DrHook
Dumpfes Schlagen/Knacken im Smart 451
Verehrtes Forum,
ich habe zur Zeit echt einen Lauf mit meinem Kleinen.
Mir ist seit einiger Zeit ein dumpfes Schlagen bzw. Knacken aufgefallen, welches, meiner Meinung nach, aus dem hinteren Bereich von außen kommt.
Gehört habe ich es ziemlich häufig dann, wenn ich bei relativ langsamer Fahrt das Gas wegnehme um zu rollen (hier meldet es sich dann nach sehr kurzer Zeit, also nicht unmittelbar nach der Gaswegnahme) und wenn ich durch Kurven fahre (in diesem Falle war es eine Rechtskurve).
Komisch ist, dass ich das Knacken nicht reproduzieren kann: Fahre ich absichtlich durch Schlaglöcher oder versuche mich in wilden Schlangenlinien, höre ich nichts. Auch scheint es mir so, als ob es sich beim warmen Betriebszustand etwas verringert.
Das Geräusch ist deutlich hörbar und es klingt nicht gut. Als ich den Wagen gestern auf der Bühne hatte, hat der Schrauber mal an der Hinterachse gerüttelt, aber nichts entdecken können. Hättet ihr einen Tipp? Bin ja Montag im SC...
Merci
Hook
PS: Ich hätte noch eine Umschreibung für das Geräusch: Es hört sich in etwas so an, wie ein Schlag gegen den Unterboden, wenn man über etwas drüber gefahren ist und es hochgewirbelt hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DrHook am 16.12.2011 um 07:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von DrHook am 16.12.2011 um 08:13 Uhr ]
Also meine Diagnose ust zu 99% das einer Deiner ABS - Kränze (hinten) gebochen ist.
Schau mal hier
Das ist doch echt zum Kotzen was smart da für einen Scheiß gebaut hat :-x
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Danke für den Tipp!
Was kostet der Austausch und ginge das evtl. auf Kulanz?
Immerhin hat der Kleine noch keine 24.000Km auf der Uhr...
lass mal prüfen ob die obere befestigung von den hinteren stoßdämpfern richtig fest ist.
(prüfung vom motorraum aus)
Am 16.12.2011 um 10:41 Uhr hat DrHook geschrieben:
Danke für den Tipp!
Wegen Kulanz müßte man mal genaue Daten von Deinem wissen wie Bj und Modell.
Kosten waren glaub ich was bei 170,- pro Seite.
Huhu,
hast Du Klima und das Knacken tritt nur auf, wenn Du mit eingeschalteter Klimaanlage fährst?
Wenn Du eine Klima hast, ist es ein MOPF oder vor MOPF (MOPF EZ > 10.2010)?
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure Mopf 11.2010 schwarz/schwarz 61PS
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
Sorry: Zulassung 06/07; Passion 451; 71PS; 23.800 KM
Am 16.12.2011 um 20:08 Uhr hat schucki geschrieben:
Huhu,
Grüsslis Schucki
Also, es ist 07er 451 mit Klima (Passion). Da ich in der letzten Zeit immer die Scheiben freihalten musste, hatte ich die Belüftung immer auf "Scheibe" stehen und da läuft ja wohl die Klima (außer es ist zu kalt).
Kannst du mir deinen Gedankengang näher erläutern? Das Klopfen ist schon recht präsent.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DrHook am 16.12.2011 um 20:43 Uhr ]
Huhu,
also mein smart gibt bei eingeschalteter Klima 2 unterschiedliche Klopfzeichen. Das eine klopft hinter dem Fahrersitz, dass zweite im Bereich des Handbremshebels. Das Klopfen klingt so, als wenn jemand von unten mit einem Schraubendreherkopf gegen die Sicherheitszelle klopft. Wobei das Klopfen im Bereich des Handbremshebels lauter ist.
Es klopft nur, wenn die Klimaanlage läuft. Ich kann es nicht provozieren. Durchschnittlich klopft es ca 35 mal für eine Fahrt zur Arbeit (40min).
Vor zwei Wochen war ich damit im SC. Lt. SC ist das normal, da die Klimanlage immer leicht "Kühlmittel" verliert lt. O-Ton des SC. Da jetzt nach einem Jahr der Druck im System geringer ist, würde es schon mal klopfen...
Da ich die Klima im Moment kaum brauche und ich keine Lust hatte, mich weiter mit dem SC-Mitarbeiter herumzuärgern (der auch behauptete, dass beim MOPF die Klimaanlage bei Defroststellung immer mitläuft), bin ich dann gefahren.
Grüsslis Schucki
[ Diese Nachricht wurde editiert von schucki am 17.12.2011 um 12:37 Uhr ]
Grüsslis Schucki
Am 17.12.2011 um 12:35 Uhr hat schucki geschrieben:
Huhu,
Grüsslis Schucki
Guter Tipp - danke!
Ich war nur leider heute morgen schon im SC, ohne deinen Beitrag gelesen zu haben! (War über´s Wochenende unterwegs).
Genau so klingt es bei mir! Mein Kleiner wurde sehr gründlich untersucht (auch wegen der Unfallgeschichte), aber es wurde nichts gefunden, die ABS Ringe sind Okay.
Frage: Kann ich die Aufnahme der Stoßdämpfer hinten selbst kontrollieren?
Mal ne kleine Frage, zumal ich auch nicht weiß, unter welchen Stichpunkten ich suchen soll: Habe bei diversen neuen smarts (car2go und meinem) beim jeweils ersten Anfahren nach dem Ausparken festgestellt, dass bis ca. 20 km/h rhythmische Klopfzeichen auftreten, die meist zusammen mit dem Verschließen der Türen aufhören. Die beiden Sachen haben aber nichts miteinander zu tun. Wird da irgendwie noch das ABS kalibriert oder ist das noch was ganz anderes?
ist normal - Kalibrierung ist richtig.
Hatte früher mein 450er mehr ein Brummen ist es jetzt (451) mehr ein klopfen.
Ah, ok. Hab mich halt nur gewundert. Habs bei zu vielen Exemplaren beobachtet, als dass es unnormal sein könnte. Die Frage ist, warum macht der smart das? Hab es bisher bei keinem anderen Typ beobachtet.
    • Guten Abend, vielen Dank MBNalbach, ja, "H-Zulassung" ist symbolisch gemeint...Ein elementares Stück Kulturgeschichte, daß ich in seiner Entwicklung intensiv verfolgt habe - insbesondere hier in Lothringen/Saarland, wo die Smart-Population deutlich präsenter war, gepaart mit "Design- und Mobilitäts-Polemik", die sowohl Eigner (meist freiwillig) als auch Mitarbeiter der (eher unfreiwillig) nahen Fabrik betraf - in den Nuller-Jahren, "Zeitgeist" "Ein Auto?...Ein Mercedes? ...Hahaha...Du schaffscht beim "Daimler"... in Hambach? ...Hahaha..." Gefühlt hat jeder Saarländer schon mal einen Smart besessen, ist mindestens einmal mitgefahren, ein nützlicher Gebrauchsgegenstand der ganzjährig durchgerockt wurde. Mein Hintergrund ist dagegen dieser: Laudare! ("Lobet") "1 Smart - 1Tag - 1Euro"  ...Und einfach Spaß haben... https://www.shutterstock.com/editoial/image-editorial/smart-car-lauda-motion-hire-430144f   Deshalb auch meine gesuchte und präzise gefundene Konfiguration...#;-)) Freue mich auf einen informativen Austausch hier!
