Mayor
Brabus Schaltknauf
Das ist mir schon echt peinlich hier das zu schreiben, aber weiss jemand wie man denn Brabus Schaltknauf montiert. Ich dachte mit umstecken hat sich die Sache erledigt.
Aber da ist ja ein Schraubgewinde unten dran. Ich hab irgendwo gelesen das eine Madenschrauben oder so befestigt werden muss. Aber wo? Im Lieferumfang waren nur Schaltknauf,Imbusssss. Gummiring. :-x
Hab bei Heinzhammer angerufen, der muss sich erst erkundigen und meldeet sich..ohhh mannnnn
Hat jemand einen Tip für Mich!?
http://www.ebay.de/itm/smart-BRABUS-Schaltknauf-Schalthebel-fortwo-450-/180714445335
Das ist mein neuer:)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 15.12.2011 um 10:30 Uhr ]
Mein Smart 451
an der stelle, wo der gummiring sitzt, ist irgendwo ein kleines loch für die madenschraube, diese löst du etwas, steckst den knauf auf den hebel (VORSICHT niemals den knopf zum umschalten während des "drüberschiebens" des knaufes drücken!!) knauf in gewünschte position drehen, testen, ob der softtouchknopf an der richtigen position sitzt und sich leicht drücken lässt, dann madenschraube anziehen, den gummiring drüberziehen, fertig!
ebenso bei der demontage des alten knaufes nicht den knopf beim hochziehen drücken!
hast du mal den gummiring abgemacht....... ;-) da drunter sitzt die madenschraube....
HE HE! Ich war gestern zu Eifrig und hatte gleich denn Gummiring raufgemacht.
Hab die Schraube gefunden. Und das soll halten :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 15.12.2011 um 11:02 Uhr ]
Mein Smart 451
Du, musst mal schaun, unter dem eingelassenen Gummiring ist ne Madenschraube, sollte vorne, in Fahrtrichtung sein :-P
Wenn dar Gummiring stirbt ist´s kein Beinbruch, bekommste in jedem guten Baumarkt bei den O-Ringen
Na dann wird heute Abend mal schnell das Teil angebaut. :lol: Vielen Dank!
Kann hier Geschlossen werden :lol:
Hab Werkzeug gefunden. Schon anbebaut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 15.12.2011 um 11:51 Uhr ]
Mein Smart 451
    • Ist das eine Spritparmaßnahme für stürmische Tage?  😉   Ich fahre auf meinem 450er ebenfalls die Speedys, das sind allerdings 17 Zoll Felgen rundum mit der passenden Bereifung. Allerdings sind ja die Brabus Felgen 16 Zoll vorne und 17 Zoll hinten Standard beim 451er, von daher sollte das Problem nicht rein daher kommen! Bist Du sicher, die korrekten Querschnitte montiert zu haben? 🤔 Siehe auch diese Seite!
