Puschel13
HILFE WICHTIG Smart läuft nicht mehr
ich bin etwas ratlos, wollte heute meine neue Anlage einbauen. Boxen sind verbaut und Verstärker alles angeschlossen dann hab ich mein neues Radio angeschlossen. Jetzt hab ich die Zündung angemacht und wollt schauen ob alles funktioniert.
So problem nix geht mehr. Also Zündung geht Kontrolllampen laufen. Er lässt sich aber jetzt nicht mehr Starten. Radio tut auch nicht.
Jetzt hab ich mal die Batterie getestet die ist interessanter Weiße leer. (hab ihn am Mittwoch gekauft anscheinden ist ne neue Batterie rein gemacht worden wurde mir gesagt) Jetzt versteh ich nicht warum nix mehr geht.
Ich war auch im Leerlauf weil sonst krieg ich den Schlüssel ja nicht raus und jetzt zeigt er auf einmal den 1 Gang an
Ich hab ihn jetzt mal ans Batterieladegerät gehängt. Wollt ihn jetzt nochmal starten (Batterie so ca. 60 Prozent voll) und dann war se aufeinmal wieder leer.
Was ist da los?? Ich hoff mir kann jemand helfen.
Hallo es gibt hier wohl zwei Möglichkeiten, die in Frage kommen. Entweder ist die Batterie wirklich defekt und kann keine Startleistung mehr zur Verfügung stellen, oder Dein Smart hat einen elektrischen Verbraucher, der Strom zieht. Die Batterie wird dann praktisch leergesaugt.
Es wird Dir nichts anderes übrig bleiben, als nach dem Fehler zu suchen.
Zuerst muss die Batterie aber wieder aufgeladen werden. Beim Startvorgang bitte die Spannung überprüfen. Sie sollte nicht unter 11 - 10 Volt fallen, wenn der Anlasser läuft.
Gruß, Rolf
wenn er vorher lief, ist die einfachste Methode wohl das klassische Auschlussprinzip!
Sprich, klemm die Endstufe ab, dann versuchen zu starten!
Wenn nicht, dann das Radio abklemmen.
Eigentlich kann's ja nur eine der beiden Sachen sein.
Sofern er dann läuft, würde ich mal bei angeklemmtem Radio bzw. Endstufe 'ne Spannungsmessung machen um zu schauen, was die beiden so ziehen.
Hol Di fuchtig!
Hach er läuft wieder :) :) :)
JUHUHUHUHU
War alles Richtig angeschlossen war nur die Batterie leer nach dem ich se jetzt geladen hab geht s wieder. Ich schätze die war einfach doch nicht so neu :)
Danke für die Hilfe
Jetzt kann ich auch gut schlafen :)
Es kann durchaus sein, dass Du zu lange am Smart gebastelt hast und dabei die Endstufe die Batterie leergezogen hat. Eine große Endstufe frißt mehr Strom als die komplette Lichtanlage .... und laß die mal 45 Minuten an!
Jetzt musst Du nur aufpassen, ob die Batterie nicht tiefentladen war und einen "Knacks" mitbekommen hat. Ich würde die Batteriespannung die nächsten Tage im Auge behalten.
Gruß, Rolf
Alles was richtig Strom frisst, sollte möglichst nur über Zündung/laufenden Motor funktionieren. So halte ich es in meiner Kugel auch mit dem zusätzlichen aktiven Subwoofer. ;-)
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Ich hab auch alles über die Zündung angeschlossen das alles aus ist wenn mein kleiner mal ruhe braucht :)
Ich überprüf die Spannung die nächsten Tag nochmal und dann sollte es passen war wahrscheinlich einfach zu lange. Ihr wisst ja wie das ist man ist am Schrauben und basteln und immer kommt irgendjemand zum quatschen vorbei :)
Vielen Dank mal :)
    • Tja, Niete ausbohren damit man das Teil mit auf die Werkbank nehmen kann, darüber hab ich auch nachgedacht. In YT wird gezeigt, das gesamte Dach abzumontieren 😯 Ich entschied mich dazu, den ganzen Kirmes nicht zu machen, sondern die Rep möglichst einfach durchzuführen. Hab die Niete und das Band dran gelassen und alles am Auto repariert. Warum? ..weil es gut geht!   Das Millimetergenaue ausmessen ist garnicht nötig. Das Teil welches Aloe oben auf dem Foto vom 27.10.25 in der Hand hält, ist doch federnd gelagert. Es kann sich gewollt rechts/links bewegen, auf beiden Seiten und zentriert sich somit von selbst. Habe die neuen Gleiter mit der Wasserpumpenzange bis Anschlag draufgedrückt. Das passt dann < halbmillimetergenau. Fertig.   Querstift: da ist (gewollt) 2K-Kleber reingelaufen und verhindert das Verdrehen.   Kann ja jeder so reparieren wie er mag, Ich hab´s einfach gehalten und wollt mit meinem Beitrag zum Ausdruck bringen: Jungs, das ist kein Hexenwerk! Bestellt das Chinateil und baut es ein ..und wenn´s nach 2J wieder kaputt ist, dann weiß man ja wie´s geht und bestellt halt noch eins. Was kostet die Original-Rep nochmal? 😉
