bajuffe
Verdammter Bremssattel
Ich wollte heute mein Traggelenk erneuern, nun habe ich erstmal für heute kapituliert, bekomme den Bremmsattel ,bzw den Sattelhalter nicht ab, damit ich die Scheibe runternehmen kann! Die 2 Schrauben sind dermasen fest, nichtmal mit nem Schlagschrauber tut sich da was!
Mittlerweile haben die Schraubenköpfe ziehmlich gelitten.....
Wenn keine schlaue Idde mehr kommt, werde ich wohl den Stossdämpfer und die Lenkstange lösen. um das Komplette Teil auszubauen, in der Hoffnung das dann im ausgebauten Zustand irgendwie auseinander zu bekommen!
Hat noch einer eine Idee?
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Hast Du es schon mal Wärme versucht? In solchen Fällen sprühe ich die Schraube / Mutter mit Kriechöl mehrfach ein und werwärme den Bereich mit dem Heißluftfön.
Evtl. ist es dannach sogar sinnvoll, die Bremsflüssigkeit zu wechseln, aber das ist ja das kleinere Übel.
Gruß, Rolf
Ach ja, in den Schlagschrauber unten etwas sauberes dickes Motoröl eintropfen lassen und den Kompressor bis zum Maximum hochfahren.
Der Schlagschrauber hat dann kurzzeitig mehr Leistung.
Gruß, Rolf
hatte bei verwendung der richtigen torxnuss noch nie probleme, die beiden schrauben zu lösen...... :-? :-?
Hört sich garnicht gut an! Irgendwas läuft da grundsätzlich falsch.
Da kann ich mich smartipercy nur anschließen. Richtige Größe und gute Qualität der Torxnuss mit einem ggf. auch längeren Hebel (z.B. vom einem Drehmomentschlüssel bis 200 oder 320 NM). Einsprühen, wie von Rolf erwähnt (auf die Scheiben aufpassen oder später saubermachen) war bei mir noch nicht notwendig... :-? Hitze ist ja nie verkehrt, kenn ich eher vom Ausbau von Lambdasonden.
Auf die Drehrichtung achten :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 13.12.2011 um 14:13 Uhr ]
Naja, also, die Passende ,gute Nuss habe ich ja, allerdings ist das alles sehr eng da, und ich komme schlecht hin, mit Verlängerung habe ich es probiert, resultat, die Ratsche (Harzet) ist jetzt kaputt, und die Schraube hat kein muh gemacht!Ich Befürchte das Drecksding wird mich noch ärgern! Mal sehen wies Aussieht wenn ich das Ganze Bein ausbaue, ob ich dann besser Drannkomme....
Hitze,... muss ich mal sehen, habe keinen Brenner oder so da im moment.....erstma, schauen, dann werde ich mich erstmal an die arbeit machen, den ganzen Kram zu Zerlegen! Hoffendlich bekommt mann zur not den Bremssattelträger einzeln nachzukaufen, ich seh mich das schon Rausbohren.....aber Warsch. gibt es das ja wieder nicht.....
So nun habe ich wieder etwas dazu gelernt! Nachdem ich die Schraube mit meinem Scxhlagschrauber nicht los bekommen habe, habe ich das gesammte Federbein ausgebaut und mit in die nächste Werkstatt genommen, dort haben sie einmal kurz angesetzt und ab war die Schraube! Dann habe ich mit dem Mechaniker geschwatzt, habe ihn gefragt wieviel Druck die haben, hatte irgendwas von 13 bar erwartet, aber nein, sie haben ihre Luft auf 7 Bar eingestellt! Kaum zu glauben, ich dachte immer, das es an den nur 8 bar liegt ,die mein kleiner Kompressor bringt! Er sagte es liegt ganz klar an dem Schlagschrauber! Nun habe ich mir einen neuen Schlagschrauber bestellt, nach langer Suche habe ich mich für etwas Vernünftiges Entschieden, nach dem Einlesen habe ich festgestellt das mein jetziger ja nichtmal 300 NM lösen Schafft, der neue wird ein Pneutec mit einem Losbrechmoment: 1.490 Nm
Damit soll sich sogar LKW Schrauben und Antriebswellenschrauben ohne Probleme Lösen lassen! Auch mit einem kleinen Baumarktkompressor!
Ich dachte immer es lag an meinem Kompressor, sicher ist dieser nicht der beste für diese Arbeit, aber dann muss ich halt manchmal warten bis er wieder voll ist......aber das es solche Unterschiede bei den Schraubern gibt, hätte ich nicht gedacht, mein gedanke war die Kraft über den Druck zu regulieren, ..... naja, mann lernt nie aus!
Ja, ja,
das liebe Werkzeug! Qualität beim Schrauben gibt's nicht immer im Baumarkt. Schön wenn die Einsicht kommt.
@ottomike, ohne jemand zu nahe treten zu wollen; ich würde einen Drehmomentschlüssel nicht zum lösen von festsitzenden Schrauben benutzen.
Liebe Schraubergrüße
Wilhelm
Hey, Wilhelm.
Da hast du natürlich völlig recht!
Es ist unprofessionell.
Bei auf max. eingestelltem Drehmoment dürfte allerdings bis zum auslösen des Schlüssels nichts passieren. Nachdem er vermutlich das Rad abgenommen hat, lag die Vermutung nahe, dass er dieses Werkzeug (zur Wiedermontage) besitzt und sich damit aus der Sch... hauen kann.
Für den Ausbau der erwähnten Schrauben braucht man regulär keinen Schlagischraubi. Und wenn doch (hast schon wieder recht) lieber der Schlagschrauber von Hazet, als die Ratsche. Immerhin gibts für die Ratschen Reparatursätze.
Aber Du wirst lachen, ich hab mir gerade vor einer Stunde einen Ausziehknauf besorgt :lol:
(es ist ja bald Weihnachten *G*) Meine Drehmomentschlüssel werden also künftig entlastet...
Grüße, Otto
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 13.12.2011 um 18:02 Uhr ]
    • Hallo zusammen,   ich bin auf der suche nach einem Smart 451. Ich habe diesen hier gefunden: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-fortwo-1-0/3217230216-216-6364?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   Taugt er was oder soll ich die Finger davon lassen.  + Auf was muss ich beim Kauf unbedingt achten?   Vielen Dank im Voraus!   Viele Grüße, Pesho
