Jacquie
Codierung vom Smart/Schlüssel
Hallo ihr Lieben,
ich habe mal eine Frage und zwar:
Kann man die Codierung vom Smart ändern lassen? Und wenn ja wie teuer ist das? Die Schlüssel müssen dann ja auch neu programmiert werden.
Hoffe auf schnelle Antworten.
Danke....
Liebe Grüße
Liebe Grüße, Jacquie
Anlernen geht, bei manchen SC läuft das unter Service wenn man Kunde ist bei anderen wird's nach AW abgerechnet und da kocht jeder sein eigenes Süppchen. ;-)
Ich will ja nicht den Schlüssel anlernen. Sondern wollte wissen ob man vom Smart selber den Code ändern lassen kann.
Ich vermute nämlich, dass mir ein Schlüssel geklaut wurde.
Ja dann muss Schlüssel und Auto neu angelernt werden. ;-)
Geht das denn? Und wenn ja weißt du wie teuer das ca. ist?
Was verstehst Du an einem Ja nicht? :roll:
es geht! Du mußt mit allen vorhandenen schlüsseln ins SC. Die kosten sind unterschiedlich hoch je nach SC.
Angeblich können andere mit Bosch testern das aber auch :roll:
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Am 07.12.2011 um 19:43 Uhr hat Timo geschrieben:
Wie Timo in seiner ersten Antwort schon schrieb! ;-)
Am 07.12.2011 um 19:52 Uhr hat Jacquie geschrieben:
Solltest Du allerdings jetzt nur noch einen Schlüssel haben, solltest Du Dir schnellstens einen zweiten besorgen! Das kann durchaus auch ein gebrauchter sein, der auf Deinen Smart angelernt und der passende Bart eingesetzt wird!
Nur mit einem Schlüssel rum zu fahren ist nicht sonderlich empfehlenswert!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.12.2011 um 09:40 Uhr ]
    • Man braucht keine komplette SE-Drive Unit, wenn man auf Softouch umbauen möchte, ein Taster mit einem Schließkontakt drin, irgendwo im Smart verbaut, reicht dazu auch aus, z. B. im Einbauplatz des Nebelscheinwerferschalters, wenn keine vorhanden sind. Von diesem Taster führt man zwei Drähte in den Sockel der SE-Drive Unit und lötet sie dort an den richtigen Lötpunkten an, Freischaltung, fertsch! 😉   Diese Vorgehensweise wäre auf dieser Seite beschrieben. Günstiger geht es nicht mehr, wenn man die Freischaltung kostenlos bekommt!
