ronny1075
Bedienung des Beifahrerfensters verlegen
Moin Ronny,
will meinen Schalter an der gleichen Stelle
verbauen... sollte schon fertig sein, aber da
gab es die eine und andere Freizeitaktivität mit Freundin, somit war für meinen kleinen leider keine Zeit.... zum Wochenende klapps hoffentlich.
Gruß vom Deich :-D
Kaabe von Borkum
habs nun auch fertig.
Allerdings hatte ich keine Lust so viel zu
schrauben, deshalb hab ich das Kabel,
um es in den Innenraum zu bekommen,
unter der Türdichtung verlegt.
Bin nicht so der Ästhet und finde es nicht störend.
Die Kabel sind sehr dünn,und passen ohne
Probleme unter das Gummi. Das Stück Kabel im
Innenraum habe ich noch "Verkleidet" mit der
Isolierung eines dickeren Kabels.
Um den Schalter einzusetzen muß man den
Blindstopfen passend ausschneiden.
Da setzt man dann den Schalter rein.
Günter
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 30.12.2011 um 18:54 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 30.12.2011 um 18:58 Uhr ]
Kaabe von Borkum
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 01.03.2014 um 13:04 Uhr ]
So nun habe ich auch mal zugeschlagen und mir einen Bausatz bei Ebay geschossen.
Danke an venomazn für den link.
Bin mal gespannt wie der Bausatz ausschaut im Gegensatz zu dem der im Dezember im Ebay drinstand von rima.
Halte euch auf dem laufenden wie er aussieht, sobald er hier ist.
So mein Bausatz ist heute angekommen.
In der Verpackung ist alles was benötigt wird.
Auf der beiliegenden CD ist die Anleitung im PDF Format enthalten, zusätzlich noch einige andere Anleitungen.
Hier mal ein Foto, was alles im Umschlag drin war:
[ Diese Nachricht wurde editiert von SnakeEyes1105 am 14.02.2012 um 18:12 Uhr ]
Einbau folgt dann wenn ich Zeit habe, eventuell am Wochenende.
Ich halte euch auf dem laufenden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SnakeEyes1105 am 14.02.2012 um 18:13 Uhr ]
mein ist auch heute angekommen :)
werde ich auch einbauen aber denke erst märz/april da ein umzug bevor steht :(
.(mein blog).
So gestern eingebaut, gemütlich gearbeitet habe ich ca. 1,5-2 h gebraucht.
Fummelei war es die Schalter Leitung nach außen zur Fahrerseite zu legen, das hat am längsten gedauert.
Ansonsten aber alles problemlos.
Für Bastler und technisch erfahrene Leute absolut kein Problem einzubauen.
Ist halt nicht komplett Plug an Play, dafür aber weitaus günstiger als die MDC Variante.
Ich bin zufrieden, funktioniert top, endlich kein lästiges rüberbeugen mehr zur Beifahrerseite.
Wer beim Einbau Tipps oder Hilfe braucht einfach fragen.
wo hast den knopf nun eingebaut, mittelkonsole oder fahrertüre :?
die anleitung von cd oder eine andere benutzt :?
:-D
.(mein blog).
Der Schalter ist auf der Fahrerseite in der Tür verbaut da wo er hingehört unter dem anderen Schalter.
Ich bau mir doch keinen Schalter für die Beifahrerscheibe irgendwo in die Mittelkonsole.
Außerdem sitzt dort im Blindstopfen mein USB Anschluss.
Habe mich im Prinzip an die Anleitung von Smartes Tuning also die auf der CD gehalten.
    • Ja leider sehe ich es in die andere seite wirklich nicht. Es verschwindet unter dem träger und kommt vom steuergerät. Geht wenn ich drunterliege nach vorne zur türseite. Egal morgen gehts weiter. Ich komm schon dahinter. Morgen evtl radhaus ausbauen.    Was neues:   Kann es sein, dass der llk ok ist aber das zuleitungsgummirohr eine schelle vermisst und da das leck ist?   Oder wie hält das am AGR unten?           Auch ist komischerweise hinten an dieser stelle öl. Alles vom loch im LLK 🤔🤔🤔 oder eine weitere undichte stelle?        So oder so zerlege ich mal morgen weiter 💪   Heck ist ab. Crashteil ab. Räder ab. X strebe ab. Unterverkleidung ab.
