kosso_olli
Turbo an der Ansaugseite verölt
ich hatte meinen 82PS-Roadster gestern mal auf der Bühne. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich leichter Ölnebel an der Schelle auf der Ansaugseite des Turbos befindet. Ist das ein Grund zur Sorge? Wie kann ich da Abhilfe schaffen? Die Laufleistung beträgt 85.000km.
Des weiteren höre ich aus dem Heck ein leichtes Tickern im Stand, aber nur, wenn die Heizung auf Warmluft steht. Stelle ich die Temperatur auf kalt, dann hört es auf. Von meinem BMW kenne ich dieses Geräusch von den Taktungsventilen der Heizung, gibt es die beim Roadster auch?
Oliver
Taktungsventile hat er nicht.
Und das Öl an der benannten Stelle ist beim Smart leider "normal"
Hat mit der fehlkonstruierten entlüftung zu tun.
Gib mal TLE oder Teillastentlüftung als Suchbegriff ein und nimm Dir "etwas" Zeit zum lesen.....
Es kann schlimm enden ( Motorschaden durch verbranntes Auslass-Ventil)....kann aber auch ggf noch einige Zeit ohne Beschwerden so weitergehen.
Smart is special! :(
Am 04.12.2011 um 13:16 Uhr hat Lurch geschrieben:
In dem Fall sollte er lieber "Volllastentlüftung" als Suchbegriff eingeben!
Genau diese Ventildeckelentlüftung ist es nämlich, welche das Öl kurz vor dem Mittelflansch des Turboladers auf der Frischgasseite in den Ansaugtrakt einfüttert!
Die mündet nämlich kurz vor dem Turbo in den Luftkanal, der vom Luftfiltergehäuse zu diesem Mittelflansch des Turboladers führt!
Das Öl aus der Volllastentlüftung ist genau das, welches dort landet!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.12.2011 um 13:51 Uhr ]
Okay, verstehe. Mein ForTwo stirbt gerade an der gleichen Problematik. Der frisst 1.2 Liter Öl auf 1000km und sieht von unten aus wie eine Ölsardine. Solange der Ölnebel beim Roadster also nicht dramatisch schlechter wird, brauche ich mir wohl keine Sorgen zu machen.
Edit: Sehe gerade den Beitrag mit der Volllastentlüftung. Kann man da Abhilfe schaffen, indem man sie instandsetzt? Welche Maßnahmen müssen da ergriffen werden?
Vielen Dank im Voraus
Oliver
[ Diese Nachricht wurde editiert von kosso_olli am 04.12.2011 um 15:17 Uhr ]
Ich habe meine Teillastentlüftung und Volllastentlüftung abgeklemmt. smiley_emoticons_blush-pfeif.gif So kann mein Motor darüber kein Motoröl mehr bekommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 04.12.2011 um 15:21 Uhr ]
Moin!
Kannst das mal bitte genauer erklären? Lässt du den Schlauch dann einfach ins Freie? Wäre natürlich eine Lösung...
das mit der TLE ist schon richtig...denn wenn dort das Ventil defekt ist geht der ganze Ladedruck in den Motor...und das Öl dann aus der VLE wieder raus.
Somit haben wir Beide "Recht" 8-)
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
