Triking
Computerspezialisten gefragt. Festplatte wird nach Start immer gescannt
Guten Tag zusammen,
ich habe folgendes PC Problem. Direkt nach dem morgentlichen Start des PC mit Win-XP (SP3) wird die Festplatte gescannt. Der Vorgang dauert in der Regel 15 Minuten, wenn sich der PC wegen der zwischenzeitiger Nutzung von anderen Programmen aufgehangen hat, dann ist auch mal ein "Kaltstart" erforderlich.
Natürlich läuft der PC in der Zeit verlangsamt, weil ja der Prozessor auch anderweitig ausgelastet ist. Wenn ich den Task-Manager öffne und mir ansehe, welche Dateien "aktiv" sind, fällt mir nichts besoderes auf. Gut, rtvscan.exe braucht 1 bis 2 Minuten für die Herstellung der Bereitschaft und auch ein paar andere exe-Dateien sind kurz aktiv, aber das eigentliche scannen der Festplatte läuft im Hintergrund weiter.
Der PC ist an ein Firmennetzwerk angeschlossen. Andere PC´s sind davon nicht betroffen. 8-). Bis vor einiger Zeit wurde die Festplatte genau 2 Stunden nach dem Start wieder "durchwühlt". Als ich darauf aufmerksam gemacht habe, war das zumindest verschwunden. 8-)
Nun meine Frage, wo könnte ich in den Dateien suchen, welche Software da gerade tätig ist, wie sie heißt und ob sie nach Updates sucht bzw. welche Daten da abgefragt werden.
Nur zur Info, ich nutze den PC und das Internet während der Dienstzeit nur zu dienstlichen Zwecken. Da uns die private Nutzung erlaubt ist, gehe ich in der Mittagspause schon mal hier ins Forum oder in die Bucht. Aber auch nur max. 30 Minuten in der Woche.
Gruß, Rolf
also ist es kein win-eingener scan der HDD?
poste doch mal die prozesse, die im taskmanager laufen. ggf ist ein antiviren programm auf dem rechner, welches so eingestellt ist immer morgerns um 8.30 uhr einen scan durchzuführen?!
auch auto defrag soll es geben....dazu müsste man wissen, welche programme auf dem rechner laufen ;-)
dürft ihr denn auch software auf den rechner de-/installieren??
Wie Loucash schon schrieb, nur mal etwas erweitert.....
Wenn er am scannen ist, mal kein anderes Programm öffnen und im Taskmanager nachschauen welche Prozesse laufen und welcher davon gerade die CPU sehr beansprucht. Den Prozess des Taskmanagers kannst dabei natürlich ausser acht lassen.
Wenn es allerdings der Windows eigene scan durch Checkdisk ist, kann man einen Festplattenfehler annehmen.
Stefan
die cpu last MUSS ja nicht zwingend hoch sein, weil der rechner langsam ist oder rattert.vllt sind in der tat sektorenfehler der hdd verantwortlich für eine langsam arbeitende platte, die nicht zwingend mit hoher cpu last zusammenhängen muss!
Richtig, jedoch alle dort aufgeführten Prozesse, die mit vorrangig 0% Last gelistet sind, wird er aussen vor lassen können.
Stefan
Also direkt nach dem Hochfahren nimmt die Prozessorbeanspruchung wieder ab. Der Scan läuft im Hintergrund weiter und macht den PC lahm. Der rtvscan (Symantec Vierenscanner) hat zwar den stärksten Zugriff, nach 2 Minuten bewegt sich da aber nicht mehr viel. Den kann man fast schon ausschließen.
Die genaue Zugriffsliste gebe ich später mal an.
Wenn ein Sektorenfehler auf der Platte vorliegt, wird dann die ganze Platte "abgefahren", um den Fehler zu überbrücken oder die Fehlenden Dateien zu suchen?
Gruß, Rolf
Ach ja, installieren darf ich natürlich nicht auf dem Rechner. Entsprechende Administatorrechte gibt es auch nur bedingt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 04.12.2011 um 18:27 Uhr ]
Vielleicht kannst Du ja per Process Explorer den Übeltäter eher finden? Das Tool gibt es hier.
Olaf
Wenn die Festplatte ein Problem hat, lässt sich das ganz einfach überprüfen.
Arbeitsplatz -> Rechtsklick auf Festplatte -> Eigenschaften -> Reiter: Tools -> jetzt überprüfen
Du kannst auch ansehen, was alles gestarte wird, wenn Windows hochfährt.
Start -> Ausführen -> "msconfig" (ohne Anführungszeichen eintragen) und abschicken.
Im Reiter Systemstart, kannst du mit Sicherheit einige Dinge deaktivieren.
Das sind alles keine Windowsseitigen Programme, man kann also so nichts am System kaputt machen :)
Gruß Hibi :roll:
Oh vielen Dank, ganau das werde ich mal machen.
Viele Grüße, Rolf
    • Ist eine schöne und gute Entscheidung, aber hast Du denn schon mal einen Smart gefahren?   Bei den  meisten entscheidet sich hier Haß oder Liebe. (allerdings Quote 1:10 glaub 🙂)   Beim 450 muß Dir klar sein, daß die Dinger mindestens 18 Jahre alt sind, eher älter. Und obenrum sehen sie fast immer toll aus danke viel Plastik, aber wenn man drunter schaut kommt oft das kalte Grausen. Dazu viel Technik, die nach zwei Jahrzehnten eben auch anfängt Mucken zu machen. Wenn Du hier ohne echte Ahnung nach Augenschein kaufst, wird das eine sichere Bruchlandung. Der 450 hat im Alter mehr Mängel als ein rumänischer Straßenköter Flöhe und kann sich finanziell ausmachen wie ein 70er Jahre 12-Zylinder Jaguar, wenn man nicht selbst schrauben kann bzw eine sehr freundliche Werkstatt an der Hand hat. Dazu kommen die bekannten Motorschäden bei den Benziner. Der Diesel is hingegen unkaputtbar, aber die "Dynamik" muß man schon mögen 😉   Ein GTÜ Check ist das Mindeste, aber auch die sehen nur den Standardkram und selten die spezifischen Smartprobleme. Besser wäre, einen smarterfahrenen Begleiter dabei zu haben.   Der 451 ist das deutlich besser fahrende Auto weil von Anfang an von Mercedes entwickelt, der fährt wie eine kleine A-Klasse und hat noch ein paar andere Goodies.   Oh, es gibt noch so viel zu sagen hierzu.... am allerwichtigsten: Hör auf Deinen Bauch. Wenn der sagt laß es - dann laß es.
