Triking
Computerspezialisten gefragt. Festplatte wird nach Start immer gescannt
Guten Tag zusammen,
ich habe folgendes PC Problem. Direkt nach dem morgentlichen Start des PC mit Win-XP (SP3) wird die Festplatte gescannt. Der Vorgang dauert in der Regel 15 Minuten, wenn sich der PC wegen der zwischenzeitiger Nutzung von anderen Programmen aufgehangen hat, dann ist auch mal ein "Kaltstart" erforderlich.
Natürlich läuft der PC in der Zeit verlangsamt, weil ja der Prozessor auch anderweitig ausgelastet ist. Wenn ich den Task-Manager öffne und mir ansehe, welche Dateien "aktiv" sind, fällt mir nichts besoderes auf. Gut, rtvscan.exe braucht 1 bis 2 Minuten für die Herstellung der Bereitschaft und auch ein paar andere exe-Dateien sind kurz aktiv, aber das eigentliche scannen der Festplatte läuft im Hintergrund weiter.
Der PC ist an ein Firmennetzwerk angeschlossen. Andere PC´s sind davon nicht betroffen. 8-). Bis vor einiger Zeit wurde die Festplatte genau 2 Stunden nach dem Start wieder "durchwühlt". Als ich darauf aufmerksam gemacht habe, war das zumindest verschwunden. 8-)
Nun meine Frage, wo könnte ich in den Dateien suchen, welche Software da gerade tätig ist, wie sie heißt und ob sie nach Updates sucht bzw. welche Daten da abgefragt werden.
Nur zur Info, ich nutze den PC und das Internet während der Dienstzeit nur zu dienstlichen Zwecken. Da uns die private Nutzung erlaubt ist, gehe ich in der Mittagspause schon mal hier ins Forum oder in die Bucht. Aber auch nur max. 30 Minuten in der Woche.
Gruß, Rolf
also ist es kein win-eingener scan der HDD?
poste doch mal die prozesse, die im taskmanager laufen. ggf ist ein antiviren programm auf dem rechner, welches so eingestellt ist immer morgerns um 8.30 uhr einen scan durchzuführen?!
auch auto defrag soll es geben....dazu müsste man wissen, welche programme auf dem rechner laufen ;-)
dürft ihr denn auch software auf den rechner de-/installieren??
Wie Loucash schon schrieb, nur mal etwas erweitert.....
Wenn er am scannen ist, mal kein anderes Programm öffnen und im Taskmanager nachschauen welche Prozesse laufen und welcher davon gerade die CPU sehr beansprucht. Den Prozess des Taskmanagers kannst dabei natürlich ausser acht lassen.
Wenn es allerdings der Windows eigene scan durch Checkdisk ist, kann man einen Festplattenfehler annehmen.
Stefan
die cpu last MUSS ja nicht zwingend hoch sein, weil der rechner langsam ist oder rattert.vllt sind in der tat sektorenfehler der hdd verantwortlich für eine langsam arbeitende platte, die nicht zwingend mit hoher cpu last zusammenhängen muss!
Richtig, jedoch alle dort aufgeführten Prozesse, die mit vorrangig 0% Last gelistet sind, wird er aussen vor lassen können.
Stefan
Also direkt nach dem Hochfahren nimmt die Prozessorbeanspruchung wieder ab. Der Scan läuft im Hintergrund weiter und macht den PC lahm. Der rtvscan (Symantec Vierenscanner) hat zwar den stärksten Zugriff, nach 2 Minuten bewegt sich da aber nicht mehr viel. Den kann man fast schon ausschließen.
Die genaue Zugriffsliste gebe ich später mal an.
Wenn ein Sektorenfehler auf der Platte vorliegt, wird dann die ganze Platte "abgefahren", um den Fehler zu überbrücken oder die Fehlenden Dateien zu suchen?
Gruß, Rolf
Ach ja, installieren darf ich natürlich nicht auf dem Rechner. Entsprechende Administatorrechte gibt es auch nur bedingt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 04.12.2011 um 18:27 Uhr ]
Vielleicht kannst Du ja per Process Explorer den Übeltäter eher finden? Das Tool gibt es hier.
Olaf
Wenn die Festplatte ein Problem hat, lässt sich das ganz einfach überprüfen.
Arbeitsplatz -> Rechtsklick auf Festplatte -> Eigenschaften -> Reiter: Tools -> jetzt überprüfen
Du kannst auch ansehen, was alles gestarte wird, wenn Windows hochfährt.
Start -> Ausführen -> "msconfig" (ohne Anführungszeichen eintragen) und abschicken.
Im Reiter Systemstart, kannst du mit Sicherheit einige Dinge deaktivieren.
Das sind alles keine Windowsseitigen Programme, man kann also so nichts am System kaputt machen :)
Gruß Hibi :roll:
Oh vielen Dank, ganau das werde ich mal machen.
Viele Grüße, Rolf
    • Also wenn man da fragen muß, dann fehlt einem eigentlich die nötige Ahnung. Also sollte man soetwas besser von einer guten werkstatt erledigen lassen. Sorry...  Wenn man von dem originalen Bremsrohr (Stahl) abweichen möchte , kann man auch nicht einfach irgendein beliebiges Cunifer-Rohr nehmen, da nur einer der diversen Hersteller dafür ein Gutachten hat. Wenn du dir die ganze arbeit mit dem falschen rohr machst , könntest du da bei einem "richtigen" Prüfer voll mit auf dem Bauch landen. Dazu gibt es hier im Forum auch Beiträge. Last not least hat der Smart hinten auch eine Lange Leitung auf der Achse von links nach rechts, welche besonders gerne korrodiert.
