aikon6101
Smart ForTwo Cabrio Bauhjahr 2002 Schlachtfest
schlachte meinen Smart ForTwo Cabrio
Bauhjahr 2002
Laufleistung: 90tkm
Scheckheftgepflegt
Nichtraucherauto
Auto hat Ledersitze Sportlenkrad mit Schaltwippen habe noch Sommer wie Winterreifen ect.
Bitte schreibt mir eine PM was ihr braucht mit einem Preisvorschlag!
[ Diese Nachricht wurde editiert von aikon6101 am 02.12.2011 um 14:29 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von aikon6101 am 02.12.2011 um 14:57 Uhr ]
1
hallo
wäre am verdeck interessiert, wie ist der Zustand, ist es noch funktionsfähig?
gruß Dominik
Verdeck ist in Top Zusand. Keine Löcher, Risse ect. Voll Funktionsfähig. Habe ich vor 2 Jahren erst neu drauf machen lassen. Angebot bitte via PM
1
Du hast ne Nachricht in Deinem Posteingang, siehe links
ich hätte Interesse an den Ledersitzen.
Aus welcher Ecke der Republik kommst du denn?
LG
Andrea
Don`t worry, be happy!!
Bitte oben Lesen! Preisvorstellung und Fragen bitte via PM!
Sitzheizung ist vorhanden.
Danke und Gruß
1
Habe schon 5 PM's bekommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von aikon6101 am 02.12.2011 um 15:00 Uhr ]
1
Komisch...
Schreib mir doch eine PN wegen den Sitzen...Preis Zustand???
Hmm...geht irgendwie nicht.
Guter gebrauchter Zustand. Keine Risse Löcher ect. mit Sitzheizung. 450€
Kann auch gerne Detailbilder machen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von aikon6101 am 02.12.2011 um 15:08 Uhr ]
1
Es gibt eine Möglichkeit eine PN zu schreiben, auch wenn das Profil nicht ausgefüllt ist. Aber diese Variante kennen nicht alle. Du solltest vllt. dein Profil ausfüllen, sonst läuft Vieles weiter über diesen Thread.
LG
Andrea
Am 02.12.2011 um 15:05 Uhr hat Zilli geschrieben:
Komisch...
Das ist ja genial, es wundern sich zwei, die selbst ihr Profil nicht ausgefüllt haben, daß sie sich keine PNs schicken können! ;-)
Genau so wie bei aikon sieht es nämlich bei zilli auch aus!
Ohne Eintragungen im Profil gibt es nämlich den Button "Private Nachricht senden an" gar nicht!
Wenn einer schon PNs bekommen hat, dann nur deshalb, weil es auch Forenuser gibt, die wissen, wie man auch ohne diesen Button eine PN senden kann. Das wissen aber die wenigsten hier!
Deshalb tragt ihr am besten was in Euer Profil ein, das muß ja nicht mal den Tatsachen entsprechen, dann klappt's auch mit den PNs! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.12.2011 um 15:17 Uhr ]
Am 02.12.2011 um 15:16 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
also, ich find das nicht in Ordnung, dass Du hier öffentlich zum Lügen aufforderst!!! :-D
Hol Di fuchtig!
Aber andere sehen das jetzt in Deinem Profil und können Dir PNs schicken, ohne Sonderlocken drehen zu müssen!
Damit Du den Button in zillis Profil siehst, muß der sein Profil ausfüllen! ;-)
Bisher sah Dein Profil für andere genauso aus wie zillis, nämlich ohne diesen Button.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.12.2011 um 15:48 Uhr ]
Am 02.12.2011 um 16:19 Uhr hat Zilli geschrieben:
Vielleicht möchte ich das nicht...ahnungsloser ;-)
Meine Nerven! :roll:
Dann brauchste Dich au ned wundern, wenn Dir keiner ne PN sendet bzw. brauchste keinen dazu auffordern, dies zu tun! 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.12.2011 um 17:12 Uhr ]
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
