loucash
[B] diverse teile 450
an alle interessenten:
bitte nur noch mail an smartschlachtung [at] googlemail.com
ich blicke hier durch die pn's nicht mehr durch!
danke
hi,
im auftrag biete ich nun doch noch die teile meines alten 450 an.
der wagen ist schon teilgeschlachtet.
zu haben ist noch folgendes:
- frontpanel mitte facelift schwarz neuwertig
- kotflügel vorne facelift schwarz rechts und links
- türpanels rechts und links schwarz mit aufklebern
- kotflügel hinten rechts und links schwarz laufleistung ca 100000 km dementsprechend steinschläge aber technisch einwandfrei, keine risse o.ä.
- scheinwerfer vorne mit strobo birnen und schwarzem reflektor lwr defekt rechts und links
- vorderachse komplett mit lenkgetriebe etc. auch einzeln
innenraum, sofern nicht anders beschrieben sind die teile in der grauen plastikausführung:
- teppich schwarz nur vorderer teil, zustand 3-
- a-brett grau, stoff grau zustand 2-
- tachoeinheit ohne tachoscheibe, der tacho ging bis 200 ;-)
- uhr ohne ziffernblatt
- DZM ohne ziffernblatt benziner
wer sonst etwas braucht, einfach melden!
gruß, lucas
[ Diese Nachricht wurde editiert von loucash am 02.12.2011 um 00:36 Uhr ]
Tachchen Lucas ...
Schreib doch dem René mal ne Mail,
ich glaube der sucht noch Panelteile ...
Gruß Kai !!!
- Smart ForTwo Passion Coupé - 2nd Generation - powered by smartJW.de -
- 15" Brabus Monoblock V - MDC TFL-Modul incl. Leaving Home - 3M SLN -
Die Münsterlandsmarties treffen sich jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr im Cafe Jedermann in Neuenkirchen.
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 - Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - 02/2020 - Smart ForTwo 451 - Passion Coupé - vor MoPf -
02/2020 - aktuell - Smart ForFour 453 - Prime - #black2yellow - Meine Smarte Seite
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden Monat, wo seht Ihr auf unserer Homepage.
hi kai, hi rene,
ich hatte ein coupe ;-) KEIN cabrio! ausser die frontmitte passt da leider garnix!
suche Kotflügel hinten rechts, event. auch beide (re. u. li.) für MC01 Coupe Bj.2000.
Was hast Du Dir preislich vorgestellt???
Gruß Max
[ Diese Nachricht wurde editiert von MAX1965 am 01.12.2011 um 22:51 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von MAX1965 am 01.12.2011 um 22:52 Uhr ]
frontteil weg, rest noch da!
anfragen bitte per email (s.o. und NEIN ich will nicht tauschen und brauche auch keine patzigen drohemails von angeblichen interessenten, die nichtmal materialwert zahlen wollen.)
abholung erwünscht.
bilder auf anfrage.
schönes wochenende und einen frohen 3. advent.
gruß, lucas
Hi ich weiß anfragen per mail aber ich komm grad nicht in mein Email account rein sorry.
Hast du vielleicht noch schwarze Seitenblinker oder hast du eine Laderaumabdeckung wenn ja welche Farbe??
    • Ein Bild aus Vediamo habe ich auch, hänge ich dran. Der Unterschied liegt in der Zeile „SCN 6 … Bit 4“ vorher kein Haken, nachher ist ein Haken zu sehen weil das Bit gesetzt ist. Für die 60kW Variante musst du aus der 09 eine 11 machen. Damit wird dann das Bit 5 gesetzt.  Das ganze beruht auf dem Hexadezimalen System und dem Binärsystem. Eine Zahl im Hex System entspricht 4 Bit im Binärsystem. Die beiden Zahlen im Offset 06 sind also Binär gesehen 2 mal 4 Bit. In Summe dann 8 Bit oder auch 1 Byte. Man liest die Position von rechts nach links. 01 Hex = 0000 0001 Binär  09 Hex = 0000 1001 Binär hier ist das Bit 4 im 2. Block dann auf 1. 11 Hex = 0001 0001 Binär hier ist dann das Bit 5 auf 1. 41 Hex = 0100 0001 Binär hier wäre dann das Bit 7 auf 1 was dann 74kW wären. Ich hoffe das ist halbwegs verständlich.  In Tom‘s Tool sollte sich das dann auch entsprechend ändern und die Haken, bzw. X angezeigt werden.    Klima hat er nicht das stimmt bei mir. Tempomat war zu diesem Zeitpunkt nicht codiert.  Tom hat da viel Reverse Engineering betrieben, hat aber auch noch nicht alles gefunden und das ganze ist experimentell, kann also durchaus noch Fehler haben. Es sollte sich jeder bewusst sein das man hier sehr leicht sein Steuergerät unbrauchbar machen kann! Der Vorteil auf Hardware Ebene das man alle Softwareseitigen Sperren / Einschränkungen umgehen kann. Heißt aber auch es gibt doppeltes Netz oder Boden. Es wird nicht validiert was ihr dort macht bevor es geschrieben wird! Habt also IMMER mindestens 1 Backup zur Hand!   Ja das Auto läuft ohne Notlauf oder sonstigen Problemen.
