tommy00
(B) Kupplungsaktuator 451er
habe noch einen gebrauchten Kupplungsaktuator für einen For Two 451er.Hat ca 60000km gelaufen,Fahrzeug lief einwandfrei bis zum Ausbau. Preis 250€
[ Diese Nachricht wurde editiert von tommy_82 am 29.11.2011 um 18:28 Uhr ]
Am 05.12.2011 um 16:19 Uhr hat tommy_82 geschrieben:
noch da!
Bei dem Preis wird nen gebrauchter Aktuator auch noch länger da sein :lol:
naja die für den 451er sind schon etwas teurer als für den 450er. Aber kann noch was machen am Preis
Bisschen OT und ich habe ja auch keinen 451er, aber was kosten die im SC?
Für nen 450er und Roady kosten doch 329€ oder so?
Möchte in nicht schlecht reden, im gegenteil, meiner ging kaputt und ich hätte mir den dann gekauft aber zum preis her ist es ok, meiner hat neu im SC 530 Euro gekostet plus Einbau:(
Was geht en da konkret kaputt? Die Zähne brechen weg? Oder geht der Sensor oder Motor irgendwann drauf?
Beim 450er sind es die Hallgeber und beim 451er bricht die Welle des Motors oft
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
