Lukas9000
Spurstange verbogen!
Hallo Liebes Smart Freunde
Heute auf dem Weg zur Arbeit wurde ich leider opfer der überfrierenden Näse von gestern. Beim Gas geben ist mein Smart ausgebrochen und ich bin voll über einen Bordstein gerammelt. Diagnose von Außen hinten Rechts Felge verbogen Reifen im Arsch. Ich habs noch bis zur Werkstadt geschafft die dortige Diagnose war Spur hinten Rechts verbogen. Gutachter soll ich das angucken. Was würde so eine Reperatur kosten?
lg Lukas
Spurstange? Spur Hinten?
Die Spur hinten ist glaubeich nichtmal einstellbar, also sind wohl teile der Hinterachse verformt worden. Der Austausch mit neuteilen in der Werkstatt wird sicher teuer. Bei einem älteren Smart würde ich auf gebrauchtteile und eine freie werkstatt zurückgreifen :)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Die U Schwinge gibt die Werte vor, da ist nichts einstell oder austauschbar!
er meint sicher die Stablenker die verbogen sind.
Und wenn Du glück hast ist an dem Achsträger nichts verbogen.
Dann hält sich die Reperaturkosten in Grenzen weil es nur 2(4) Schrauben und ein neuer Stablenker ist.
Am 29.11.2011 um 12:06 Uhr hat Lukas9000 geschrieben:
.....Reifen im Arsch. Ich habs noch bis zur Werkstadt geschafft....
War das nicht sehr schmerzhaft? :-D
Am 29.11.2011 um 12:06 Uhr hat Lukas9000 geschrieben:Ich habs noch bis zur Werkstadt geschafft....
...dort angekommen kam der zusammenbruch und anschließende blaulichtfahrt zur not op :lol:
Nix für ungut ;-)
Am 29.11.2011 um 16:17 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
Altes Ferkel!
Vielleicht meint er auch das örtliche Krankenhaus:-?
ihr sollt hier kein Müll labbern xD.
Die komplette hintere Achse muss neu gemacht werden + Reifen
Am 30.11.2011 um 18:42 Uhr hat Lukas9000 geschrieben:
Hab ich doch oben geschrieben, mir glaubt ja keiner..... :lol: 8-) ;-)
Also der Gutachter war da. Hintere Antriebswelle muss neu, Radlager muss neu, lenkung muss neu, Hinten Reifen muss neu. Was schätzt ihr was das kostet und jetzt bitte mal ernst bleiben der Smart hat einen Wert von ca 4000 - 4500 Euro. Verdacht Totalschaden?
sorry hab ich total vergessen
Bj 2003, KM 145000, Motor bei 115000 gewechselt. Pure 33/45
Am 01.12.2011 um 19:42 Uhr hat Lukas9000 geschrieben:
Da bist mit deinen 4000-4500€ aber sehr optimistisch :o
Hi zusammen.. Ich denke die Teile die du suchst, bekommst du grünster auf dem Schrott bzw Autoverwertung.. Es sind keine üblichen Verschleißteile. Probier es da mal..
Hab mal Kurz geschaut..
Die Hinterachse Smart geht so bei 150 Euro gebraucht los. Ist also nicht wirklich ein Ding den wieder aufzubauen... Ich denke wenn du etwas selbst machen kannst bist du mit 500 Euro dabei--
Grob geschätzt....
Also mehr als 3000 EUR ist so ein Schätzchen nicht mehr wert.
Nun noch eine Frage mein Vater will nun ein paar Alus für den Smart kaufen. Dann muss ich doch für vorne kleinere nehmen als für hinten oder wie ist das beim standart Smart Pure ?
Ich bins noch einmal.
War heute in der Werkstadt. Lenkgetriebe ist neu Lager und Felgen auch :). Aber die Hinterachse ist noch nicht da. Die Werkstadt hat Sie am Freitag bestellt die anderen Teile kamen alle am Montag. Nun meine Frage von wo wird das bei Smart verschickt ( er hat es bei Smart bestellt, mein Vater sagte Smart ist in Frankreicht. Was meint ihr wie lange die Lieferzeit ist. Ich will unbedingt wieder auf die Straße -.- . Was denkt wie lang es dauert die Hinterachse zu wechseln? Ist der Motor mit ihr verbunden ?
LG Lukas
Lager sollte in Köln sein!
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Auf dem Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM!
