BeatSmart
Krümmer Gerissen
Ich habe ein kleines Problem, ich wollte diese woche TÜV machen lassen. Doch dort wurde festgestellt das mein Grümmer einen riss hat. Was soll ich tun, oder kann ich bei einer anderen Werkstatt TÜV machen wo ich durch komme. Komme aus Karlsruhe und der Smart ist ein 450 BJ 2004. :-?
Ist der Riss Undicht?
Hallo, wenn Du im Smart Center den Krümmer machen lässt, wird der samt Turbo getauscht, teuer. Du bekommst im freien Handel den Krümmer auch einzeln.,billiger.
Gehe mal davon aus das dies bei einer anderen HU auch bemängelt wird. Gerd
Oh ob er Undicht ist bin ich mir gerade nicht sicher, also es ist nicht lauter oder sonst was, nur so funktioniert die Abgasuntersuchung ja nicht.
Mit dem SC ist klar das mache ich auch nicht mehr die ziehen sich kohle ran für nicht wirklich was machen. Ich habe auch schon geschaut nach einem Krümmer nur wenn ich einen Günstig bekomme kostet das einbauen auch keine 5€. .... :(
Schon mal an die Lambda Sonde gedacht ?
Wenn der Krümmer einen Riss hat dann hört man das doch wenn man dicht ran geht.
Vermutlich weil er denkt, daß die Werte der AU schlecht waren und Du deswegen nicht durch die AU gekommen bist.
Wenn die Werte in Ordnung waren und Du lediglich wegen der Risse nicht durchgekommen bist, ist das mit der Lambdasonde natürlich nicht zutreffend!
