passionist
Suche Stecker (PIN) Belegung Sitzheizungs- Steuergeräte
siehe oben..
Ich war beim Einbau meiner Roadstersitze zu faul, die Sitzheizung mit anzuschließen, Sommer wars auch...
Da mein Smart wegen Autozuwachs aber nun zum Winterauto umfunktioniert wurde wär ein warmer Hintern ganz recht...
Die Heizung ist geprüft, alle Matten sind intakt.
Ich habe zwei Steuergeräte im Relaisgehäuse, ausserdem Stecker mit Kabelresten und eine Mittelinsel mit Tastern...auch einen kompletten Kabelbaum zum zerlegen...
Was mir fehlt ist eine PINBelegung der Anschlüsse an den "Relais" , am besten nicht mit Bezeichnungen,wie "zur ZEE- was dort dann ist weiß ich auch nicht" , sondern mit Klemme 15 30 58 etc....
Ich möchte mir den Kabelbaum separat rauspfriemeln und so konstruieren, daß ich das ganze direkt an der Batterie anklemmen kann (natürlich abgesichert) und nicht quer bis zur ZEE muß . Von der Batterie weg ein Kabelstrang zu den Steuergeräten, von da zu den Sitzen und nach oben zur Insel...
Ich weiß,daß die Steurgeräte hinten dem Kombi sitzen, aber vor der Batterie ist auch viel Platz...
Danke für Eure Hilfe !
Jetzt:
Hi und schönen Abend,
leider kann ich Dir bei der Originalheizung auch nicht helfen - habe bei mir aber gerade eine nachgerüstet. Bitte denke daran, das Batterie direkt zwar einfach is', aber wehe Du vergisst auszuschalten.
Ich habe meine entgegen Herstellerangaben auf Zündungsplus geklemmt .
mfG Sven
und schönes WE 8-)
Zündungsplus wird ja wohl an den Steuergeräten anliegen, das wird dann eben noch separat abgegriffen und verkabelt , ich meinte, daß ich vor allem den Heizstrom und den Versorgungsstrom für die Steuergeräte gleich vor Ort entnehmen möchte...
Nachrüstlösung gefällt mir nicht zumal ich die originalen Sitze mit Heizung und Kabeln drin habe, mir fehlt nur das Kabel nach oben :)
Jetzt:
PWM ist doch die gute alte Pulsweitenmodulierung, oder irre ich ?
Jetzt:
Danke noch nach Wien :))
Jetzt stellt sich für mich noch mal eine Frage:
Ich habe noch die "alte Mittelinsel" mit kleinem Stecker seitlich, die für die Sitzheizung hat den Stecker unten.
Theoretisch kann ich die Leitungen am alten Stecker auspinnen und in den neuen Stecker einsetzen, die verbliebenen Steckplätze kann ich dann mit den Leitungen der Sitzheizung bestücken...oder nicht ??
alternativ könnte ich auch die bisherige Insel verwenden und die Platine auf Taster und SMD Led aufrüsten, Ich würde in diesem Fall die Leiterbahnen für die SH komplett isolieren und separat herausleiten , damit es nicht zu Wechselwirkungen mit dem Rest der Elektronik kommt (so wie ein Backfire im Vergaser sozusagen ;-) )
Jetzt:
Am 19.11.2011 um 09:53 Uhr hat pst1100 geschrieben:
Verschaltung - damit sollte es funken ;-)
lgP
Wenns funkt, wirds brenzlig :lol:
Jetzt:
    • Hi Mihajlo, Many Smart drivers have already made this conversion with adapter plates, even with TÜV approval in Germany. Unfortunately, the corresponding forum, where there was a collection of wheel/tire combinations, has been offline for a long time, but I was still able to extract some data via the wayback machine.   Data: Lowering: H&R 15/35mm Rims used: all round Momo Corse Black 7.5x17 5x112 ET48 (subsequently painted crystal white) Adapter plates: SCC front 20mm / rear 35mm (possibly 10mm more would be possible in each case) Tires: all round summer tires Pirelli PZero Nero 195/40R17 / meanwhile Dunlop SP SPORT MAXX TT of the same size Clip-on extensions: no   Picture: no   ---------------------------------------------------------------------------------------   Data: Lowering: H&R 15/35mm Rims used: all-round Brock RC Design RC11 7.5x17 5x112 ET50 Adapter plates: SCC front 20mm / rear 25mm (possibly 10mm more would be possible in each case) Tires: all-round summer tires Pirelli PZero Nero 195/40R17 Clip-on extensions: no   Picture: no   ---------------------------------------------------------------------------------------   Data: Lowering: LowTech 30/40mm Rims used: all-round Brock RC Design RC11 7.5x17 5x112 ET50 Adapter plates: FK front 20mm / rear 25mm Tires: all-round summer tires Dunlop SP SPORT MAXX TT 195/40R17 Clip-on extensions: no   Picture:     --------------------------------------------------------------------------------------- Data: Lowering: no Rims used: all-round Borbet X10 black/polished 7.5x17 5x112 ET50 Adapter plates: SCC front 30mm / rear 35mm Tires: front summer tires Hankook Ventus S1 evo 195/40R17 / rear Hankook Ventus S1 evo 215/35R17 Clip-on extensions: yes (not yet fitted in the pictures) Pictures:   Cheers Marc
