sm_ART60
[450] Tagfahrlicht
Damit wir (meine Frau & ich) in unserem Smart nicht ständig "übersehen" werden (Gruß an alle "Das-schaff-ich-noch-vor-dem-Smart-Idioten" :o ), möchte ich gern TFL nachrüsten. Da ich keinen Grill mit Nebleraussparungen habe, dachte ich an gerade (keine runden) TFL-Leisten wie z.B. die hier
Klick mich
im Grill links und rechts verbaut.
Oder darunter? Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das am besten bewerkstelligen kann? Fotos wären auch hilfreich. Muss das Frontpanel wirklich ab oder kriege ich die Kabel auch so zur Batterie in den Beifahrerfußraum?
Besten Dank schon mal ;-)
PS. Wäre das TFL-Modul von misterdotcom eine "brauchbare" Alternative?
[ Diese Nachricht wurde editiert von sm_ART60 am 16.11.2011 um 13:04 Uhr ]
[450er Coupé, Bj. 2000, 600 ccm, 54 PS, Benziner]
Nanu, keine Ideen?
Habt ihr alle runde TFLs? :-?
Gefallen mir eigentlich auch besser ... müsste dann aber einen neuen Grill mit Aussparungen + runde TFLs investieren. Aufwand/Kosten sind mir eigentlich zu groß/hoch :(
Greetz & Thanx
ich habe ähnliche verbaut, nämlich diese hier:
TFL
Die von Dir gewählten könnten etwas zu gross sein.
Ohne Demontage des Frontpanels wirst Du die aber nicht montiert bekommen. Ich habe die Kabel durch die Öffnung im Batteriefach durchgeführt und dann Minus direkt an der Batterie und Zündungsplus an den Zigarettenanzünder angeschlossen. Das Kabel für die "Licht-an"-Erkennung kannst Du direkt am Scheinwerfer (Standlicht) anschliessen. Ich habe sie bei mir so angeschlossen, das sie bei Licht an gedimmt weiter leuchten.
Hier mal ein paar Fotos:
Wenn noch Fragen offen sind, immer her damit!
CU Gerd
Skype: camthalion1964
iChat: camthalion@mac.com
AIM: Camthalion1964
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
@Camthalion
Vielen Dank für deine Mühe und die Fotos ;-)
Sieht gut aus, genau sowas hatte ich mir vorgestellt - damit habe ich immer noch die Option später mal NSW nachzurüsten!
Einige schreiben, dass sie Probleme mit der Dichtigkeit der (AEG-)TFLs haben, hast du das auch schon bemerkt?
Greetz & Thanx
Bis jetzt noch nicht, habe sie aber auch erst ca. einen Monat am Auto.
Ich hatte im übrigen vorher runde TFLs in den Nebler-Aussparungen. Da ich aber auf die Nebler nicht verzichten wollte, habe ich mich nach anderen umgeschaut. Danach hatte ich dann Phillips Daylight 4 am Smart, die mir aber zu dunkel waren. Jetzt sind es die AEG und die sind sehr hell.
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
Zugegebenermaßen sehen die wirklich gut aus.
Hat die jemand im 451 verbaut. Da ich Nebelscheinwerfer habe und mir die Brabus zu teuer sind, wären die was für mich :)
Zur Zeit fahre ich immer mit Abblendlicht.
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Beide AEG-TFL-Varianten gibt's momentan übrigens für relativ gute Preise in diversen Baumärkten. Habe sie bei OBI gekauft und beim Praktiker auch schon gesehen.
Mit gedimmter Funktion siehst so aus:
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
Sorry, muss den Beitrag noch mal senden wegen Fehler. Irgendwie kann ich keine Beiträge mehr editieren.
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
Am 16.11.2011 um 17:19 Uhr hat hp2 geschrieben:
Und was hast du dir gedacht wo du diese plazieren möchtest, also beim 451er :roll:
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 16.11.2011 um 17:55 Uhr ]
Ich dachte, vielleicht im "Lüftungsgitter", ganz links und rechts?
Weil ich auch nicht so recht weiß, wie es zu realisieren ist, habe ich nachgefragt, es gibt ja viele Kreative hier :-D
HP
nur mal so als kleiner Hinweis für alle, die es nicht wissen:
Der Montageort am blauen Smart von Gerd verstößt gegen alle drei Vorgaben der ECE R 48, Nr. 6.19.4.1
Die Leuchten sind also weder weniger als 40cm von den äußersten Punkt des Fahrzeugs, noch mehr als 60cm von einander und auch nicht mehr als 25cm vom Boden entfernt.
Ich weiß, dass das nur wenige wissen und die meisten nicht interessiert.
lg
kira
[ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 16.11.2011 um 20:19 Uhr ]
Am 16.11.2011 um 19:35 Uhr hat kira_by geschrieben:
Der Montageort am blauen Smart von Gerd verstößt gegen alle drei Vorgaben.....
ja und wo soll man die dann hinbauen beim Oldi :-? :-? :-?
Grüße von Dirk
Grüße von Dirk
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
Am 16.11.2011 um 20:06 Uhr hat Dilo geschrieben:
Wenn es optisch ansprechend und den Bestimmungen entsprechend sein soll, bleiben eigentlich nur die Öffnungen der Nebelscheinwerfer.
lg
kira
Ich weiss, das sie nicht ganz den Bestimmungen entsprechen. Aber: er ist damit schon einmal ohne Beanstandungen durch den TÜV gekommen :-D
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
Habe heute mal nachgemessen und so sehr verstossen die gar nicht gegen die Vorschriften:
-Abstand zum äußeren Punkt=40cm (allerdings ohne Spiegel, weiß nicht, ob die mitzählen)
-Abstand zwischen den Leuchten=50cm
-Abstand vom Boden=25cm
Also so gesehen sind sie fast Vorschriftskonform. Es ist sehr schwierig, die am Smart wirklich nach allen Vorschriften anzubringen.
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
    • Hallo Smart Man !   Danke für die schnelle Reaktion und den Tip. Bin zwar ein eifriger Motorradschrauber aber Elektronikanalphabet. Muss ich das Lenkrad dazu abbauen oder einfach nur drehen ? Zum abbauen gibt es vermutlich ein Utube Video. Nach welcher Richtung ich das Zahnrad drehen muss muss man haltausprobieren oder? Ich habe absolut nihcts verstellt oder abgeschraubt bevor das losging. Kalibrieren tut sich das dann selber oder brauche ich dafür irgendeinen Apparat ?   Danke und sorry für meine Ignoranz.   Gruss,   Alex
