GK
Was bei Inspektion anliefern?
hab in 14 Tagen Inspektion an meinem 451 MHD.
EZ. 11.2009 und hat 15.000 runter.
Ich werde auf jeden Fall das Öl anliefern, um etwas Geld zu sparen.
Was kann man sonst noch selber organisieren und anliefern?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
schau doch mal ins handbuch, was getauscht wird :)
Immer sinnvoll ist:
Ölfilter
Luftfilter
Öl (wichtig hier! Freigabe nach MB 229.51 oder höher...)
"Kombifilter"(wenn er Klima hat)
Zündkerzen...(bedingt)
Sowas eben... ;-)
lg
Bei 15.000 km sind die Zündkerzen aber noch nicht dran, oder?
Kannst du mir ggf. ne gute Quelle für die Filter nennen?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
egay, atu(nur bedingt PREISE VERGLEICHEN!!)
etc. gibt 1000de Möglichkeiten und oft sind "KFZ-Teilehändler" vor Ort noch günstiger ;-)
Ich bringe nur das Öl mit, Luftfilter ist ein K&N drin und der Pollenfilter wird nur getauscht wenn ich das will!
Ich habe meine bei 20.000 bei der Inspektion in einer freien Werkstatt wechseln lassen. Der dortige Meister war zwar skeptisch weil er meinte, bei 20000 sind noch keine Kerzen runter, diese Meinung musste er dann aber revidieren: Die waren fertig.
Jetzt, nach Kerzen- und Luftfilterwechsel, summt mein 451 wie ein Nähmaschinchen und verbraucht weniger Sprit.
Ich bringe immer das Öl mit. Habe letzte Woche in Duisburg die Inspektion machen lassen. Gefragt, was die 3 Liter Öl den gekostet hätten. 94 € war die Antwort. So schnell kann man einfach kein Geld sparen, und dabei noch ein wesentlich hochwertigeres Öl in den Motor bekommen. Die B Inspektion hat so nur 130 € gekostet. Wobei Sie woanders allerdings noch preiswerter ist.
Stephan
bei dem Öl kann man sehr wohl sparen.
Ich kaufe das seit Jahren immer bei oil-center.de, gibt es auch in 1 Liter Flaschen zum besseren dosieren.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Lohnt es sich preislich, auch den Öl- und Luftfilter mitzubringen?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Ölfilter bringe ich immer selbst mit, den bestelle ich einfach zusammen mit dem Innenraum- oder Luftfilter, letztere wechsele ich selbst.
Auch wichtig: Wischwasser vorm Abgeben ganz auffüllen und dann meckern, falls das als Posten auf der Rechnung auftauchen sollte.
Olaf
hallo zusammen
Interessante Sache..
Ok bei meinem Chrysler Stratus habe ich auch alle selber besorgt Wasserpumpe Zahnriemen Öl Getriebeöl...war aber auch 6 Jahre alt und Garantie war kein Thema mehr
Nur denke ich sollte man sich abstimmen mit der Werkstatt das man auch die "richtigen Sachen" kauft...nicht das hinterher was wegen der Garantie ist..sage das nur weil ich immer vom schlechtesten ausgehe
Falscher Filter drin falsches ÖL usw
Sollte keine Garantie mehr drauf sein würde ich auch alles was geht selbst mitbringen DANN aber bräuchte ich auch nicht unbedingt zu Mercedes
Sofern man 1 freie Werkstatt in der Nähe hat (ich habe wohl 2) die sich mit Smart "auskennt"
Kannst ja berichten WAS Du alles selbst gekauft/mitgebracht hast
Ich hab folgendes besorg:
Öl lt. Freigabeliste
Innenraumfilter
Luftfilter
Jetzt frag ich mich, ob die es gut finden, wenn ich die Filter selber vorher wechsel?
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Einfach Filter rein und bei der Abgabe schriftlich festhalten lassen das diese nicht gewechselt werden sollen.
OK, gibts irgendwo ne Anleitung für die Wechsel?
Danke
Smarte Grüße
Gunnar
Luftfilter
Innenraumfilter
C.D.L
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 23.11.2011 um 15:58 Uhr ]
Die Frage bleibt aber, in wie weit der eigene Einsatz hier überhaupt sinnvoll ist. Häufig gibt es in den Vertragswerkstätten Pauschalen für den Service (Arbeitslohn), da ändert das nix am Preis wenn du den Filter schon vorher selber gewechselt hast.
So, nun liegt die dritte Inspektion an. Hat jetzt 24.000 km gelaufen. Sollte dann ja die A-Inspektion sein, oder?
Ist die in der Regel günstiger oder teurer als die B-Inspektion?
Danke
Gruß aus HH
Smarte Grüße
Gunnar
Ich nehme immer nur das Öl mit. Mobil 1, 0W40.
Bestelle immer bei oeltheke24.de. Beste Erfahrungen mit dem Shop.
Ölfilter lohnt nicht. Mein Autohaus hat für den Filter 8,00 Euro berechnet.
    • In meinem Umfeld sind im Laufe der Zeit mehrere Autos abgebrannt. Immer Diesel und immer in voller Fahrt bzw. danach nach dem Anhalten. Die wahrscheinliche Ursache war immer ein Leck in einer Kraftstoffleitung, durch das Dieselkraftstoff versprüht wurde und dann an einem heißen Teil, vermutlich Abgaskrümmer, gezündet wurde. Wenn das nur kurzzeitig wäre, wäre es auch nicht so schlimm, aber die Pumpen laufen ja weiter und fördern literweise Kraftstoff in den Brandherd. Bald ist dann alles so heiß daß alles brennbare durchzündet. Bei Dieselmotoren ist das besonders kritisch weil die Zündtemperatur von Dieselkraftstoff viel geringer ist als bei Benzin. Im vorliegenden Fall vermute ich, daß bei dem Knall irgendetwas eine Kraftstoffleitung beschädigt hat.
