MisterX
auch test
The best there is the best there was and the best there ever will be
Ahhhh.... jemand hat sich meiner erbarmt!
Dankeschön!!!
Aber ich glaub ich habs jetzt!?
test
Grüße aus Franken!
Mfg MisterX 8-)
desd :)
33c1e2c7046acb22f21b866ee854978c_2.jpgGrüße aus Franken!Mfg MisterX 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MisterX am 09.04.2002 um 21:43 Uhr ]
test
Grüße aus Franken!
Mfg MisterX 8-)
ah -ich seh schon ein weiterer user der weiß wie es geht...
hab auch pixum!
mir auch hilf!!!
bitte bitte egal wie egal wer--timo, mister--egal.
aber ich will endlich auch mal nen bild mitbringen...
danke, danke, danke
Spritzige Grüße
Euer dickes Bobbele
Boris Tesch alias teschous clay, superbobbele, boris, bodo, bollo, bobbel,...
    • Moin Leute,   dieses Problem konnte ich leider immer noch nicht beheben, allerdings habe ich heute mal eine Prüffahrt gemacht und aufgenommen (Gibt es da irgendwie eine möglichkeit im DAS alle Sensorwerte anzuzeigen? Oder gar ein Diagramm daraus generieren zu lassen. So am besten mit Solldruck/Ist druck, falls das möglich ist? Denke das würde sehr helfen. Habe die mir damals gekauft um meinen Sprinter zu reparien habe nicht so viel Erfahrung damit). Hier einmal der Fehler ausgelsesen mit allem was er mir dazu anzeigt, es ist nur dieser eine Fehler: https://youtu.be/zeRRK4c4GH4   Ich werde aus den Werten absolut nicht schlau. Die hälfte davon kann plausibel gar nicht stimmen zB Motor-Temperatur bei start. So kalt war es schon lange nicht mehr. Die Drehzahl, Ladedruck und Geschwindigkeit stimmt aber ungefähr mit meinem Gefühl überein.   In beiden Videos fahre ich einen Berg hinauf so mit 70-80% Gas   Erste Fahrt mit Turbolader daten: https://youtu.be/Bn7Dk4_CYkQ Fehler müsste so bei 02:40 auftreten   Zweite Fahrt mit Motor-Sensorik (Aus irgendeinem Grund spielt es verschnellert ab): https://youtu.be/SwnK6C4eGBg Hier fahre ich erst den Berg runter und dann wieder hinauf Bie 0:45 wende ich ca. Hier kann ich nicht genau sagen wann es passsiert aber es muss so ca. bei 1:10 sein (wenn der Recorder im Video 02:42 anzeigt) Ich werde da absolut nicht draus schlau. Irgendwann entscheidet er einfach jetzt ist mir das zu viel und ich hab kein Ladedruck mehr. Ich muss dann mehr gas geben um wieder vorwärts zu kommen, habe aber weniger Leistung als vorher.   Das Problem tritt auch mit einem anderen Motorsteuergerät auf das ohne Tuning ist. Nur viel Später (so bei 5000 RPM, aber auch erst über 70 kmh).
