sit2
Umgebungslicht 451er
mein 451er besitzt neben Regen / Lichtsensor auch die Automatik für das Umgebungslicht
(beim Verriegeln / Entriegeln).
- Kann ich diese unbenötigte Batteriebelastung ausschalten?
Beim 450er Pulse war es möglich (dann konnte man durch 2maliges Drücken der Fernbedienung das Licht einschalten)
Danke für Ratschläge
sit
Laut Aussage smart Center Berlin (Salzufer) kann man das Umgebungslicht beim 451 nicht deaktivieren, weder selbst durch irgendwelche Tastenkombinationen noch durch Umprogrammieren der SAM.
Vielen Dank
für die Antwort.
... wenn es an dem ist, wäre es schade, denn man braucht diese unnütze Batteriebelastung eigentlich so gut wie nie.
Beim alten Modell war es besser gelöst.
Habe übrigens zu diesem Thema auch nirgendwo eine Aussage im Internet gefunden.
sit
Servus,
also wenn Du das als "Batteriebelastung",
dann solltest Du dir mal ne neue bzw. ne 60 AH zulegen, .. weil das ist ziemlicher Nonsens.
Backup to basic, ich meine mich erinnern zu können, das ich das mal ( durch irgendeine Blinker- Wischerhebel ziehen Kombination ) hinbekommen habe, weil ab da, als es aus war summten immer die Motore in den SW, also wieder eingeschaltet ==> summen weg.
Wenn ich meine Bedienungsanleitung finden sollte, melde ich mich nochmal.
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Also bei mercedes und audi muss man nur die lichtautomatik auf 0 stellen. Dann ist die funktion ausgeschaltet!
Smart ist aber nur --- 1/2 -er Mercedes ---
[ Diese Nachricht wurde editiert von sit2 am 11.11.2011 um 06:32 Uhr ]
Hallo Smartfreunde,
letzte Woche war meine Batterie leer, Auto sprang nicht an. Habe es irgendwie längere Zeit schon gemerkt, dass er schlechter startet.
Auto ist 1 Jahr, 3 Mon. alt. große Batterie (Brabus), Kurzstrecken.
Nun nochmals die Frage zum Umgebungslicht:
-Kann man den Sensor wenigstens in der Empfindlichkeit einstellen?
Bei mir muß schon am Tage die Sonne darauf scheinen, denn bei wolkigem Mittagshimmel geht das Licht schon an.
Wer kennt sich da aus?
Danke
und viele Grüße
sit
[ Diese Nachricht wurde editiert von sit2 am 11.12.2011 um 19:16 Uhr ]
    • Nee, das ist elektrotechnisch das gleiche. Bis Ende 2002 wurde die Zentralelektrik namens ZEE verbaut, ab 2003 war dann diese Zentralelektrik eine komplett andere, die hiess dann SAM, nur der Einbauplatz ist der gleiche, weil der ganze Smart incl. die Elektronik runderneuert wurde. Ab 2003 ist auch ein echtes ESP verbaut, das in der Lage ist, einzelne Räder gezielt abzubremsen, obwohl man gar nicht mit dem Fuß auf dem Bremspedal steht. Bis Ende 2002 ist nur ein Schmalspursystem namens Trust+ verbaut, manche sagen auch Frust+ dazu, das ist in der Lage, Gas weg zu nehmen und auszukuppeln, aber damit hat es sich dann auch schon! In Verbindung mit der alten Zentralelektrik, also auch an Deinem Smart, gibt es dann unter dem Fahrersitz unter dem Teppichboden noch eine Relaisbox, die ist auf dieser Seite perfekt erklärt, incl. der Steckerbelegungen. Hierdurch werden die Funktionen für den Motor gesteuert.
