Nancy
Scheinwerfer Schwarz gemacht und Schlieren
Hallo ich hab nun endlich meine schwarzen Scheinwerfer für meinen 451 fertig sieht einfach nur geil aus.
Nun mein Problem ich habe wenn's Licht an is innen Schlieren am klarglas wenn's Licht aus ist sieht Mann es nicht.
Der Lack war trocken und kann nicht ausdunsten.
Lagen vorher 3 Tage zum trocknen im Zimmer.
Ich habe wo ich das Glas abgemacht hatte Fingerabdrücke auf der Innenseite am Glas gehabt die ich mit sidolin weckgewischt hatte liegt es daran ,und muss ich jetzt den Scheinwerfer nochmal öffnen um die weckzubekommen oder ist es irrelevant und es gibt kein Gemecker beim lichtest.
Und nochne Frage kann es sein das der Scheinwerfer etwas dunkler erscheint mit dem schwarz als vorher im dunkelen mit Licht an.
Gruß Michael :-?
Also die Birnen sind bestimmt nicht falsch weil ich die nicht ausbauen musste,und zum anderen wirklich witzig aber bestimmt keine Antwort auf meine Frage.
Soory :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nancy am 05.11.2011 um 18:29 Uhr ]
Hast du so´n hochmodernes Microfasertuch benutzt?
Das sieht nämlich nach Kratzspuren aus.
herby
Ja wird es sein glaube schon bleibt so und fertig,wenn ich ein bissel flüssiger wieder bin dann hole ich mir die originalen.
Also ausbauen und nochmal versuchen zu putzen bringt wohl dann nix oder?
Gruß Micha
Also meine sind auch schwarz und das is normal das man bei eingeschaltenen licht so n lichtkegel im glas hat! Stört mich auch bissl aber kannst dich trösten hab mal gekuckt bei anderen marken mit schwarzen scheinwerfern die ham des auch;-) sogar die brabusscheinwerfer ham das;-) aber vllt is bei dir auch weng zerkratzt, aber ganz kriegstes nicht weg
Ja der Scheinwerfer schaut mit Licht an dunkler aus weil das Standlicht nicht mehr reflektiert wird und nur noch als Punkt zu sehen ist, das normale Abblend und Fernlicht ist davon aber nicht betroffen.
Im Moment ist nix..... :lol:
Sieht im ersten Ansatz nach verschmierten Fettpfoten aus, kennste vielleicht von Brillen. Weiß grad nicht, welchen Fettlöser das Material verträgt, ich tipp mal auf Isopropylalkohol (Apotheke). Damit den Scheinwerfer von innen polieren und nicht wieder drauf fassen. Wenn das nicht hilft, muss wahrscheinlich richtige Polierpaste drauf und danach noch mal mit Isopropylalkohol sauber wischen.
Also ich könnte mir es auch vorstellen das es irgendwelche fettrückstände sind vielleicht war was am Tuch konnte es aber erst sehen als ich die Scheinwerfer eingeschaltet hatte.
Also doch ausbauen und nochmals versuchen zu reinigen.Was meint denn ihr?
Gruß Michael
Also ich denke das es sich nicht um kratzer handelt! Meiner Vermutung ist, dass sich ein Belag auf der Innenseite gebildet hat vom ausdünsten der Farbe! Ist ähnlich wie in einem heißen Badezimmer! Und der Belag setzt sich meist dort ab wo leichte verunreinigungen sind! Ist quasi auch wie im Bad, eigentlich sieht der spiegel sauber aus, bildet sich ein Wasserdampfbelag sieht man sämtliche Schlieren!
Naja ein ausdunsten der Farbe schließe ich aus weil die innen Teile wie schon beschrieben 3Tage lang ausgedunstet waren.
Also ich werde wenn meine weisse verspoilerrung da ist und nochmal mit nem vernünftigen Mittel und Lappen auswaschen.
Gruß Michael
Am besten, du hängst im Haus den Scheinwerfer an einen starken 12-V-Trafo, dann kannst du das Ergebnis begutachten, bevor du ihn das nächste Mal zusammenbaust.
Hi Michael,
das kannst Du NUN ziemlich genau knicken,
weil:
Ich habs auch hinter mir, und mit talkfreien Gummihandschuhe gearbeitet, .. ergo nix zu sehen.
Ich habe mir die US-Scheinwerfergläser eingebaut, die Handschuhe nur bei den neuen benutzt.
Bei den alten bin ich auch mal mit den Fingern drann gekommen, und das gleiche gemacht wie Du, mit selbigem Ergebniß *grrrrr*
Weil, .. Achtung logisch denken:
Der Kunststoff ist recht weich, läßt sich biegen und leicht mit nem Messer schneiden,
bzw. abschälen ( wie es zb. beim Modellbau gemacht wird ), ... jetzt könnte natürlich der Einwand kommen: Ja aber von außen sieht mal doch auch keine Minikratzer von der Wäsche bzw. Waschanlage ..... richtig, WEIL vón außen sind sie dann logischer Weise beschichtet.
Warumm sollte Smart bzw. der SW-Hersteller sie auch noch von Innen beschichten, .. macht keinen Sinn .... weil zu teuer.
Und der Tip mit dem rauspolieren kannste bestimmt auch knicken, macht alles nur noch schlimmer.
Bei nem Swatch-Uhrenglas o.k., .. da scheint auch kein Licht durch, ... und schon sieht man die 1000 mini Kratzer.
Also so lassen, oder 2 neue kaufen und nochmal machen ;-(
Ralf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf940 am 09.11.2011 um 18:06 Uhr ]
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Ja danke ich weiss das es bei vielen so ist und deswegen lass ich es so wie es ist, und ende.
    • Hallo,   Die Frage ist schon etwas älter, aber der Smart war jetzt im Sommer Schlaf. Das Kabrio durfte daran.   Danke für den coolen Tipp mit der Ersatzteil Nummer. Ich habe gerade heute Original Sax geliefert bekommen. Nun muss ich noch einen Schrauber finden, der die Teile tauscht.   Gibt es hier eine Anleitung wie das gemacht wird? Ich hatte schon mehrfach die Erfahrung, dass selbst kleine Schrauberwerkstätten eine Frau gerne über den Tisch ziehen. So nach dem Motto, das geht nur mit einer „hartverwickelten Gelenkmuffe“.   so hat mir gerade eine erzählt, dass sein 6-7 Stunden Arbeit weil der Wagen aufgebaut werden muss die Stoßdämpfer ausgebaut und irgendwas an der Hinterachse gelöst. Das würde auch nur dann funktionieren, wenn alle Schrauben noch intakt sind.
