sloppy_joe
Smart Navi in BJ 2007-2010 einbauen
habe einen Smart Baujahr 2008. Dachte, dass das Amaturenbrett baugleich mit dem des aktuellen 2010 Models sei. Habe mir daher das orginale Navi besorgt und musste feststellen, dass es nicht passt.
Gibt es einen Einbaurahmen für mein Model, wo das Navi reinpasst? Oder hat jemand eine Idee, wie ich das Navi in mein Auto kriege?
hi,
der einbau sollte nicht das prob sein, mußt du dir halt was basteln..
aber das navi wird wohl nicht funktionieren, da fehlt beim 2007 ein pin.
soweit ich weiß
lg
Bin schon fleißig am basteln. Warum soll das Navi nicht funktionieren? Das Gerät läuft schonmal, das habe ich getestet, eine GPS Antenne habe ich mir auch besorgt. Von daher sollte es doch klappen, oder?
Also ich habe es jetz eingebaut. Es funktinioniert alles ohne Probleme (Auch das Navi)
Die Blende musste ich ein bisschen bearbeiten, aber sonst passt alles und sitzt fest.
Kanst du mal Fotos reinstellen von den Arbeiten ???
...nur Kutschen werden gezogen :)
Ich werd über's Wochenende mal ein paar Bilder machen und nächste Woche dann hochladen
@Sloppy_Joe
wäre es event. leichter gewesen, wenn man das mittlere Teil vom Armaturenbrett des Facelift Smart neu gekauft hätte ?
Somit hättest Du auch den passenden Rahmen kaufen können und müsstest diesen nicht zuschneiden
Weiss aber nicht ob dies so funktioniert
Was hast Du für das orig. Navi bezahlt ?
Ich dachte, dass man dies nicht beim Smart Händler kaufen kann
die 2010 Blende passt beim 2008 nicht rein. Da haben sich mehrere Sachen geändert. Auch der Einbaurahmen ist breiter und müsste zurecht gemacht werden. Die Aufnahmepunkte für die Schrauben passen auch nicht. Und der komplette Rahmen selbst ist kleiner, somit hätte ich eine Lücke zwischen Rahmen und Verkleidung...
Danke für die Info.
Mein MB Händler meinte nämlich, dass man event. nur die mittlere Blende vom Facelift kaufen braucht.
Was hast Du für das Navi denn bezahlt ?
Wie sah es mit den Kabeln aus? Passt da alles?
Smart 451 Cabrio 2009, weiß-Silber, 84 PS
Früher: Smart Cabrio cdi 2002 & Smart roadster Hardtop 2005
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
