Lollekpower
451 Beifahreraussenspiegel mit Totenwinkel
Moin Moin,
gibt es mittlerweile für den 451 ein Spiegelglas für die Beifahrerseite mit Totenwinkel :-?
Für die Fahrerseite gibt es den ja, nun würde ich den auch gern für die andere Seite haben.
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
Totenwinkel, Untotenwinkel,Lebendigenwinkel oder doch einfach nur
toten Winkel :-D
Toten Winkel nehme ich dann :lol:
Bei der Kugel war links auch häufiger mal angeboten als rechts. Dabei finde ich persönlich einen asphärischen Spiegel auf der Beifahrerseite deutlich sinniger als auf der Fahrerseite.
Viel Erfolg bei der Suche, Micha
(Bisle ot: Falls Du ein asphärisches Spiegelglas für die Beifahrerseite findest und Dein Würfel Spiegelheizung hat, kannst ja mal berichten, ob die nach dem Umbau noch schaltbar ist oder auch auf Dauer-Heizen wie bei meiner Kugel. Danke.)
Wo gibt es das Glas für die Fahrerseite ?
Am 01.11.2011 um 11:48 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Bei Smart für ca. 25€ ;-)
Am 01.11.2011 um 11:56 Uhr hat Timo geschrieben:
Auch eins mit Toten Winkel???
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lollekpower am 01.11.2011 um 17:38 Uhr ]
Am 01.11.2011 um 17:38 Uhr hat Lollekpower geschrieben:
Ja Fahrerseite mit totem Winkel!
Da müssen wir uns missverstanden haben, ich meine die Beifahreseite!
Für die Fahrerseite habe ich das Glas mit dem toten Winkel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lollekpower am 01.11.2011 um 17:58 Uhr ]
Werde mal sehen was ich so raus bekomme, ob es ein Beifahrerspiegelglas mit Totem Winkel gibt.
:-D
hi
www.smart.uk
lg
Am 01.11.2011 um 23:19 Uhr hat ud-10 geschrieben:
hi
www.smart.uk
lg
Habe versucht die Seite auf zu rufen, ohne Erfolg. Hast Du dort das Beifahrerspiegelglas bestellt?
Ich bin bis jetzt noch nicht fündig geworden :-?
Halte Euch auf den laufenden.
Bei der Kürze des 42 und den Riesenohren, die der hat, kann ich keine "toten Winkel" finden.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Hallo rms, das gleiche habe ich auch gedacht doch es gibt einen Bereich wo der sogenannte tote Winkel herrscht. Ich hatte das gerade im Stadtverkehr als ich einen Spurwechsel machen wollte mit zusätzlichem Schulterblick war das Fahrzeug kurz nicht zusehen.
So ein asphärischer Siegel für die Beifahrerseite ist auch nicht schlecht beim Abbiegen für Fahrradfahrer, da der 451 ja doch eine große "B"-Säule hat und kein Eckfenster mehr.
Patrick
Eine Frage an die Besitzer eines 451 Bj. 2011, habt Ihr auf der Beifahrerseite ein Spiegelglas mit "totem Winkel (asphärisch) eingebaut??
Huhu,
nö, habe ich nicht. Will ich auch nicht. Ich finde diese verkleinernden, asphärischen Spiegel, egal ob links oder rechts, richtig schlecht (Einschätzung des Abstands vom herannahenden Hintermann/frau bei Tag schwieirg und im Dunkeln unmöglich)...
Für den toten Winkel links und rechts benutze ich zus. Fahrschulspiegel, die auf den Aussenspiegeln montiert werden.
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure Mopf 11.2010 schwarz/schwarz 61PS - Verbrauch 4,6 - 6,5 Liter
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
[ Diese Nachricht wurde editiert von schucki am 09.11.2011 um 20:12 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von schucki am 09.11.2011 um 20:32 Uhr ]
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
Am 09.11.2011 um 20:08 Uhr hat schucki geschrieben:
Huhu,
Grüsslis Schucki
Ja das mit dem Zusatzspiegel für die rechte Seite habe ich auch drüber nachgedacht.
Hast Du mal ein Bild wie das bei Dir aussieht :-D
Grüsslis Schucki
Grüsslis Schucki
Danke für das Bild :-D
Sieht ja gar nicht so schlecht aus.
Dann werde ich mit wohl auch so einen zulegen.
Danke nochmal.
Gruß aus Hamburg
Huhu,
ob´s gut oder schlecht aussieht, ist mir ziemlich wurscht. Hauptsache ich sehe, was neben mir passiert.
Grüsslis Schucki
Grüsslis Schucki
    • Auf dieser Seite ist ja das Zerlegen der SE Drive Unit, so heisst die Schalteinheit im Smart Deutsch, beschrieben. Und auf dem achten Bild von oben siehst Du die Anschlüsse des Zündschlosses. Ich glaube, ich habe Dir diese Seite weiter oben schon mal verlinkt. Auf dem genannten Bild siehst Du ja die drei Kontakte, zwei davon näher zusammen und einer ein Stückchen weg davon, das sind ja die Kontakte des Zündschlosses mit den in das Gehäuse eingegossenen Klemmenbezeichnungen. Und auf diese Kontakte wird ja der Startknopf irgendwie mir drauf geklemmt. Die Klemme 50, der dann zum Starten zum SAM weiter geführt wird ist der außen liegende, der beiden dicht beieinander liegenden, siehe jene Seite!  Auch die hatte ich Dir weiter oben schon mal verlinkt! 😉 Jetzt haste eigentlich alle Informationen, jetzt musste aber auch was draus machen! 🙂 Ned nur gackern, sondern auch legen! 😊   Mir ist ja immer noch unbegreiflich, wie man für solchen Nonsens so viel Geld ausgeben kann, wenn der normale Schlüssel doch trotzdem noch benötigt wird. Vor dem Klicken unbedingt Herztropfen und Betablocker nehmen! Klick mich!  😄 Wer den für das Geld kauft, bei dem steht das B für Blödheit!  🙄 Da gefällt mir der beleuchtete Schaltknauf von unserem yueci zigmal besser und der war wesentlich billiger zu realisieren, siehe auch diesen Beitrag! 😄   In dem Karton der überteuerten Annonce siehst Du übrigens ganz gut, mit welcher Verkabelung der normalerweise angeschlossen wird, wobei das nicht heissen muss, daß es bei Dir auch so ausgeführt ist oder ob da nicht ein Spezialbastler eine Spezialkonstruktion zusammen gepfuscht hat. 🙄 Das ist die Adapterleitung mit dem dicken Kabeln und zwischen dem Dauerplus und der Klemme 50 sind einfach parallel dazu zwei dünne Kabel drauf, die dann über den grünen Stecker zu dem Mikroschalter im Startknopf geführt werden. That's all! Eventuell werden die Kabel durch den langen Adapter auch irgendwo nach draußen geführt, so daß Du in Deinem Fall die SE Drive Unit gar nicht zerlegen musst. Lass Dich überraschen! 😊   Da hier mit der Klemme 30 Dauerplus gearbeitet wird, solltest Du damit vorsichtig umgehen und keine Kurzschlüsse fabrizieren! ⚠️
