BertoltBricht
knisterndes Geräusch auf der Autobahn
Hallo!
Ich habe folgendes Problem mit meinem Smart Fortwo cdi. (Bj. 2006 ca. 65.000km)
Auf der Autobahn und ziemlich genau ab 90 km/h höre ich ein knisterndes Geräusch! Es ist nicht sonderlichlaut und vergleichbar mit dem knistern das man von Plattenspielern kennt. Vom Fahrersitz würde ich es vorne rechts lokalisieren. Unter 90 km/h ist das Auto "knisterfrei"
Wenn mir jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar!
hi,
nette vorstellung von dir, da helfen wir alle doch sehr gerne......
lg
Ja, dieses Geräusch kenne ich, hatte mein erster und auch jetziger smart. Allerdings konnte ich es bis jetzt noch nicht identifizieren geschweige denn beheben :)
Wieselchen darf das!!!
wird vermutlich der Türgriff sein...wenn es kälter wird hat das mein Smart auch....
Es tritt zumindest nicht innerorts auf, ob wirklich geschwindigkeitsabhängig, weiß ich nicht. Es ist bei meinem smart auch weder Innen- noch Außentemperatur abhängig.
Türgriff kann ich mir nicht vorstellen, es kommt schon eher aus dem Armaturenbrett.
Mit der Windschutzscheibe liegst Du vermutlich schon richtig.
Geh mal auf die Beifahrerseite und drücke bei geöffnetem Seitenfenster die Windschutzscheibe nach außen. Wenn sie sich ein wenig abhebt, ist die Verklebung dort gelöst.
In der Regel wird die Scheibe von Mitte A-Säule bis Mitte Armaturenbrett lose. Also fast um 25 % der Gesamtauflagefläche.
Du kannst Dir dann eine kleine Tube Sikaflex (schwarz) besorgen (ca. 8-12 €) und die Scheibe in dem losen Bereich neu verkleben. Hält dann ewig.
Die Scheibe wird einfach etwas vom Rahmen weggedrückt und so fixiert. Aber bitte nicht zu sehr unter Druck setzten, von innen sind die Scheiben empfindlicher.
Dann in den Spalt Sikaflex eindrücken, die Scheibe andrücken und die überstehenden Klebereste sofort abwischen. Mit Bremsenreiniger geht das sehr gut.
Beim Verkleben sollte es nicht zu kalt sein und den Wagen bitte ein bis zwei Stunden stehen lassen.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 30.10.2011 um 11:36 Uhr ]
stimmt, das könnte auch die Ursache sein...als meine Scheibe wegen Steinschlag gewechselt wurde, sagte man mir ebenfalls, daß der komplette untere Bereich nicht mehr geklebt hat!!!
Knistern könnte aber auch ein oder mehrere Blätter im Lüftermotor sein ! :(
