beech35
Anleitung für Wechsel der kompletten Antriebseinheit
Als Dank für die Hilfe die ich hier bekommen habe, hier "meine" Anleitung für den Tausch der kompletten Antriebseinheit eines Smart fortwo, Bj 98, 40 kw, Benziner:
Smart fortwo - Wechsel der kompletten Antriebseinheit gegen eine andere, Baugleiche aus Unfall Smart statt „nur“ Motorwechsel
1. Fahrzeug hinten auf Auffahrrampe, Grube, besser bzw. einfacher ist Hebebühne
2. Sitze mit Sitzerhöhung ausbauen
3. Gang in „N“ schalten, damit Antriebseinheit roll bar bleibt nach Ausbau
4. Batterie abklemmen, Code für Radioeinbau bereithalten!
5. Schaltkulisse ausbauen: zuerst Knauf nach oben wegziehen, dann 1 Schraube der Plastikverkleidung lösen, Teil abnehmen
6. Teppich zurückschlagen, Stecker mit Kabel das durch die Gummitülle der Karosserie zum Motor geht abziehen Gummitüllle lösen
7. Handbremse mit 3 Schrauben „Torx“ lösen, Stecker lösen, Arretierung lösen, Handbremse aushängen, 2 weiße Plastikclips aus Karosserie lösen, Handbremsehebel dann komplett frei
8. Hintere Unterbodenverkleidung demontieren, 8er Nuss
9. Bremsleitung und 2 Stecker am Stehblech lösen, Behälter für auslaufende Bremsflüssigkeit bereithalten
10. Heckverkleidung mit Kotflügel demontieren , Torx Schrauben
11. 3 Kühlwasserleitungen am Unterboden lösen, Behälter bereithalten um Flüssigkeit aufzufangen, damit später wiederverwendet werden kann
12. Alle Benzinleitungen (2-3) am Motor demontieren, linke Innenverkleidung im Radkasten (3 Schrauben) demontieren und dann Luftansaugung vom Luftfilter (4 Schrauben) demontieren / herausziehen
13. 2 Stecker mit Kabel vom Motorsteuergerät lösen, „Schiebe Arretierung“
14. Masseband Motor an Heckblech lösen
15. Fahrzeug von Auffahrrampe (ggf.) herunterfahren, Radposition links und rechts mit Kreide auf Boden markieren für wiedereinbau
16. Getriebe unterbauen, damit Motor nicht herunter fallen, abkippen kann, wenn Schrauben gelöst und entfernt werden
17. 4 Stück Befestigungsschrauben (Torx) Motor/Karosserie lösen und entfernen, Achtung Antriebseinheit ist jetzt von Karosserie komplett getrennt!
18. Karosse langsam anheben, damit Antriebseinheit freikommt, dann Plus Kabel von Lichtmaschine und Anlasser abschrauben, Karosserie dann ebenfalls gegen herunterfallen sichern (Unterstellböcke) wenn auf Auffahrrampe oder Grube gearbeitet wird, Antriebseinheit heraus rollen
19. Jetzt erst vor wiedereinbau „Neue“, andere Antriebseinheit auf Originalfahrzeug anpassen: (Wegen Wegfahrsperre!)
• Steuergerät vom Original Fahrzeug ausbauen und hier einbauen!
• Lichtmaschine vom Originalfahrzeug ausbauen und hier einbauen, vorher Funktion prüfen! Am besten, gleich neuen Keilriemen nehmen.
• Kombiinstrument (Tacho) darf nicht gewechselt werden, sonst streikt die Wegfahrsperre!
20. Komplettierte Antriebseinheit unter Fahrzeug rollen, selbe Radposition wie alte Antriebseinheit, erleichtert den Einbau
21. Karosserie langsam ablassen, darauf achten, dass Handbremshebel durch Karosserieloch geht, dass keine Leitungen, Kabel eingequetscht werden, 4 Torx Hauptschrauben erstmal nur „leicht“ anschrauben
22. Fahrzeug wieder auf Auffahrrampen rollen
23. 3 Kühlwasserleitungen wieder drauf stecken und befestigen
24. Bremsleitung und 2 Stecker am Stehblech wieder befestigen, Bremsflüssigkeit wieder auffüllen und Bremsanlage entlüften
25. Benzinleitungen (3 beim Beziner) wieder befestigen
26. Zwei Stecker vom Steuergerät wieder anschließen und mit Kabelbinder gegen Vibrationen wieder sichern
27. Vier Stück Hauptschrauben der Antriebseinheit wieder richtig festdrehen
28. Handbremse wieder montieren, auf festen und korrekten Sitz des Steckers achten! (Motor springt sonst später nicht an!)
29. Masseband wieder an Karosserie befestigen, auf guten Sitz achten
30. Kühlwasser wieder auffüllen, dazu nur Vorderräder auf Auffahrrampe oder hochbocken, Thermostat am Motor lösen und herausziehen bis Kühlwasser austritt. Vorgang wiederholen, wenn Motor läuft!
31. Batterie wieder anschließen
32. Erster Startversuch Motor, wenn Motor anspringt alles auf Dichtigkeit prüfen, Teppich und Sitze wieder einbauen
Wenn nicht, Fehlersuche betreiben!
33. Unterbodenverkleidung hinten wieder anschrauben
34. Heckverkleidung wieder montieren
35. Probefahrt machen, Heizung auf Warm, Gebläse volle Leistung und dann Kühlwassertemperatur nachprüfen, ggf. Thermostat am Motor raus und nochmals entlüften! Fertig!
Mögliche Fehler:
• Wegfahrsperre geht nicht aus: siehe Punkt 19 + 28
• Kühlwassertemperatur ist hoch: siehe Punkt 35
• Motor springt nicht an: siehe Punkt 28,29,31,26,24
Anleitung natürlich ohne Gewähr auf Fehler und Korrektheit.
Diese Anleitung wird von mir ständig ergänzt, aktualisiert.
Stand der Anleitung : 18. 10.2011
[ Diese Nachricht wurde editiert von beech35 am 18.10.2011 um 09:30 Uhr ]
zum entlüften:
Vorne (!) aufbocken und Behälter gut füllen und deckel auflassen und den Temperaturfühler ziehen (vorher an die spange nen Kabelbinder zum festhalten machen, dann verliert man das kleine Biest nich...). Motor bleibt aus.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Hallo Beech35,
tolle Sache - Deine Anleitung. Werde ich demnächst wohl auch gebrauchen können.
Fliegst Du V-Bonanza???
Emil
Emil
Am 17.10.2011 um 20:27 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
zum entlüften:
Danke für den Hinweis!
ja, zum entlüften der Kühlwasserleitung Fahrzeug vorne aufbocken, damit Luft entweichen kann. Allerdings muss, wenn der Motor dann läuft, nochmals entlüftet bzw. nachgefüllt werden, da Kühlwasser/ Heizwasser für die Heizung noch fehlt, also noch Luft im System ist.
Ja beech35 die Anleitung die Du da gefunden hast ist vollständig und gut.
Damit kann mann arbeiten.
Bei Deiner fehlen ein paar Dinge. Luftansaugung am Luftfilterkasten abmachen oder Kabelbaum aus Zelle lösen und hinten rausschieben. Was ist mit Klima, Generator usw.
Je nach Bj. gibt es sowiso noch unterschiede die zu beachten wären
Am 18.10.2011 um 08:16 Uhr hat 62joachim geschrieben:
Danke für deinen Hinweis!
Luftansaugung an Luftfilterkasten und das Kabel unterm Teppich im Fahrgastraum, was durch die Gummitülle der Karosserie zum Motor geht hab ich in der Tat vergessen, werde meinen Beitrag entsprechend aktualisieren. Nochmals Danke.
Klima hat mein Smart nicht. Die Anleitung bezieht sich auch auf meinen 98er Smart Fourtwo mit 40 kw.
Ich habe mich auch zuerst auf die vorhandenen Anleitungen gestützt, ohne die, wäre der Umbau gar nicht erst zustande gekommen. Aber Feinheiten und mögliche Fehlerquellen fehlen auch dort.
Sinn meiner Anleitung ist vor allem die Vermeidung von möglichen Fehlern z.Bsp. bei der "Wegfahrsperre" die nirgends zu finden sind im WEB.
Am 17.10.2011 um 23:23 Uhr hat beech35 geschrieben:
Hallo emil:
richtig geraten.... V35B
Hallo Beech -
alles klar. Bin selbst PA46-310P Chauffeur (macht endlos Laune) und Zahlknecht (die Kehrseite)....!
Emil
Emil
Hallo wollte dich fragen, wieso du einen Strich auf den Boden machst und die Räder markiertst. Wenn ich den Motor ausbaue ohne Rädermarkierung, was kann dann passieren?
LG Fux
Damit sich die Fahrzeugzelle beim runterlassen auf den Fahrschemel leichter zentriert.
Sonst passiert nichts
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
