ImkeR
Geräusche vorne - Querträger erneuern?
ich habe an meinem Smartie (Bj. 07, 22.000km) Geräusche vorne und war deshalb heute morgen beim SC.
Die meinen nun, dass der Querträger vorne erneuert werden muss, weil irgendwelche Gummis, Dichtungen, o.ä. verschlissen wären. Der ganze Querträger, weil es keine Einzelteile gäbe. Kostenpunkt: 400 € und keinerlei Kulanz oder Gewährleistung!
Nun ist mein Smartie geleast und ich werde ihn in ca. einem halben Jahr zurückgeben. Daher sehe ich es gar nicht ein noch 400 € in meinen Smart zu stecken, der absolut wenig gefahren ist und tip top in Ordnung.
Nun ist meine Frage, ob ich ihn bei smart reparieren lassen muss oder ob ich zu ATU, etc. damit gehen kann und einiges spare, oder ob ich damit bei der Rückgabe Probleme bekommen könnte?
Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
Hallo, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass bei der Laufleistung Gummis an der Vorderachse verschlissen sind, wenn der Wagen auf "normalen" Straßen bewegt wird.
Da muss defininitiv ein Material / Montagefehler vorliegen, oder der Wagen ist mal irgendwo draufgeknallt (offener Kanaldeckel, Ziegelstein, Bordstein mit ordentlicher Geschwindigkeit usw.)
Wenn die Fahrsicherheit davon betroffen ist, dann muss die Instandsetzung alleine schon zur eigenen Sicherheit gemacht werden. Das Autohaus weiß ja jetzt um den Mangel und wird bei der Rücknahme sich auch daran erinnern. Also noch einmal Kulanzantrag stellen und darauf bestehen, weil bei der Laufleistung ..... Außer, er wurde halt wirklich mal "überbelastet", wie oben beschrieben. Dann bitte dazu stehen.
Gruß, Rolf
Ach ja, mal Fahrertür öffnen und den Wagen hin und her schaukeln. Knatsch er, könnten das auch die Stoßdämpferaufnahmen vorne sein, die im Gummi Geräusche machen. Der 450 er hatte das früher häufig. Dann einfach Sprühöl von unten und von oben durch die Wartungsklappe an die Stoßdämpferaufnahmen sprühen. Danach sollten Knatschgeräusche verschwunden sein.
Wenn aber die Werkstatt wirklich den "großen" Schaden festgestellt hat, bitte einfach gegenprüfen lassen. Also erst mal eine zweite Meinung einholen.
Noch einmal Gruß, Rolf
Mein Würfel knarzt auch, das SC sagt, sie hätten neulich erst beim Service das Fahrwerk geprüft, und da wäre alles ok.
Dann knarzt er halt - solange er prima geradeaus läuft, laß ich es so.
@ ImkeR
Dann leb doch noch 1/2 Jahr mit den Geräuschen und gib den Smart damit zurück.
Wo ist das Problem ?
Ärgerlich ist es nur wenn er gekauft und ohne Garantie wäre.....
Die geräusche verursachen die gummis vom querlenker.
Das hatt jetzt mit den kalten temperaturen zu tun, wenn es draussen wärmer ist dann müsste es besser sein. Deine sicherheit ist damit nicht beeinträchtigt.
Finde es aber auch komisch das die kulanz sich überhaupt nicht beteiligt
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
