lorie
Problem nach Reinigung des MV
Ich habe heute das Mischventil gereinigt, da der Motor nur noch bis 3000 U/min gedreht hat.
Alles wieder korrekt zusammengebaut (alle alten Dichtungen wiederverwendet), aber nun ist er nicht mehr ganz so spritzig wie vorher.
Der Pfeil beim Hochschalten wird jetzt erst später, sprich 500 U/min mehr, angezeigt. Weiterhin hat er nicht mehr soviel Zug wie vorher. Wo ich vorher im 5. Gang gefahren bin, schafft er es jetzt nur noch im 4. Gang.
Auch beim Beschleunigen im 1. Gang geht er eher verhalten nach vorn.
Was kann das sein?
Smart ForTwo 450 Bj. 07/2003 41 PS Diesel
Hallo und willkommen im Forum.
Ich habe mal die gleiche Feststellung nach der Reinigung des AGR gemacht. Der CDI zog danach wie ein "Sack Sülze". Evtl. klemmt noch ein wenig das Ventil im AGR, es wird sich aber dann schnell lösen.
Wenn es daran nicht liegt, dann überprüf bitte , ob alle Verbindungsschläuche des Luftsystems feste sitzen und dicht sind. Gerade der kleine Schlauch zwischen LLk und Turbo leidet durch die hohen Temperaturen und ist eigenlich nach rund 60.000 km .... fertig. Mit ca. 22,50 € einschl. der zwei Schellen ist der Austausch aber nicht teuer.
Wenn alles dicht ist, klemm mal für ein paar Minuten die Batterie ab. Irgendwie fing mein CDI nach mehreren Warm- / Kaltphasen wieder an richtig kräftig durchzuziehen und ich war angenehm überrascht.
Wenn der Leistungsverlust vorher schon wirklich so fühlbar war, dann denk bitte auch mal über den Kraftstoff nach. Es gibt da manchmal richtige Qualitätsunterschiede - auch bei den gehobenen Marken. Nämlich immer dann, wenn der Erdtank an der Tankstelle leer wird und nicht mehr der beste Kraftstoff angesaugt wird.
Es kann also sein, dass mit einer neuen Tankfüllung der CDI wieder super läuft, deshalb noch nicht viel rumsuchen.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 12.10.2011 um 22:17 Uhr ]
Danke für die Antwort!
Also am Sprit liegt es nicht, da ich immer noch auf der selben Tankfüllung fahre.
Es ist definitiv nach der Reinigung gekommen. Das Ventil (also die Mechanik die durch den Stift betätigt wird) schließe ich aus, das es nach der Reinigung nach mehrmaligen testen immer einwandfrei und leichtgängig war.
Meinst du den Schlauch der vom MV nach unten weg geht. (auf der eine Seite -obe- wird der mit ner Klemme befestigt)
Kann es auch das Teillastventil sein? Denn gestern als ich an der Ampel los gefahren bin, kam auf einmal eine richtige blaue Qualmwolke hinten raus. Woran erkenne ich ob das TLV defekt ist?
Der CDI hat kein Teillastventil. Ein blaue Wolke sollte beim CDI nie vorkommen.
Ich tippe auf ein undichtes Ansaugsystem - es muss irgendwo eine Leckage geben!
Emil
Emil
Vom Flansch des Turboladers geht ein kurzer dicker Gummischlauch in den Ladeluftkühler. Man kann den Schlauch nur von unten sehen, er liegt vor / über dem Auspuff. Von außen sieht der Schlauch oft ganz normal aus, die Anschlüsse sind das Problem, da pfeift es schon mal raus. Dann ist ein neuer Schlauch fällig.
Zu der Rauchwolke, die darf wirklich nicht sein. Es muss sich im Ansaugsystem viel Öl befinden, vermutlich im Ladeluftkühler.
Gruß, Rolf
Ich habe den Fehler gefunden. Der untere dicke Schlauch vom MV war halb draußen. Die Klammer hat wahrscheinlich nicht richtig gesessen. Jetzt rennt er wieder wie vorher.
Alles klar:Nur wo kam der blaue Pups her??
Emil
Emil
Keine Ahnung!
Ist es normal, dass unten am Motor (hinterm Endtopf) alles voller Öl ist. Also wenn er steht, tropft nichts, aber es ist mehr als "schwitzen". Ist das ne Kinderkrankheit bei Smart?
    • Guten Tag zusammen, ich habe aktuell ein Problem mit meinem Smart 451 (71 PS, ca. 140.000 km Laufleistung) und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.   Der Fehlercode C1323 ist dauerhaft hinterlegt und lässt sich auch nicht löschen. Leider startet der Smart momentan ebenfalls nicht.   Es wurde bereits einiges versucht und mehrfach versucht, die entsprechenden Komponenten bzw. den Aktuator anzulernen – leider ohne Erfolg. Das Anlernen über das Bremspedal (Bremse ca. 5 Sekunden halten und anschließend die Zündung einschalten) habe ich ebenfalls durchgeführt. Danach werden zusätzlich die Fehlercodes U1073, P1801 und P1800 angezeigt. Diese lassen sich zwar löschen, kommen beim nächsten Versuch jedoch wieder.   Der Aktuator wurde bereits gegen einen anderen getauscht, sodass dieser als Fehlerquelle eigentlich ausgeschlossen werden kann.   Hat jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte bzw. welche Komponenten oder Leitungen ich als Nächstes überprüfen sollte? Ich würde mich sehr über eure Hilfe und Unterstützung freuen. Vielen Dank im Voraus!
