assfalthobel
bereifung 450 cdi 2005
hallo ,
wer kann mir denn sagen, ob ich meinen 450er cdi/05 mit einer reifenkombination 155/175 , wenn ja, mit welcher felgengröße, fahren kann.
mit freundlichem gruß, assfalthobel
mit smarten grüßen, assfalthobel
Ich glaube bei den Rial oder Sportiva Felgen darf's Du diese Kombi fahren. Ob dem wirklich so ist kann ich aber nicht mit Gewissheit sagen.
Klemens
Kolossos
diese Kombination muss beim 450 auf jeden Fall per Einzelabnahme eingetragen werden. Das sollte aber grundsätzlich möglich sein.
Neben den Felgen die Klemens vorgeschlagen hat müsste es auch mit den 15“-Serienfelgen, des 450 funktionieren, so lange die vorderen Felgen 4“ breit sind.
Man kann aber auch die Felgensätze mit 4,5“/5,5“ Breite vom 451 verwenden. Dann braucht man aber hinten Distanzscheiben. In Verbindung mit Stahlfelgen kann das aber ein Problem bei der Abnahme werden.
Ebenfalls möglich wäre die Reifenkombination auf 5“/6“ Felgen vom Roadster.
Bisher kenne ich jedoch niemand, der diese Reifenkombination am 450 eintragen lassen hat. Offen gesagt würde ich den Aufwand auch nicht betreiben, denn es ist letztendlich einfacher die bewährte Kombination 175/195 abnehmen zu lassen. Damit hat man dann auch einen spürbaren Unterschied und nicht nur ein Placebo.
lg
kira
Bei einem 450er gibt es keine 155er Reifen vorne, ich denke mal, daß dies Felgen und Reifen des 451ers sind, die passen beim 450er wegen der unterschiedlichen Einpresstiefen auf der Hinterachse ohnehin nicht auf den 450er!
Auf das Gelaber mancher Verkäufer kannste eben nix geben.
Die haben zum einen keine Ahnung und wollen zum zweiten ihre Ware los haben, alles andere ist denen egal! :roll:
Welchen Smart fährst Du jetzt eigentlich. :-?
In Deinem ersten Fred hier im Forum ging es ja um einen 450er Smart!
Fährst Du jetzt einen 450er Cabrio?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.11.2018 um 16:06 Uhr ]
Also wenn Du mich fragst, dann sind die in der Anzeige abgebildeten Felgen die ganz normalen Design 1 Felgen des 451er Smarts ab Bj. 2007, siehe auch hier!
Deshalb sind da auch die 155er Reifen vorne drauf.
Aber genau die passen auf Deinen 450er nicht, wenn Du einen solchen Fahren solltest!
By the way, in dem Zustand, in dem der Verkäufer die Räder verkauft, sollte man ihm die als Halskrause verpassen! :roll:
Die sind zwar nicht übermäßig teuer, aber wenn ich etwas verkaufen will, dann mache ich die Felgen zumindest vorher ordentlich sauber! :(
Auf den Bildern ist ja noch der Bremsstaub der letzten zwei Jahre drauf!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.11.2018 um 16:10 Uhr ]
Schade :(
Danke dir für die schnelle Antwort
(Und sorry für den Doppelpost :) )
[ Diese Nachricht wurde editiert von Broxin am 04.11.2018 um 16:14 Uhr ]
    • So, das Thema ist positiv durch. Der Smart poltert nicht mehr, ist durch den TÜV und die Reifen machen einen sehr positiven Eindruck auf mich.   Vorne: Ganzjahresreifen Kumbo 145/65 R15 72T  TL  SOLUS 4S  HA32 Hinten: Ganzjahresreifen Hankook 175/55 R15 77 TL  KINERGY  4S 2 H750   und vorne neue Ferden und Dämpfer. Auf die Wintererfahrung muss ich mich wohl noch etwas gedulden.   BTW: Je mehr Personen bei mir mitfahren, desto mehr kommt das Bedauern, dass diese Art von Auto nicht mehr gebaut wird.
