boylornsen
Wird es dieser sein?
Hallo liebe Smart-Gemeinde,
auch ich stehe nun kurz vor dem Kauf meines ersten Smart und wollte einmal Eure Meinungen dazu hören.
Pure mhd, 32.700km, 61PS, EZ 10/09, Klima, Handschuhfach, CD-Radio 6500€
Vielen Dank schon mal
Wenn die Optik stimmt, kaufen . Gleich bei der anstehenden Inspektion die Einjahres Garantie zukaufen !
der preis ist echt gut. würde ich kaufen :)
Also für 500 € - 1000 € mehr bekommst Du schon einen Passion, mit eventuell weniger Kilometer. Würde mir das mit Pure überlegen. In dem ist ja gar nichts verbaut was ein wenig "Funktionalität" bringt.
Jiiihhaaa
Also Ich habe am 7.5.2011 für einen 71PS MHD Passion von 10.09 mit damals 6500Km inkl Handschuhfach und Kofferraumabdeckung sowie CD Radio und Kundendienst neu 8250€ bezahlt.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
