Mesh
Wer kennt sich mit WLan Konfi und Repeatern aus?
Haudy
Habe dieses Teil gekauft, um mein Wlan im Haus zu verbessern:
Repeater
Einstecken, online konfigurieren und fertitg. Soweit die Theorie :evil:
Eingesteckt auf mittlerem Wege, auf Verbindung zwischen Router und Extender gewartet, zack ok, hergestellt.
Auf dem Laptop hat es mir das neue Netz sofort angezeigt, Verbindung herovorragend, allerdings noch mit einem Warnzeichen. Also verbunden, danach wurde ich sofort zum konfigurieren auf die Netgear-WebSite geleitet, sehr gut.
Alles konfiguriert wie es sein sollte, nur noch einen Schritt bis zur Fertigstellung. Wäre ja zu einfach, dachte ich noch...d
Der letzte Schritt:
Ich kann das Teil nicht fertigstellen, sprich einen Netzwerkschlüssel hinterlegen. Die Verbindung vom Extender zum Laptop besteht, aber ich kann machen wie ich will...
Muss ich am PC in der Netzwerkfreigabe noch was konfigurieren?
Hat es irgendwelche Spezis hier??? :-?
Danke
Grüsse
-Marc-
Pulse Coupé 2003, Fisma SR1, SW-X Chip
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 04.10.2011 um 08:57 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Du mußt dem Router noch "sagen", dass es einen Extender gibt, mit dem er zusammen kommunizieren soll!
Sonst verteilt der Router keine Daten an den Extender, weil er ihn sozusagen nicht "kennt".
Was für einen Router hast Du?
Danke
Muss ich heute Abend kurz schauen, was für einer genau es ist.
Grüsse
-Mesh-
Wenn du da die Passphrase des Routers eingegeben hast (also die, die du bisher auch auf deinem Laptop hattest um direkt mit dem Router zu kommunizieren) und die Verbindung zwischen Router und Extender trotzdem nicht klappt, könnte es noch an einer Zugangsbeschränkung am Router liegen (war bei mir auch so - ich hatte da irgendwann die MAC Adressen von meinem Laptop, iPhone usw. eingegeben und das völlig vergessen - die des Extenders musste noch dazu - dann hats geklappt).
JB
Also die Verbindung zwischen Router und Extender zeigt er als iO an. Extender zu PC klapppt nicht. Soll nicht heissen, dass das Problem nicht zwischen der ersten Verbindung liegt, stimmt. Aber wieso quittiert er mir diese als iO?
Habe ansonsten keine Probleme mit PC's und Störungen beheben, aber beim Thema Netzwerk bin jungfräulich unerfahren.
Grüsse
-Mesh-
Ich vermute mal, dass du im IEE 802.11n Modus funkst. Schau doch mal nach, ob alle Komponenten im gleichen Frequenzband arbeiten, also 2,4 GHz oder 5 GHz.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Schalte zur Probe im Extender mal die Verschlüsselung aus.
Zur Not mal alles auf WEP oder noch besser, zur Probe alle Schlüssel OFF. Tlw. können die Networkadapter kein WPA. Habe selber so eine Netzwerkkrücke im Notebook.
Wenn ich zu Netzwerkproblemen gerufen werde dann probiere ich bei Problemen als erstes grundsätzlich ohne jegliche Verschlüsselung .
Danach taste ich mich ran, was geht.
Dank' Euch mal, das sind ja viele Tips :)
Werde mal einen nach dem anderen ausprobieren, werde aber erst am WE Zeit haben.
Also danke schonmal
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
So, bin mal n Stückchen weitergekommen.
Nach dem Abschluss im Onlineassistent, wurde ich beim Verbinden schon mal nach dem Passwort gefragt. Aber dann kam noch diese Meldung, wie mache ich das?
"Wenn Zugriffsteuerungsliste für Ihren Router aktiviert ist, stellen Sie sicher, dass Sie der Zugriffssteuerungsliste Ihres Routers die unten stehende MAC Adresse hinzugefügt haben. Die MAC Adresse Ihres Gerätes lauten blabla, die MAC Adresse Ihres Wireless Adapters hat das Format blabla
Grüsse
-Marc-
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 10.10.2011 um 10:36 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
    • Der Sensor selbst mach kein Geräusch bzw. das ist extrem unwahrscheinlich. Das wäre nur so wenn Zähne oder ein Zahn der involvierten Zahnräder weg sind. Das sowas im normalen Betrieb passiert halte ich für praktisch ausgeschlossen. Das Geräusch dass Du hörst wird von der Wickelfeder kommen. Diese ist im Prinzip nichts anderes als eine flexible Printplattine (also so ähnlich wie das z.B. in Laptops oder Smartphones verwendet wird um den Bildschirm mit dem Motherboard zu verbinden). Dieser "Print" ist ca. 2cm breit, 1500cm lang und relativ dünn und enthält 10 Leiterbahnen die den Sensor mit dem Boardcomputer verbinden, aber auch Leitungen enthält für den Fahrerairbag sowie bei entsprechenden Modellen Leiterbahnen für Tasten am Lenkrad. Diese Wickelfeder ist in der Mittelstellung des Lenkrades, wenn korrekt installiert, zur Hälfte aufgewickelt, sodass er sich auf die eine Drehrichtung des des Lenkrades "entspannt", auf die andere weiter zusammenzieht. Das ganze ist so gemacht dass die Feder weder reisst (zusammenziehen) noch sich überentspannt (also bis zum Rand ausdehnt und dann "rumgefaltet" wird. Passiert eines der beiden Dinge ist die Feder anschliessend kaputt und muss ersetzt (IMHO unmöglich ersatz zu kriegen) oder repariert werden. Die Feder selbst liegt auf oben und unten (also aus sicht der Printplattine die sie darstellt an der schmalen Kante) auf einer Plastikfolie die wiederum auf jeh einem Flies aufliegt. Es geht darum dass diese eine möglichst hohe Lebensdauer hat, die Feder gut rutscht und auch Geräusche vermieden werden. Geräusche die Du hörst liegen ziemlich sicher daran, dass die Folie und oder das Flies verletzt sind, und die Feder allfälig an einer Stelle etwas rauh geworden ist. Wenn alles noch korrekt funktioniert, ist das vor allem ein Hinweis darauf, dass das Leben der Feder begrenzter ist als ohne Geräusche. Die Feder hat relativ grossen Abstand der äusseren Leiterbahnen zum Ende des Trägers (schätze so 0.5 - 1mm), d.h. da kann sich recht lange etwas abwetzen. Das ist insbesonders so weil das Lenkrad ja nicht permanent und schnell gedreht wird. Ob das also per se schlechte Nachrichten sind kann ich mangels Erfahrung nicht sagen, aber ich kann mir vorstellen dass in diesem Zustand die Feder trotzdem noch einige Jahre ihren Dienst erfüllt. Ich hoffe das hilft Dir.
