WinningIndustries
Relaisblock
Vielen Dank, der 2. Link ist ja sehr detailliert. Ich hörte davon, daß es an dieser Stelle ggf. Probleme geben könnte, falls die Glühfunktion des CDI nicht mehr tut. Sieht ja nicht danach aus. Irgendwann brannte die Vorglühlampe bei mir dauernd und eine Nachfrage im Smartcenter ergab, es sei die Endstufe defekt, die Kerzen angebl. nicht.
Daher.
Grüthle, DW
[ Diese Nachricht wurde editiert von WinningIndustries am 21.10.2011 um 14:39 Uhr ]
kerzen kann mit nem multimeter prüfen.
die endstufe sitzt im motorraum.
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
