Seifenkiste
Seitenzahl auf der Übersicht
Moin ihr SysOps...
In dieversen anderen Foren habe ich etwas gefunden, was sich hier auch ganz gut machen würde...
Wenn ein Beitrag mehr als eine Seite hat, so werden diese auf der Beitragsübersicht angezeigt. Hinter jeder Zahl steckt dann ein Link zur entsprechenden Seite des Beitrags.
Somit kann man z.B. direkt auf die letzte Seite einer 4 Seiten Threads springen, ohne erst auf der ersten zu landen und dann zur letzten weiter zu klicken.
Denkt mal drüber nach.
Wie das aussehen kann könnt ihr mal hier "stibitzen gehen" :
www.mylargescale.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=11
Fein fein fein... möge er immer eine Handbreit Asphalt unter seiner Kiste haben und die Straße im Gefälle sich vor ihm ausbreiten...
Gruß vom Seifenkistenfahrer
[ Diese Nachricht wurde editiert von Seifenkiste am 06.04.2002 um 18:30 Uhr ]
Gruß von Gerd & Sylvester
Gute Idee... ist vorgemerkt :)
In diesem Sinne...
Fahrt vorsichtig !
Goyko Kleensang
Hier gibt es Infos zum Smart-Forum-Team!
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
Dann könnte man ja gleich noch eine Möglichkeit anbieten den ganzen Thread ohne Einzelseiten anzuzeigen. Ein paar Leute haben ja doch ne schneller Internetverbindung...
Knubbelige Grüße aus L.A.!
Auch ganz schönes Auto :-)
Hi Mola,
da halte ich allerdings für keine so gute Idee.
Bei einigen Mega-Threads wird das selbst für User mit DSL oder einer Standleitung zur Qual.
Außerdem soll es mal Leute gegeben haben, die sich totgescrollt haben ;-) :lol:
Die Belastung des Server dürfte dadurch auch steigen (aber das sollten Goyko oder Nico besser beurteilen können).
Außerdem versteh ich nicht was das für Vorteile bringen soll?!
Smarte Grüße
Elmar, der auch mit DSL im Forum unterwegs ist, aber in dieser Variante der Thread-Darstellung keinen direkten Vorteil sehen kann
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 11.04.2002 um 20:21 Uhr ]
War nur so ne Idee. Mir ist schon ein paar mal das hin- und herspringen zwischen den einzelnen Seiten a bissl zu blöd geworden. Aber Du hast wohl recht. Den Aufwand ist es im Endeffekt nicht wert.
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
