th3dies3l
Stoßdämpfer für mehr Fahrkomfort?
fahre selber einen 450er mit plattfedern vorne.
Leider sind meine hinteren Stoßdämpfer von den Buchsen her durch.
Kennt jemand gute Stoßdämpfer, die gleich den Fahrkomfort verbessern?
lg diesel
Stossdämpfer dämpfen Stösse.
Wenn Du es mehr "soft" haben möchtest brauchst Du mehr Federweg.
Die Originalen sind schon das Optimale in Sachen "Komfort"
Härter gehts immer, weicher eher nicht :(
Eigentlich dämpfen die Stoßdämpfer die Schwingungen der Federn, die die Stöße aufnehmen. Der Begriff Stoßdämpfer ist also irreführend.
dann eben Schwingungsdämpfer :-P :roll:
Breitere Reifen mit vorgeschriebenem Luftdruck könnten ein wenig Besserung bringen..
In der Ruhe liegt die Kraft.
Am 02.10.2011 um 06:22 Uhr hat PW geschrieben:
Die Bereifung des TE
@PW
Na hoffentlich hast Du dich bei all deinen anderen Beiträgen besser über die Randbedingungen informiert. :roll:
lg
kira
[ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 02.10.2011 um 10:28 Uhr ]
Am 02.10.2011 um 08:36 Uhr hat kira_by geschrieben:
@PW
Hat er bestimmt nicht, weil auch die Theorie mit den breiteren Reifen jeglicher Realität entbehrt!
Mit breiteren Reifen wird der Fahrkomfort auf keinen Fall besser, sondern eher schlechter, weil damit auch immer ein geringeres Querschnittsverhältnis des Reifens einher geht.
Und wie sich das positiv auf den Fahrkomfort auswirken soll, muß einem Ahnungslosen wie mir mal einer erklären, der sich damit auskennt! :roll:
Und damit meine ich stichhaltige Argumente und keine ominösen Theorien, die jeglicher Grundlage entbehren, aber dafür umso vehementer vertreten werden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.10.2011 um 10:35 Uhr ]
ich weiß immer gar nicht, wieso hier immer gleich scharf geschossen wird^^
na klar habe ich mich vorher damit auseinander gesetzt und es ist mir klar, dass durch breitere Reifen und geringeren Querschnitt der Fahrkomfort nicht der beste ist.
Nur war der Smart von Anfgang an schon nicht gerade sehr gequem was das fahren angeht.
und wenn meine Stoßdämpfer jetzt durch sind, wollte ich mir gleich bessere besorgen, die das evlt etwas mindern.
siehe da:
beseres Fahrverhalten
ach und wegen meinen anderen Beitrag:Spurplatten habe ich mich auch informiert und bekomme 10 oder 15 mm drauf.
Zwar ist dann die ET-grenze überschritten aber genau zwei in Deutschland nehmen dir das ganz neu ab und das mit tüv, gutachten und und und....
Fahrverhalten und Fahrkomfort sind aber zwei verschiedene Baustellen! ;-)
Hallo th3dies3l,
ich habe gar nicht scharf auf DICH geschossen. Schau doch mal wen ich zitiert habe.
Endschuldigung, dass es falsch ankommen konnte.
Ich mache zu meinem Kommentar noch ein @, dann sollte es klar sein.
Für deinen Wunsch nach komfortableren Stoßdämpfern gibt es m.E. keine Lösung auch nicht mit Bilstein oder KW.
Deinen Wunsch aus dem anderen Thread müsste bei 10mm Scheiben eigentlich jeder einigermaßen vernünftig arbeitende Sachverständige erfüllen. Du musst nur das Gutachten von H&R vorlegen. Damit liegt die ET-Grenze ja bei -33 mm.
15er Scheiben gehen damit dann aber nicht mehr. Das geht dann vielleicht über das erweitert Gutachten von SCC für den Roadster.
Bedenken solltest Du bei solchen grenzwertigen Abnahmen von dubiosen Sachverständigen aber immer haben.
Im Zweifelsfall muss deine Eintragung jedem Prüfer standhalten. Die Rennleitung kann dich jederzeit zu einem Sachverständigen ihrer Wahl begleiten, wenn sie Zweifel an der Zulässigkeit haben.
Dem Sachverständige der Dir das einträgt kann es zunächst mal ziemlich egal sein was er abnimmt. In den Gutachten steht nämlich immer drin „zum Zeitpunkt der Abnahme“.
lg
kira
    • Im Schaltplan ist auch keines eingezeichnet. Ich hatte mal die Kupplung am Kompressor über eine simulierte Nachricht auf dem CAN-Bus ohne laufenden Motor aktiviert und dabei war auch kein Relais zu hören. Das dürfte also wahrscheinlich über einen Halbleiterbaustein im SAM laufen.
