tooosmart
Schlauch Druckdose defekt.
habe heute mal die Druckdose/ Wastegate angesehen und festgestellt der Schlauch zum Turbo Schwarz mit rotem Streifen ist porös.
Wird wohl nicht mehr lange halten und würde den gerne gegen einen neuen Schlauch austauschen. Kennt Jemand den Innen/Außendurchmesser. Wollte erst den Schlauch kaufen bevor ich alles auseinandernehme.Es handelt sich um einen 450 Baujahr 2005.
Gruß Tom
Kauf das Orig. Ersatzteil bei Mercedes/Smart nach Katalog.
Ist kein 08/15 - Material.
ja, nur der originale Schlauch wird nach einer Zeit porös und bricht.
Die Ölfesten Druckschläuche aus dem Autozubehör mit 3mm Innendurchmesser machen das nicht und sind nicht zu empfehlen.
:lol:
Der erste Originalschlauch tut seinen Job seit 2005, der nächste könnte es bis 2017 schaffen.
Eddys Ölschlauch womöglich bis 2050.
Wie lange willst du das Auto fahren?
Und was machst du mit dem Rest, wenn sie dir nur 1m oder 5m verkaufen?
Du könntest ihn 2050 einbauen oder gleich bei ebay einstellen.
stimmt, das ist natürlich ein Grund schlechteres Material zu verbauen was noch teurer ist. :lol: :lol:
dieser Argumentation kann ich nicht folgen :-?
Aber jeder wie er will.
Kann mich r-panter nur anschließen.
Auch die Rollenware wird auch nicht ewig halten.
Kann sein, dass Dir das SC/Werkstatt -sofern dort vorhanden- auch was von Ihrer Rolle abgibt, ansonsten nimm einfach den Originalen, der ist nur ein bisschen teurer (ca. 5 Euro), als die verleichbare Länge von der Rolle.
Die Maße: INNEN 3,0 mm, AUßEN ca. 8,0 mm
Viel Spaß schon mal beim Einbau. Wenn Du nicht gerade alles zerlegen willst ist wirklich wenig Platz. Besonders ekelig ist die Sicherung des Schlauches. Hab das dann mit Kabelbinder gesichert und scheint zu halten (6 Monate). Weiß jemand ob es so kleine Schraubschlauchschellen gibt?
Die Originalklemme lässt sich mit etwas Geschick zwar wieder verwenden - mit weniger Geschick ist die auch schnell ausgenuddelt und futsch.
Im Idealfall machst Du den Tausch erst, wenn Du eh dabei bist einen neuen Krümmer zu montieren, dann ist da sehr viel Platz.
Grüße, Otto
PS bei mir war das Originalersatzteil nicht mal rot-schwarz, sondern unischwarz :(
Habe den originalen Schlauch beim SC bestellt.
SC hatte das Teil nicht vorrätig. Die Sicherungsschellen müssen einzeln dazubestellt werden. Sollte doch eigentlich dabei sein, dachte ich. Werde für den Schlauch natürlich nicht den Turbo ausbauen, um genügend Platz zu haben. Wird schon so funktionieren, obwohl mein Krümmer auch einen Riss hat, den ich von der Unterseite sehen kann.Aber der Motor läuft mit seinen 92ooo km sehr gut und deshalb werde ich den Krümmer erst tauschen falls er hörbar wird.
was ist eigentlich die aufgabe dieses schlauchs. Da gehen bei mir zwei aus der druckdose. Beide hatten ein grosses loch. Am verhalten des autos habe ich nix gemerkt. Auch nach notdürftigem flicken mit isoband merke ich keinen unterschied
    • Viele mögliche Ursachen, ebenfalls denkbar wäre zunehmender Reifenverschleiß, der irgendwann zwischen hinten/vorne, aber auch li/re zu Drehzahlunterschieden führen kann, die das ESP in "Grenzsituationen" wie einem Kreisverkehr empfindlich machen. Dann kommen solche Effekte, obwohl sich am Fzg vermeintlich nichts geändert hat.   Spaßeshalber mal die WR aufziehen falls vorhanden, oder die Räder li-re seitenweise tauschen, nur für den Versuch ob das was ändert, dann weißt wo du schon mal nicht mehr suchen mußt.
