MyPassion
Cabrio Smart 450 Passion zu verkaufen!
Verkauft
[ Diese Nachricht wurde editiert von MyPassion am 25.09.2011 um 17:06 Uhr ]
"Das Weltall ist unendlich groß. Das entspricht einer Fläche von unendlich vielen Fußballfeldern."
Verkauft
[ Diese Nachricht wurde editiert von MyPassion am 25.09.2011 um 17:07 Uhr ]
Wegen den Nachfragen: Die Winterreifen haben eine Profiltiefe von guten 5mm.
Mag ja für andere uninteressant sein, aber welches Baujahr ist der Wagen? Und wieviel Vorbesitzer?
Danke für den Hinweis. Die Daten habe ich oben hinzugefügt.
Wieviel hat denn der AT Motor gelaufen?
Klemens
Kolossos
Hallo Klemens,
der Motor hatte schon 60000 km gelaufen, als der bei 11200 km reingekommen ist. War auch erst im Juli gewesen. Der Motor stammte von einem User aus diesem Forum und die KM-Leistung des AT kann durch Tacho usw. belegt werden.
Gruß, Marco
Verkauft
schwupp...
der sucht unbedingt nach einem neues Heim :)
Verkauft
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
