m22
Was ist das für ein Kasten?
Sorry, bin absoluter Smart Neuling
Kann mir jemand sagen, was das für ein Kasten ist und ist es normal das er leer ist??
Sieht aus wie ein Gehäuse für Pollenfilter o.ä.
Ist auf der Fahrerseite. Wenn es eine Rolle spielt ist eine Cabrio BJ 02.
Vielen Dank
http://www.abload.de/img/foto0086xq18.jpg
dahinter verbirgt sich der Luftfilter, den Du rausnehmen kannst
[ Diese Nachricht wurde editiert von 76275er am 17.09.2011 um 11:49 Uhr ]
Mein Auto:
Heckmotor, Turbolader, 6Gang TipTronic, Stoffdach, 2 Sitzer, Breitreifen mit Tiefbett, elektrisches Dach, Herstellersitz Stuttgart...
Habe den Kasten rausgenommen und er ist LEER!
Da fehlt doch der eingentliche Filter!?!
Ist es der Pollenfilter oder der Motor-Luftfilter??
Motor-Luftfilter ist im Luftfilterkasten im Motorraum links!
Hol Di fuchtig!
Das die Zuluftführung fürs Innenraumgebläse und das normal das der Kasten leer ist, der Kasten hinter dem Servicegitter auf der Beifahrerseite kann einen Pollenfilter drin haben, muss aber nicht immer der Fall sein ;-)
Das ist ja merkwürdig (ohne Einsatz) aber ok, danke!
was ist da komisch?
das ist einfach nur logisch!
es ist ja ein "filter" verbaut, aber eben auf der beifahrerseite. (wenn vorhanden)
wäre er in deinem "kasten" verbaut hätte man nicht viel freude am gebläse! das ding wäre immer feucht, oder im winter vereist.
lg
Wozu baut man denn so ein Ding ein wenn es leer ist, bzw wieso baut man links und rechts sowas ein! Das ist merkwürdig. Naja beim Smart ist einiges merkwürdig :)
Den Einsatz baut man damit Wasser nicht den Filter zur Brutstätte werden lässt;-)
PS. den Einsatz kann man auch ganz rausnehmen und da drunter findet sich noch was;-)
Naja was macht das für einen Sinn, durch die Konstruktion läuft doch erst recht das Wasser rein. Ob auf der Beifahrerseite ein Kasten ist, muss ich noch gucken, aber wenn nicht, dann hat der Smart keinen Filtereinsatz und filtert somit keine Abgase Pollen usw. Das halte ich nicht für sinnvoll.
Also in den "Siebkasten" läuft natürlich Wasser hinein, kommt aber nicht auf die Beifahrerseite zum Luftfiltereinsatz. Auf dem Weg dorthin gibt es Ablauflöcher, die das Wasser abfließen lassen.
In der Tat darf der Luftfiltereinsatz - den es in zwei Varianten (Normal und Aktivkohle) - nicht nass werden, weil sich sonst Schimmel bilden kann. Außerdem läßt ein nasser Filtereinsatz weniger Luft durch und auch würde der Innenraum durch die Feuchtigkeit schnell beschlagen.
Gruß, Rolf
PS: das Sieb hat natürlich auch die Funktion, dass keine kleinen Kinder, die am Wegesrand stehen, angesaugt werden. :lol:
Gruß, Rolf
Naja sorry, aber ich verstehe trotzdem nicht den Sinn dieses Kastens, wenn es nicht für den Pollenfilter ist, aber Wasser reinlaufen kann und unten wieder rausläuft. WOZU ist dann dieses Ding. Auf der Beifahrerseite habe ich keinen 2. Kasten für den Pollenfilter, also geht die Luft ungefiltert in den Innenraum?! Komische Konstruktion.
auf der Beifahrerseite hast du sehrwohl einen Kasten in den ein Filter reinpasst. Das ganze sieht nur anders aus. Das Ding auf dem Bild oben ist einfach nur eine Luftführung damit keine Warmluft von unter dem Panel (ja da sitzt der Wasserkühler und der Kondensator die geben Wärme ab) angesaugt wird.Das Gitter darin ist um Blätter und Fremdkörper draußen zu halten.
Um dir mal zu verdeutlichen wo der Pollenfilter sitzt habe ich bei Google innerhalb von 40 Sekunden die Antwort mit Bildern gefunden.
Klick mich denn hier sind auch Bilder drin
Ist zwar auf Englisch, aber die Seite hat soooooviel info das es sich lohnt da etwas zu stöbern.
Etwas nicht zu wissen ist nichts schlimmes, wenn man denn weiss wie man die Frage dazu stellen sollte! :-D
Ist es denn so schwer zu verstehen?
Das Ding ist ein Grobfilter, damit größere Dinge wie Blätter etc. gar nicht erst in die Lüftung vordringen können.
Auf der Beifahrerseite hast Du auf jeden Fall einen zweiten Kasten für den Pollenfilter, zumindest wenn es ein Smart ForTwo ist, den hat nämlich jeder ForTwo, unabhängig davon, ob in dem Filterkasten ein Fein- bzw. Pollenfilter verbaut ist oder nicht, der Kasten dafür ist auf jeden Fall vorhanden!
japp :)
(lass das meine Frau nicht lesen die denkt sonst ich wär vom anderen Ufer) :o
