kleipold
ATM auf Getriebe setzten
Hi Leute,
hab bei Fismatec eine ATM erhalten. Super Sache. Den defekten Motor von Getriebe rausgebaut und den neuen reingebaut. Ich habe aber trotzdem zwei Fragen.
1.Muss man denn auf die Stellung der Kupplung beim zusammenführen mit dem Getriebe achten?
2. Muss ich den auf irgendwas (Getriebeseitig) achten. Zb. stellen des Kupplungsakuator (...oder so) bevor ich den Motor wieder ins Chassi hineinführe und starten möchte?
zu1. ja, die kupplung hat eine makierung und auf der Getriebeseite sollte auch eine sein.
zu2. kann ich leider nix sagen. Aber hier wäre ein kurzer Anruf bei fismatec die beste Lösung. ;-) Kannst auch dann nochmal wegen der kupplung nachfragen.
Den Kupplungsaktuator drückst Du moderat mit der Hand in die "Pfanne" des Ausrückhebels und schraubst das Teil fest. Etwas Kupferpaste auftragen.
Und wenn Du da gerade dran bist: Erneuere das Getrieböl.
Emil
Emil
Am 16.09.2011 um 05:52 Uhr hat Bandit67 geschrieben:
Das ist nicht nur eine Markierung, sondern sogar ein Passstift an der Trägerplatte bzw. ein Loch im Kupplungsmodul. Und es wäre ratsam diesen zu beachten, wenn man das Ganze nicht noch einmal auseinander bauen will.
An dem Kupplungsmodul wird nämlich das Signal für den OT Geber abgegriffen und wenn die Kupplung nicht in dieser Stellung montiert ist, springt der Motor nicht an, weil das Steuergerät dann die Infomation über die Stellung der Kurbelwelle zum falschen Zeitpunkt bekommt.
Man kann nämlich das Modul trotz Passstift auch in einer anderen Stellung montieren, das merkt man unter Umständen gar nicht.
Das ist schön öfter passiert, die Betroffenen waren der Meinung, daß sie alles richtig gemacht haben und durften dann trotzdem Überstunden machen!
Nicht zur Strafe, nur zur Übung! ;-)
Beispiel! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.09.2011 um 06:54 Uhr ]
wo bitte ist an der Getriebeseite die Markierung?
Habe bisher keine gesehen und somit auch nie beachtet. :-? :-?
Getriebeseitig gibt es keine Markierung, ich denke mal, El Bandido meint damit den Passstift auf der Flexplatte und das entsprechende Loch im Kupplungsmodul, das in dem von mir verlinkten Fred auf dem Bild auf der zweiten Seite zu sehen ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.09.2011 um 11:57 Uhr ]
Jep, Ahnungslos. Genau das meinte ich. Konnte mich nur so früh morgens noch net so gewählt ausdrücken wie du. 8-)
    • Er könnte sich wegen mangelnder Pflege zusammen gezogen haben.   Aber schön das dein 3 Speichen Lenkrad genauso reudig aussieht wie meins, das hab ich auch mit 75tkm übernommen und es sieht nach 2x soviel aus.
