Iceman-Home
Bremse macht beim bremsen ein geräusch
hallo,
dank timo läuft mein smartie jetzt wieder und schon habe ich das nächste problem. wenn ich ein wenig nach vorne fahre und bremse macht es klack und wenn ich dann wieder zurück fahre macht es wieder klack. der bremssattel und alles andere ist fest. hat jemand eine idee.
viele grüße vom PÖL smart
wenn die Bremsklötze vorn schon etwas älter sind, kann es durchaus sein, dass sich der Belag von der Trägerplatte löst. Das passiert beim Smart nicht selten und ist nicht ungefährlich.
Sofort eine Fachwerkstatt überprüfen lassen - dafür musst Du nicht ins SC - die Smart Bremse ist absolut konventionell.
Emil
Emil
welche Scheiben & Beläge
es gibt Hersteller da lösen sich die Beläge schon nach ein paar Monaten. ;-)
Ich würde es zerlegen (lassen). Dann findet man sicher den Übertäter. Oft sind es nur falsch eingebaute Beläge.
Ganz vorsichtig in die Werkstatt fahren, nicht zögern..
In der Ruhe liegt die Kraft.
Am 14.09.2011 um 15:13 Uhr hat EddyC geschrieben:
Könnte z.B. sein dass die Federn der Beläge nicht richtig am Bremssattel anliegen. Setzt man die Beläge falsch ein sind diese Federn ohne Funktion und der Belag kann hin und her rutschen.
(ist mir selbst schon in Eile passiert, habe ich aber sofort während der Probefahrt gemerkt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michizane-Shigemitsu am 15.09.2011 um 14:44 Uhr ]
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
    • Moin,    mein Smart 451 Cabrio Baujahr 2012 hat seit längerem das Problem das die Fußmatte bzw der Teppich drunter nass wird wenn es stärker regnet. Interessant ist, dass immer nur die Seite betroffen ist die tiefer steht. Also wenn der Parkplatz z.B. nach links geneigt ist ist es links nass. Scheibe ist laut Werkstatt dicht. Was ich entdeckt habe ist dass wasser unter der Türdichtung hervorsickert bei Regen. Finde ich komisch weil die Falz ja - vom Gefühl her - verhindern sollte dass Feuchtigkeit in den Innenraum eindringt. Allerdings ist Armierung der Türdichtung stark korrodiert und bei Regen nass.   Meine Vermutung: Regenwasser dringt irgendwo an einer porösen Stelle in die Armierung ein läuft bis nach unten und tritt an einer porösen stelle aus und läuft unter die Fußmatte.    Was meint ihr? Macht das Sinn? Oder ist etwas anderes wahrscheinlich? Wie schwer ist es so eine Türdichtung auszuwechseln?    Grüße Wolf
