robstar1976
Rückfahrkamera für Smart Cabrio - Wo 12V abfreiffen ?
Hallo !
Ich habe mit ein China-Navi zugelegt und eher spaßeshalber noch eine Rückfahrkamera zugelegt, weil dieses Navi einen Anschluß hierfür hat und die Kamera auch kaum was gekostet hat.
In Momenten, in denen das Verdeck unten ist, scheint eine Rückfahrkamera sogar sinnvoll, da man ab da eine schlechte Sicht beim einparken hat.
So. Nun zum Einbau. Habe schon mal die Heckklappe auseinander gebaut und gesehen, dass ich das Video- und Stromkabel durch eine sehr enge Gummitülle durchfummeln muss. Bezweifle, das da noch so viel Platz ist, dass ich beide Kabel durchbekomme.
Das Videokabel würde ich nun durchschneiden und dann könnte ich es durchbekommen.
Kann ich die 12V auch irgendwo im Heckdeckel abgreiffen ?
Wenn es dir keinen Stress macht, zum Rückwärtsgucken das Standlicht anzuschalten, könntest du an die Kennzeichenbeleuchtung gehen.
Wie läuft denn die Heckklappenentriegelung. Da sollte doch 12V anliegen bei Zündung an.
Persönlich würde ich über den Rückfahrscheinwerfer gehen, so liegt das Signal auch nur dann an wenn es Rückwärts geht und ein gutes Gerät sollte erkennen wann ein Signal anliegt und den Bildschirm umschalten
Welche Leitung wäre den für das Rückfahrlich / Rückfahsignal ?
Kann man da 12V abgreiffen, die die Rückfahrkamera benötigt ?
Schonmal was von MESSEN gehört?`
Multimeter hat eigentlich jeder im Haus.
Rücklicht ausgebaut und hinten an den Kontakten einfach mal messen was ankommt!!
Das so easy. Die ganze Zeit für schreiben und warten hätte man sich auch sparen können!
:lol:
Da die Glühlampen im allgemeinen mit 12 Volt laufen (kann man auch ablesen) und beim Rückwärts fahren logischerweise an der Rückfahrleuchte auch 12 Volt anliegen, kann man da auch 12 Volt abgreifen für eine Kamera sie nur ne klitzekleine Leistung zieht. Nen Verstärker sollte man an sowas nicht anschliessen :lol:
Aber da hättest Du wieder das problem der Leitungsverlegung in die Klappe. Messe doch mal am Stellmotor in der Klappe. Ich meine die werden mit Mnus geschaltet, ergo sollte + 12 Volt Dauerbelegung anliegen
Die Leitungsverlegung in die Heckklappe habe ich am vergangenen Samstag erledigt. War eine riesen Fummelei.
Habe die Gummitülle innerhalb der Klappe angeritzt und dann einen schmalen Draht durchgeschoben.
Dann das Videokabel durchgeschnitten und durchgefummelt und anschliessend das selbe nochmal mit dem Stromkabel.
Jetzt liegen die Kabel zusammengerollt in der Heckklappe und warten auf die Kamera.
Das Stromkabel liegt nun im Kofferaum unter dem Teppich.
Welches von dem Kabelstrang ist den das Rückfahrsignal ?
Sorry mit einem Multimeter kenne ich mich leider nicht aus.
Schau mal dort, da müsste die Steckerbelegung der Rückleuchten aufgelistet sein, Du musst aber beachten, daß hier Linkslenker (LHD) und Rechtslenker (RHD) unterschieden werden, weil es ja ein englisches Forum ist.
Wenn Du einen Linkslenker fährst, von dem ich ausgehe, müsstest Du also in der Rubrik LHD Coupe bzw. LHD Cabrio nachsehen.
Die Rückfahrleuchte ist ja in der rechten Rückleuchteneinheit untergebracht.
Dort liegt dann das Signal für die Rückfahrleuchte auf dem entsprechenden Pin des Steckers, in dieser Liste als "Reverse" bezeichnet.
Das kenn ich aber auch nur aus dieser Anleitung, deshalb ohne Gewähr und ich würde auf jeden Fall noch einmal kontrollmessen und mich nicht blind darauf verlassen!
Das Ganze gilt jetzt allerdings nur für einen 450er Smart! Fährst Du einen 450er oder einen 451er?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.09.2011 um 10:16 Uhr ]
hi
bei mir habe ich es am dauerplus aberiffen.
so kann ich die rfk auch als rückspieel benutzen.
kabel sind unter dem teppich verlegt
lg
Dauerplus ?
Lutscht die Kamera dann nicht laufend die Batterie leer ?
Ich meine - ich habe keine Ahnung. Aber klingt mir irgendwie zu riskant.
Wenn man das Teil auf den Rückwärtsgang legt, kann man den bei eingeschalteter Zündung doch auch immer auf "R" Schalten um die Kamera als Rückspiegel zu nutzen.
Werde am Wochenende mal basteln...
Für den 451er finde ich jetzt nicht die Steckerbelegung des Steckers am Rücklicht, aber es kann doch keine Wissenschaft sein heraus zu finden bzw. zu messen, welcher Steckerpin am Lampenträger des rechten Rücklichts für das Rückfahrlicht zuständig ist!
Oder doch? :-?
Naja, wer viel misst, misst viel Mist! ;-)
hi
sorry, natürlich habe ich einen on/off-schalter verbaut
l
Normalerweise sollte es schon ersichtlich sein, wenn Du den Lampenträger aus der Rückleuchte entnimmst wie in dieser Anleitung zu sehen und dann von dem Mittelkontakt des Rückfahrlichts den Blechstreifen verfolgst, der im Lampenträger von diesem Mittelkontakt der Glühbirne zum Stecker geht, das ist ja die Stromzuführung zu der Glühbirne des Rückfahrlichts.
Dann sollte eigentlich ersichtlich sein, welcher Kontakt des Steckers zu diesem Mittelkontakt an dem Birnchen geht!
Am 21.09.2011 um 10:15 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Das hatte ich doch weiter oben schon mal verlinkt! :-?
Ist aber für den 450er, Du hast aber einen 451er.
Wenn die Kabelfarbe passt, ist es ja ok. Ich würde es trotzdem noch einmal in der Rückleuchteneinheit mit dem weiteren Verlauf zur Rückfahrleuchte verifizieren!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.09.2011 um 16:47 Uhr ]
    • Sorry, das war natürlich Blödsinn, was ich geschrieben habe, denn hier im Beitrag geht es ja um einen 450er Smart! 🙄   Der Stecker rechts am Bildrand ist auf jeden Fall der des Schaltaktuators, das walzenförmige Ding am Getriebe, das aussieht wie ein Anlasser und von manchem auch für einen solchen gehalten wird, z.B. auf dieser Seite! 😁   Bei dem Stecker mit der roten und der weissen Zuleitung, bei dem die dritte Ader bündig mit der Isolation abgeschnitten ist, kommt es eben drauf an, wo der aufgesteckt war, das ist ja auf Deinem Bild nicht erkennbar. War der auf einem Sensor am Getriebe aufgesteckt? 🤔 Auf dieser Seite ist ja das 450er Getriebe abgebildet. 🙂 Auf welchem Anschluss war denn der abgebildete Stecker drauf?   Auf jener Seite sind ja die Steckerbelegungen im Umfeld des Getriebes dokumentiert. Ich vermute mal, es handelt sich dabei um den ganz unten auf der Seite beschriebenen Stecker zum Drehzahlsensor des Getriebes, denn der hat ja laut Beschreibung eine weisse und eine rote Zuleitung. 🙂 Dann müsste er auf dem Sensor 3. auf der oben verlinkten Seite aufgesteckt gewesen sein.
