Blueorder
Motor qualmt ....
Hallo Smarties,
mein 450 Benziner Bj. 98 qualmt beim starten,wenn er dann läuft dann nicht mehr.
Oil verliert er auch ein bisschen.
Jetzt sagen viele es ist der Turbo, dass glaube ich aber nicht ...
Nur wenn ich an der Ampel länger stehe Qualmt er wieder.
Fahren geht ohne Probleme, schalten geht da ist alles gut.
Habt Ihr einen Tip für mich ???
LG Blueorder
wieviel ist denn ein bisschen Öl??
Wieviel auf 1000 km ??? :-?
1. Motor???
1. Turbolader???
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 06.09.2011 um 23:57 Uhr ]
Das mit dem "Ölverbrauch", der sich häufig zuerst durch blauen Rauch nach dem Kaltstart, im Leerlauf und im Schiebebetrieb manifestiert, ist DAS Kernproblem aller 450er Benziner.
Oben auf dieser Seite ist eine Suchfunktion, dort solltest du "Ölverbrauch", Ventilschaden" oder "Motorschaden" eingeben, dann weisst du mehr oder alles.
Danke, für die antworten !!!
Also Oil 4 cm großer Fleck am Boden, was haltet Ihr vom Teillastschlauch mit Ventil ???
Als Fehlerquelle für meine Probleme ?!!?!?!
LG Blueorder
Am 07.09.2011 um 17:06 Uhr hat Blueorder geschrieben:
Vielen Dank Jürgen für Deine Antwort !!!
LG Blueorder
Teillastschlauch mit Ventil als erstes Tauschen , bei Smart ca 20 euro , das ventil wird nicht mehr richtig schließen , ansonsten abziehen und mal saugen oder pusten , es darf nur in eine richtung funktionieren .
OK, habe Teillastschlauch gekauft, und beim Orginal ausprobiert was richtig ist was nicht.
Habe den Smart jetzt bei der Werkstatt meines Vertrauens, denke die kriegen das schon hin !?!!?!.
LG Blueorder
Kein Thema- einfach bei der Inspektion beide Schläuchelchen tauschen lassen, das kostet ca 40-50 Euro und gut iss..
In der Ruhe liegt die Kraft.
Gut iss gaanix.
Dass die Kurbelgehäuseentlüftungsleitungen verkleben und verstopfen ist ja nicht die Ursache des Ölverbrauches, der sich damit beheben liesse, sondern es ist die Folge erheblichen Öldurchsatzes.
Dieser ist wiederum die Folge unzulässig hoher blowby - Mengen, die auf undichter Zylinder/Kolben - Paarung durch Verschleiss beruhen.
Und solange wir, wie der Vogel Strauss, die Augen vor diesem Verschleiss verschliessen, können wir lange irgendwelche Schläuche tauschen.
Anmerkung:
Ein festsitzendes TLV kann Ladeluft ins Kurbelgehäuse entweichen lassen und dadurch den Ölnebeldurchsatz durch die VLE erhöhen.
Das Ventil sollte also schon i.O. sein.
TLE wurde getauscht, läuft wieder ohne Qualm, rennt wie blöde !!!
Vielen Dank für eure Hilfe !!!
LG Blurorder
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
