Smarty1234
Felgen lackieren lassen ?
Hallo zusammen :)
wollte meine Felgen von meinen kleenen in schwarz lackieren lassen, was ist der Richtpreis fürs lackieren für 4 Passion Felgen ?
Hier im Forum werden gerade 2 Sätze Alus in schwarz angeboten. 1 x Spinlines und 1 x Corelines. Die sehen um Welten besser aus wie die langweiligen Original Felgen.
Spar Dir das Geld fürs lackieren und nimm die Original Alus für den Winter.
Klemens
Kolossos
Wenn er ein 451 hat dann hilft das nicht weiter!
Pulvern ist auch ne Möglichkeit!
Ist Vllt. Resistenter!
pulvern geht nur net in Metallic ABER es ist wirklich residenter WENN es nicht beschädigt wird und gut gemacht wird...
Pulvern in Metallic gibt's anscheinend nun doch. Habe letztens durch Zufall die Firma Goetz gefunden.
(im Flyer stehen auch noch andere interessante Sachen drin (Seite 14&15 für Felgen))
Die bieten das zu, wie ich meine, fairen Preisen an.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michizane-Shigemitsu am 07.09.2011 um 09:53 Uhr ]
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
Hab am Wochenende ein Angebot für´s Lackieren bekommen: Alle 4 Felgen, 16", 250,- Tacken. Fand ich ok.
Sieht doch OK aus ... wenn man bedenkt was für eine Arbeit alleine das Entlacken wäre ... hatte schonmal vor das selbst mit Abbeizer zu machen, aber sehr schnell verworfen. (ziemlich ungesunde & dreckige Angelegenheit)
Für 250,-- bekommste Felgen auch gepulvert,
und das ist ewig haltbarer, vor allem bei Macken und so.
Götz ist auf jeden Fall zu empfehlen und Striplot
Beide in der Nähe von Stuttgart,
aber auch per Versand kein Problem.
8-) Peter
www.red-peter.de
Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind.Benjamin Franklin
www.sos-stuttgart.de
Mach es selbst...Kostet +- 50€ inkl. allem und du hast Lack über falls doch mal was an die Felgen kommen sollte...
Ist wirklich nicht schwer, ein vernünftiges Resultat zu bekommen. Man brauch halt nur den Platz...
Ein guter Helfer: von einem alten Drehstuhl den Sessel abmontieren, eine stabile Platte draufschrauben, umdrehen und in dieses Kreuz wo die Rollen montiert sind kann man die Felge mit Reifen reinlegen und dann beim ansprühen drehen. Das sorgt für gleichmäßige Farbverteilung :) Ist eigentlich wie dieser Felgen-lackier-assistent nur deutlich billiger:
lg. Christian
Ich hab es auch so ausprobiert Christian, vielen Dank für dein Trick :)
Fotos stelle ich auch noch ins netz, schaut mal bitte was ich tolles gefunden habe für 199 € Felgen Pulverbeschichten *.*
Angebot geht bis Freitag ! Lieferzeit ca. 14 Tage!
http://www.pulver-beschichtung.net/
moin,
das Angebot von http://www.pulver-beschichtung.net/ wurde verlängert. Nur Frage ich mich, ob für den Preis die Qualität stimmen kann. Kenne sonst nur ein paar Preise fürs lackieren, aber diese liegen deutlich darüber.
mfg
Meine Felgen hatte ich vor 3 Wochen abgegeben wie er auch sagte wurden die Felgen nach 2 Wochen fertig, nur die Felgen waren so schlecht beschichtet worden das läufer/riefen zusehen waren (Bilder liefer ich gerne nach) , jetzt werden die Felgen noch mal neu Pulverbeschichtet.
/Users/mikewanzlik/Pictures/iPhoto Library/Modified/2009/2009-03-05 Smart/IMG_0055.jpg sieht doch super aus
Ich habe heute meine Stahlfelgen (Winter) vom Beschichten bekommen und gleich noch einen Pin Stripe angebracht.
Es hat übrigens € 120 gekostet (das Beschichten).
JW 451
Es gibt da so ein Tool, das ich vor vielen Jahren in den USA gekauft habe.
Im Prinzip ist das ein Rädchen, mit dem man Linien ziehen kann.
Ich habe die Felge auf einen drehbaren Stuhl gelegt und einmal rum gezogen.
JW 451
    • Hallo.. da das neue gebrauchte MEG erst Dienstag kommt, habe ich heute mal die vorgeschlagenen Messungen durchgeführt. Alle Spannungen  sind vorhanden. Ich habe dann noch eine Prüflampe gebaut, aus einer 21W Birne, etwas Leitung und 2 Kroko-Klemmen. Leider fließen damit nur etwas unter 2A .. aber besser als nichts. Auch dieser Test hat funktioniert. Keine dunkle Lampe gefunden.   Es deutet also noch mehr auf das MEG als Fehlerquelle hin.. Dann habe ich das vorgestern ausgebaute Steuergerät geöffnet und dann n Augenschein genommen..  Ich habe mal die 3 großen Kondensatoren  mit einem Kapazitätsmessgerät gemessen  Allerdings im eingelöteten Zustand. Der Schwarze hatte  -10%, der Silberne -30% und der Blaue -83,5%. Also Schwarz 900uF vom 1000uF, Silber 70uF von 100uFund der Blaue hatte 16,5 uF von 100 uF.  Morgen werde ich die mal auslöten und dann nochmal messen. Oder ich löte hinten mal welche zusätzlich drauf, um auf die angegebenen Werte zu kommen..( vorausgesetzt, ich habe die richtigen).  Wasserschäden oder defekte Lötstellen waren augenscheinlich nicht zu erkennen..   Für heute war es das erstmal. Schöne Grüße,   Guido
