Smartfahrer1987
Smart fährt nur noch 90 kmh und zieht auch vorher nicht
Hallo liebe Gemeinde,
wie im Titel beschrieben, habe ich seit heute das Problem, dass mein Smart nur noch maximal 90km/h fährt und das im 5. Gang bei Vollgas (im 6. Gang wird er nur noch langsamer). Es handelt sich um einen Smart for two Baujahr 1999, der jetzt knapp 91tkm gelaufen ist. Ich hatte seit Monaten ab und an Probleme, dass auf der Autobahn bei Vollgas immer nur "Schubweise" beschleunigt wurde, obwohl die 135 max km/h noch nicht erreicht waren. Unabhängig von den 90km/h max Geschwindigkeit zieht er auch vorher überhaupt nicht mehr... Wurde eben in der Stadt von nem Micra verheizt... Als Beispiel: 4. Gang von 60-70km/h dauerte gut 10 Sekunden. Habt ihr Ideen?
Vielen Dank im voraus!
Simon
Willkommen im Forum!
Interessant wäre ob es ein Benziner oder Diesel ist....kannst ja ggf mal Dein profil mit den gängisten Infos ausfüllen, dann weiss man in Zukunft worum es sich dreht.
Vermutlich ist die Schubstange der Druckdose am Turbo ausgehakt. Die wird durch einen Sprengring gehalten der sich schonmal verabschieden kann.
Alternativ könnte auch der Hebel der Wastegateklappe fest sitzen.
Hast Du etwas handwerkliches Geschick??? Dann ist das leicht selbst zu prüfen. ;-)
Schau mal: klick mich
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 03.09.2011 um 23:40 Uhr ]
Wie hoch ist dein Ölverbrauch?
@ Lurch: ich tippe mal auf Benziner, da es 99 noch keine Diesel gab
Wieselchen darf das!!!
Läuft er denn im Standgas einigermassen rund oder schüttelt er sich eher wie ein Traktor?
Dann würde er nämlich nur noch auf zwei Zylindern laufen und dann wäre die Leistungsentfaltung bzw. Leistungsverweigerung auch kein Wunder! :(
Zündkerzen ansehen, Kompressionstest machen!
Wie war der Ölverbrauch vorher?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.09.2011 um 17:03 Uhr ]
Vielleicht ist auch nur der Druckschlauch runter, der vom Turbo zum LLK läuft.
JW 451
    • Die größere Batterie beim Diesel ist sicher durch das Vorglühen und den größeren Anlaßstrom bedingt. Die größere Lima vermutlich durch den elektrischen Zuheizer.  Der zieht allein schon 900 Watt auf voller Leistung. Der andere Durchmesser ist der niedrigeren Drehzahl des Diesels geschuldet. Die CDI Einspritzung braucht übrigens auch viel Strom. Der 450 CDI zieht im Leerlauf ungefähr 10 Ampere.
