hannibal11
Standlicht und Rückleuchte gehen nicht mehr
Hallo liebe Smarties, aktuell habe ich das Problem das bei meinem 2000er Smart Cabrio Diesel die Beleuchtung nicht mehr will.
Das sieht die Polizei leider gar nicht gerne und ich bin gehandicapt.
Ablendlicht geht aber die Rückleuchten und Standlicht vorne und hinten (Brems und Rückfahrlicht geht) wollen nicht angene.
Habe irgendwo gelesen das dies der Schalter ist und Smart den auf Kulanz auswechselt.
Stimmt das?
Und ist das immer noch so?
Oder ist es vielleicht eine Sicherung?
Wo sollte ich in Köln am besten mit diesem Problem hingehen und muss ich meinen Smart für diese Reperatur abgeben oder wird das inerhalb von Minuten gemacht?
Vielen Danke für eure Mühe.
Moin!
Kannst natürlich ins SC fahren nach Godorf oder Deutz, sind beide gut!
Oder Du fährst zum Cleveren & Smarten (im Hellen natürlich), der ist mehr als kompetent und hier auch auf der Werkstattseite vertreten!
Hol Di fuchtig!
Die Beleuchtung Deines Kombiinstruments, also des Tachometers funktioniert dann bestimmt auch nicht mehr!
Dann liegt es auf jeden Fall am Lichtschalter.
Der kostenlose Austausch auf Kulanz musste schon immer in den meisten Fällen argumentativ erwirkt werden.
Manchmal können da die SCs ganz schön hartnäckig sein und den kostenlosen Austausch ablehnen.
Deshalb solltest Du mal die elementarsten Beiträge hier im Forum durchlesen, die Du mit dem Suchbegriff "Lichtschalter" aufrufen kannst, um im SC argumentativ gewappnet zu sein.
Wenn die Kulanz in einem SC abgelehnt wird, kannst Du auch in ein anderes gehen, es kommt nämlich relativ oft vor, daß der kostenlose Austausch wundersamerweis in einem anderen SC gar kein Problem ist.
Wenn alle Stricke reissen, gibt es auch noch eine Möglichkeit, den Schalter zu öffnen und zu reparieren. Diese wäre dort beschrieben.
In der einfacheren Variante wird die Endkappe abgenommen, ein Loch in das Ende gebohrt und der Schalter mit Kontaktspray geflutet.
Er kann aber auch komplett geöffnet werden, wie auf den Bildern zu sehen und in der Beschreibung zu lesen ist.
Aber versuch erstmal einen kostenlosen Austausch im SC zu erwirken.
Mit einer Anmeldung, manchmal auch ohne, sollte der Schalter in ca. 30 Minuten gewechselt sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.08.2011 um 21:23 Uhr ]
So war beim SC die haben gleich 7 Birnen getauscht und den Lichtschalter auf Kulanz eingebaut.
Leider haben sie eine Kombiinstrumentenleuchte nicht eingebaut und ich muss deshalb noch einmal beim TÜV vorstellig werden.
Danke für eure Hilfe.
Ich klinke mich hier mal ein. Habe das selbe Problem. Kennt jemand ein SC im Raum Stuttgart, Heilbronn, Würzburg welches den Lichtschalter auf Kulanz wechselt?
LG Marion
    • Nach 18 Jahren mit dem 600er lobe ich mir durchaus den 700er bzw die Entwicklung des gesamten smart, der Aufbau mit sam statt Zee bringt die Bude schon eine ganze Ecke weiter.    Die Sekundärluft kann man ja still legen (mit dem Ventil, damit es keine Abgase zurück drückt). Inzwischen ertrage ich das ein minütige gezwitscher der Pumpe aber. Wenn sie ärger macht, geht fliegt sie.     Sage ich ja auch nix gegen und ich möchte auch nicht Untertourig drehen, aber bis fast 4000 mit Automatik, da denken die Nachbarn auch ich hab sie nicht mehr alle 🤣
