robi59
Schaltwippenlenkrad 451 funktioniert nicht
wollte meinen Smart 451 (Bj 2007) mal was gutes tun und ein Schaltwippenlenkrad einbauen. Gesagt getan.
Lenkrad gekauft, eingebaut, freigeschaltet nicht passiert, d.h. bei der Betätigung der Schaltwippen keine Reaktion. :-?
Anderes Lankrad ausprobiert nichts passiert. Das erste wurde inzwischen in einen anderen Smart eingebaut, funktioniert ohne Probleme.
Komplettes Innenleben ausgetauscht, immer noch keine Funktion.
Im SC wurden die Leitungen gemessen. Für die Schaltwippen sind wohl 2 Kabel vorgesehen. Leitungen sind i.O. Lenkrad montiert, dann bei abgebautem Kombiinstrument vorne am Kombiinstrument gemessen, dort kommt nichts an, aber hier müsste ein Impuls ankommen, wenn die Schaltwippe betätigt wird. Diagnose wäre eigentlich Lenkrad defekt, aber eins der getesteten läuft problemlos in einem anderen Smart.
Ich dreh mich jetzt im Kreis, habe erstmal wieder das alte drin.
Habt ihr noch eine Idee, wo man noch suchen könnte?
Robi
Doch,
das andere Lenkrad wurde auf die gleiche Art und Weise freigeschaltet.
Robi
Vielleicht etwas undeutlich ausgedrückt. Die Freischaltung erfolgt in der Elektronik des Wagens und natürlich nicht im Lenkrad, da gibts nichts zum freischalten.
denke das ist was mit der freischaltung der wippenfunktion schief gelaufen....
Da ist sicher was bei der Freischaltung schief gegangen.
Bei 2 nachgerüsteten 451 hat´s hier schon geklappt.
Vielleicht liegt´s am frühen Datum des SAM?
Bei meinem 451 geht alles; bei Kugelblitzchen geht z.B. die Wippenschaltung auf Automatik nicht. Wenn ich nicht irre, ist ihr 451 etwas älterals meiner.
Grüsse
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 29.08.2011 um 17:48 Uhr ]
:) Aber dafür bin ich Jünger als Du
:-P
Kann das mit der Automatik auch sein das es nur bei dem mhd geht?
Am besten Du läßt Dir die Freischaltung nochmal drauf packen und Dann siehst Du es ja.
lg
Heidi
Verräterin. :-D :-D
MHD?.....Glaub ich nicht, aber bei smart weiss man nie.
Grüsse
herby
meiner ist Baujahr 04/2007.
Ich habe auch erst gedacht es liegt an der Freischaltung. Aber das Smartcenter kann über die 2 Leitungen vom Lenkrad bis zum Kombiinstrument nichts messen. Dieses messen ist unabhängig von der Freischaltung. Beim betätigen der Wippen gibt es einen Impuls, den man messen kann. Nur es kommt nichts an, lt. SC.
Also müsste es eigentlich am Lenkrad defekt sein, aber eins der getesteten läuft problemlos in einem anderen Smart.
Irgendwie alles unlogisch.
Robi59
wenn ich auch mal meinen Senf dazu geben darf und mein begrenztes halbwissen einbringe dürfte.
Frage:
Ist der Kabelsatz schon mal richtig durchgemessen worden? (Durchgangsprüfung + Ohmsche Messung ! )
Gruß Homer
ich glaube auch, dass es irgendwie an diesen beiden Kabeln liegt.
Im SC wurde das Kabel am Lenkrad und am Kombiinstrument entfernt und durchgemessen (auf welche Art und Weise kann ich nachfragen). Es kam die Aussage Kabel ok. Dann kam der Test Kabel am Lenkrad angeschlossen und am Kombiinstrument gemessen. Kein Ergebnis beim Betätigen der Schaltwippen.
Hier setzt ja auch etwas meine Frage an, hat das mal jemand getestet/gemessen (bei einem funktionierendem Lenkrad) ob da wirklich wirklich ein Impuls ankommt.
Robi
Hast du, oder jemand anderes, ne Info, an welchen Pins da zu messen ist?
Mein Schaltplan sagt, daß da Widerstände an den Wippen wären; ich hab bei meinem Umbau aber keine gesehen. Die zuständigen Pins wären demnach 7 und 15 am KI.
Keine Ahnung ob´s so stimmen kann.
Grüsse
herby
Nein,
genaue Info habe ich nicht, muss mich nochmal schlau machen. Ich weiss aber, das die Pins am Lenkrad eine andere Nummer haben, die 7 und 15 vom KI kommen mir bekannt vor. Ich versuche mal die Info zu bekommen.
Robi
meine idee war:
Sobald ein Kabel (an)gebrochen ist wird noch ein Durchgang angezeigt. Es könnte sein, das durch eine beschädigte Leitung das Signal der Schaltwippe so weit abgeschwächt wird das das Steuergerät die ankommenden Signale nicht mehr verarbeiten kann.
Halte uns auf dem laufenden.
Viel Glück
Homer
[ Diese Nachricht wurde editiert von Homer_S am 30.08.2011 um 22:33 Uhr ]
    • Liebe Spezialisten: Ich habe vom Verwerter ein Wischergestänge mit Motor geholt und erstmal die beiden Außenlager und das dritte halbwegs Mittige zerlegt, saubergemacht und neu geschmiert mit Molykote. Auf Sprengring, Metallring, Gummi-O-Ring und denn dünnen Metallring ganz unten habe ich penibel geachtet. Die Kunststoffhülse sah innen gut aus, war nicht ausgeschlagen und die Metall-Achsen waren glatt. Radiales Spiel kann ich keins fühlen. Alles geht jetzt super-leicht aber ich habe ca. 0,5 mm axiales Spiel auf einer Seite und wohl etwas weniger (gerade noch fühlbar) auf der anderen. Muss mich dieses Spiel beunruhigen? Danke!
