schweineohr
Nebelscheinwerfer Smart 0,8 CDI BJ 2000
Hallo, ich fahre noch eine Kugel BJ 2000, nun ist meine Frage kann ich dort Nebelscheinwerfer nachrüsten? Hat jemand Erfahrungen damit gesammelt?
Alfons
sicher kannst Du sie nachrüsten, brauchst aber zu den orig. NSW (ca. 200€) noch einen geänderten Grill
lgP
Ich habe gerade mal bisschen aufgeschraubt und festgestellt, dass es ein Kabel im Cockpit für den Schalter gibt. Habe auch den Kühlergrill gerade abgenommen, aber da sieht es wohl nicht so einfach aus, kann es ein dass ich da noch Leitungen legen muss?
Nein du mußt keine Leitung legen,geh mal mit der Hand in das Loch oder leuchte mal mit ner Lampe rein,da ist dann ein Stecker,der ist mit Klebeband fixiert,der war bei mir ca. 10cm tiel drin.
Zum schluß alles einfach montieren und einschalten funhktioniert es mußt du die Nebler nur noch einstellen lassen anderweitig kommt noch ne freischaltung(meine haben sofort geleuchtet) hinzu.
Smart Fortwo Coupe 11/98 40kw,im Aufbau begriffen.
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A,RS Edelstahlsportschalldämpfer,Brabus SideFlaps vorn u. hinten,Bicolor Rückleuchten erledigt
Schau mal in diese oder jene Anleitung zum Nachrüsten der Nebelscheinwerfer, da siehst Du, wie der Stecker aussehen muß, der vorne an den Neblers liegt und der, welcher am Schalter ankommt.
Lass Dich nicht verwirren, weil dies eine englische Anleitung ist und aufgrund des Rechtslenkers die Position von Steckdose und Schalter für Nebelscheinwerfer genau andersrum ist. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.08.2011 um 13:30 Uhr ]
ich habe mal eine Frage zu diesem Thema.
Liegt denn auf jeden Fall dieser Stecker vorne für die Nebelscheinwerfer und im Innenraum, oder muß eine bestimmte Ausstattung vorhanden sein?
Ich konnte noch nicht nachsehen. Wollte mich erst einmal schlau machen.
toto
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Meines Wissens haben manche Pure keine NSW-Vorrüstung aber wie gesagt nur manche. Du wirst über das Nachschauen nicht drumherum kommen. Such aber gründlich, denn nicht immer sind sie an der gezeigten Stelle.
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
Ich mußte gerade feststellen, dass diese Einstellschraube amNebelscheinwerfergehäuse fehlt, kann man diese nachträglich erwerben?
:cry:
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Hat jemand von euch einen Plan, wo das Relais von den Nebenscheinwerfern sitzt?
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Für ZEE Smarts siehe hier oder dort! Das Relais A in der ZEE ist für die Nebler zuständig.
Für 2nd Generation Smarts ab 2003 mit SAM siehe auf dieser Seite ganz unten.
Das Relais K52 der Zusatzrelais ist das Relais für die Nebler!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.01.2012 um 22:52 Uhr ]
Danke.
Achja, ist ein 09/2000er CDI :-D
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
So Nebelscheinwerfer sind eingebaut.:)
Beim Einbau mußte ich aber feststellen das die Einstellschraube fehlt:(?
Gibt es diese nach zu kaufen?
Wie könnte man so etwas selber bauen?
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
kann mir keiner weiterhelfen?
Wo bekomm ich diese Einstellschraube her?
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Hi Toto
kannst du mal Bilder einstellen, mit und ohne Schraube, das wäre dann leichter eine Lösung zu finden.
Klaus
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
Hier siehst du eine Anleitung, und wenn du etwas runterscolst zum 9. Bild siehst du diese Einstellschraube. Diese fehlt bei mir.
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Vielleicht reicht eine längere Schraube und eine Feder, dann kannst du es entsprechen mehr oder weniger anziehen, möglichst Loctite verwenden damit sich die Schraube nicht löst.
Klaus
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
Habe es mit Muttern und langen Schrauben hin bekommen.
Gerade den Nebelscheinwerferschalter bekommen!!!
Eingebaut und siehe da....die Nebelleuchten funktionieren!! :) 8-)
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
    • Moin, sehr geehrter Smart 451 neu, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smart 451 neu   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken:   In HH waren unlängst Bürgerschafts- (Parlaments-) Wahlen. Davor gab es einen "rot-grün" geführten Senat. Die regionalen verkehrspolitischen Entscheidungen waren/sind für jedermann offensichtlich: Reglementierungen/Zurückdrängen des motorisierten Individualverkehrs durch mannigfaltige Maßnahmen (ich sag mal "Vergrämung" der Fahrzeugfahrer/Halter auf breiter Front. Man möchte im Stadtgebiet keine solchen Fahrzeuge.....). Die Fortführungen/Verschärfungen solcher verkehrspolitischen Maßnahmen wurden für den Fall der Wiederwahl deutlich kommunikativ "angedroht". Die Mehrheit der Wahlberechtigten (die von ihrem Wahlrecht Gebrauch machten...) bestätigten den bisherigen Senat deutlich. Die o.g. Verkehrspolitik wird also fortgeführt. Wo ist denn nun der Wählerwille nicht beachtet ?   Und auch "im Bund" ist/bleibt es doch spannend. Falls die GroKo bis 2029 "durchhalten" sollte, bin ich auf das Wahlergebnis 2029 (bzw. das nächste, falls es früher sein sollte.....) gespannt......   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
