gambas
Krümmertausch - welches Zubehör sollte man gleich mitbestellen?
Hallo, muss TÜV-bedingt den Krümmer tauschen. Habe jetzt mal in der Bucht geschaut, da werden angeboten:
1. nur der Krümmer
2. Krümmer mit Hitzeblech und integrierter Dichtung
3. Stehbolzen Satz dazu.
Meine Frage deshalb an die erfahrenen Smarties:
Reicht es den Krümmer zu bestellen oder ist es aus eurer Sicht sinnvoll die Dichtung und die Stehbolzen gleich mitzubestellen, da man sie eh braucht?
Die Rep. macht mir ein Kfz-Mechaniker während meines Urlaubs und ich möchte nicht, dass er dann extra nochmal zum Teilehändler muss.
Danke für die Info.
gambas
Forfour Pulse 1,3
Am besten wäre so was in der Art!
Da sollte eigentlich alles dabei sein, was benötigt wird!
Dort ist allerdings auch gerade BU! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.08.2011 um 13:50 Uhr ]
Ich würde, wenn schon den Original Krümmer nehmen. Oder ist der auch nicht besser? Meiner hat jetzt immerhin 12 Jahre gehalten.
Forfour Pulse 1,3
In nem gescheiten Laden bekommst du die bessere Krümmer Version, die ist verstärkt. Das erkennt man an einer Kannte, die der alte Krümmer nicht hat.
Beim Tausch würde ich die Dichtung für den Krümmer selbst, die Dichtbeilage für das Ölrohr des Turboladers, sowie die beiden Stehbolzen + Muttern für den Auspuffflansch und die Stehbolzen + Muttern für den Krümmer kaufen.
Von den Stehbolzen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit sowieso 1 - 2 abreißen, da empfielt sich ein Reparatursatz für Gewinde (Heli Coil z.B.).
Ansonsten muss nur dein Mechaniker fähig genug sein, dann sollte das kein Problem sein.
Hab bisher bei 3 Smart CDI alle Krümmerbolzen ohne Abriss rausbekommen. Allerdings immer bei noch etwas warmem Motor.
Emil
Emil
Am 27.08.2011 um 10:29 Uhr hat emil geschrieben:
Ich glaube, der cdi hat auch eine größere Gewindestärke drin als die Benziner, oder?
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann haben die Benziner M6 Stehbolzen und die Dieselmotoren M8! Bin mir aber nicht sicher.
Wenn Du dort die Einbausätze des Diesels mit dem der Benziner vergleichst, wirst du sehen, daß beim cdi aus diesem Grund überhaupt keine Stehbolzen in dem Einbausatz enthalten sind, sondern nur die entsprechenden Muttern.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.08.2011 um 10:41 Uhr ]
Ja, beim CDI sind es 8er Bolzen. Die bekommt man bei jedem Autoteiledealer für ein paar Cent.
Ich habe bis jetzt immer Bolzen und Muttern ersetzt - und bei den (Cu) Muttern immer Bundmuttern verwendet.
Äh Ahnungslos - hast Du Ahnung ob man u.U. am Krümmer die Cu-Mutterneventuell durch Edelstahlmuttern ersetzten könnte?? Hab hier ein Packung aus einem austenitischem, säurebeständigem 18/10 Cr-Ni-Stahl (X2CrNiMo17-12-2) - die sollen bis 600C aushalten. So eine Temperatur erreicht der CDI Krümmer da, wo die Muttern sitzen - eh nie.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 27.08.2011 um 12:32 Uhr ]
Emil
