smartikoff
Die Kunststofffenster von außen mit Folie bekleben
Hat das schon jemand gemacht,als Tönungsalternative bei dem 450?
Bei unserem ex Smart,habe ich die Fensterchen von außen lackieren lassen in der Wagenfarbe,weil da müsste noch was lackiert werden,habe direkt mitgemacht und die restlichen Scheiben,außer Wundschutzscheibe mit der Folie getönt.
Und jetzt bin ich am uberlegen,etweder
1. Lackieren
2. Lasieren
3. Mit der Folie von außen bekleben
Wolte erstmal mit Lasieren probieren und jetz bin ich am uberlegen ob ich die mit der Folie von aussen bekleben soll?
Habe gedacht nehme in der Carbonfarbe,wird bestimmt nicht schlecht an einem komplett silbernem Smart aussehen
Ich würde schwarze tönungfolie von innen verkleben das sieht noch am besten aus. Nur meine Meinung dir muß das gefallen ;-)
Gruß Claudi
@Claudi hast du überhaupt Ahnung?
Die KUNSTSTOFFFENSTER! kannst du nicht von innen mit folie bekleben! die folie hält nicht richtig und wirft blasen und sieht unschön aus!
was du machen kannst die scheiben von innen lackieren mit zb. auspufflack oder von aussenlackieren. was einige auch machen die spannen einen schwarzen damenstrumpf von innen an die scheibe- finde ich persönlich unschön.
carfolie von aussen zb. Carbonfolie von 3M funktioniert da die folie luftschächte hat! und so keine blasen kommen.
lg bjoern
fenster ausbauen
innen mit flies600 anschleifen
und mit normalem kfz-schwarzmatt lacken
fertig ist die laube...... :-D
Wir waren bei Folia Tech folieren kein Problem ;-) mit midnight Reflex Folie. Nur waren uns 100Euro pro Scheibe zu teuer soviel zur Ahnung :lol: Folia Tech sollte das wissen hoffe ich mal. Sonst habe ich dann wirklich keine Ahnung sondern teile nur mit was man mir sagte von einer Fachfirma.
Gruß Claudi
Am besten ne normale Plexischeibe besorgen,dann Klarlack so lange mit schwarzem Lack mischen bis man die gewünschte Tönungsstufe erreicht hat.
Smart Fortwo Coupe 11/98 40kw,im Aufbau begriffen.
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A,RS Edelstahlsportschalldämpfer,Brabus SideFlaps vorn u. hinten,Bicolor Rückleuchten erledigt
also von innen folieren würde ich nicht,da wie schon gesagt wurde,wird nix draus,habe bischen annung von
Was meint Ihr,werden die in Carbon an silbernem Kugel gut aussehen,oder doch lieber in schwarz?
ich bin fan von der carbon 3M folie habe auch meine serviceklappe und innteile foliert!
würde die scheiben hinten aber eher in schwarz machen!
Mitlerweile sehe ich auch so,dass es in Schwarz bessere aussehen wird
Und mit von innen zu lackieren habe ich auch bischen Angst,dass man dann die üblichen feinen Rissen in der Scheibe sieht
Ich habe sie ohne anschleifen o.ä. einfach mit Auspufflack lackiert. Sieht klasse aus und hält auch.
Vorhanden/Erledigt:
ForTwo 450 Passion, Jack Black/Black,EZ 8/06, 57000km, 698ccm/61PS, Glasdach, VW/Skoda Heckscheibenwischer, Uhr/DZM, Frontscheibe mit Grünkeil, Heckscheibentönung mit LLumar Basic Black,
lackierte Dreiecksfenster, CD-Radio Kennwood, Hertz ESK 130.3 2-Wege Lautsprecher mit Weiche in gedämmten "Eimern", Spikeline mit vo. 195/40-16 und hi. 215/35-16 (eingetragen), Scheckheft gepflegt, TÜV 11/2013 auf Wunsch neu
Grafik
ich habe es auch nicht angeschliffen nur mit prilwasser gut gesäubert! und dann mit auspufflack lackiert! genau so habe ich auch die scheinwefereinsätze gemacht und das hält BOMBE
weil auspufflack sich super anzieht ans objekt und weil auspufflack leichter zum lackieren ist. ;-) und weil man beim auspufflack nicht so nervig vorbehandeln muss! ;-)
Ist das überhaupt zulässig? Immerhin muss der Fahrer erkennbar sein. Zumindest hab ich es so in Erinnerung.
Was ist das für folie in den Seitenfenstern von den Türen?
Also Hersteller und genaue Bezeichnung? LLumar?
Sicherlich ohne ABE aber Klasse.
Die Seitenscheiben haben die perfekte Tönung!!
Klar ist nicht erlaubt aber egal. Wer schön sein will muss leiden ;-)
Würd mich auch interessieren was das für ein Hersteller ist!!!
Die Kunststofffenster habe ich von Ihnen mit der Dose lackiert,vorher ausgebaut,dann sauber gemacht und lackiert,beim einbauen schön mir silikon abgedichtet.
Getönt habe ich es mit der Folie,die auch die Folierer benutzen,habe bei denen 3m gekauft
Heckscheibe mit 80% und an den seiten mit 35%
ABE ist naturlich dabei,aber für die seitenscheiben nützt es nix,da nicht erlaubt.
Aber wenn man gerne möchte.... :roll: :roll:
Ich hatte bis jetzt alle meine Fahrzeuge mit der Folie vorne gehabt,aber auch einmal 75€ Strafe bezahlt und 3punkte.
Unser bzw von meiner Frau ex Smart habe ich auch getönt,der ist aber seit ne woche verkauft
Und mein BMW ist auch komplett getönt
Und du weißt nicht den Hersteller und die genaue Bezeichnung der Folie :roll:
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
