th3dies3l
airbackstecker passt nicht Roady-Sitze
Moin, habe mir heute die Roady Sitze eingebaut und leider musste ich feststellen, dass der Stecker vom Air-back nicht mit dem Stecker passt, der vom Teppich hoch kommt.
was habt ihr den da alle gemacht, die sowas auch umgerüstet haben?
Smart for two bj 2000
Roady Sitze denke so 2003 die mit den hohen Flanken.
danke euch.
Da dieser Stecker ohne Zweifel auch bei den richtigen ForTwo Sitzen ein Quell von Störungen aufgrund von Wackelkontakten ist, die immer wieder die Airbagleuchte zum Aufleuchten bringen, haben manche des Stecker schon raus geschmissen und die Leitungen direkt zusammen gelötet.
Allerdings ist dann der Ausbau der Sitze etwas umständlicher, weil man dann immer die Lötstellen wieder trennen muß, wenn der Sitz ausgebaut werden soll.
Außerdem sollte da mit Vorsicht hantiert werden, um den Airbag nicht hochgehen zu lassen.
Gleich werden sich ohnehin wieder welche melden, die der Meinung sind, daß man dort als Ahnungsloser gar nicht dran rum basteln darf und zum SC gehen muß! :roll:
Also vorher Batterie abklemmen und vorsichtig löten! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.08.2011 um 11:41 Uhr ]
ich frag mal ganz dumm, kann es sein das du einerseits den Stecker vom Airbag und andererseits den Stecker von der Sitzheizung hast und diese zusammenstecken willst? :o
Ich weis leider nicht ob die Stecker im Roadie anders sind als beim 42.
Aber aus wirtschaftlicher Sicht denke ich das die Stecker gleich sein sollten.
Also genau erkundigen bevor wild zusammengestöpselt wird :-D
Am 23.08.2011 um 11:43 Uhr hat logge2 geschrieben:
Das stimmt schon, Stecker vom 42 und vom Roadie sind unterschiedlich!
Ich hab damals auch schön blöd geguckt als ich beim Sattler stand und die Sitze einbauen wollte, allerdings nur ca. 3 Sekunden lang, dann hab ich 'n Messer genommen, Stecker von den Sitzen abgeschnitten, Lüsterklemme drauf - fertig!
:-D
Hält und der TÜV guckt nach sowas wohl eher nicht.
Hol Di fuchtig!
hallo zabaione,
.....Stecker von den Sitzen abgeschnitten, Lüsterklemme drauf - fertig!
Ich hoffe Du hast das getrennte Kabel mit Aderendhülsen vercrimpt und dann in der Lüsterklemme gespannt.
Wenn Du nur das abisolierte Kabel in der
Lüsterklemme geklemmt hast viel Spass.
Auf dem Bau sind die Lüsterklemme vielleicht noch geeignet, aber nicht in einer Airbagleitung. Von mir die Kategorie als Bastler des Tages.
Gruß Andreas
Am 23.08.2011 um 13:08 Uhr hat Ich hoffe Du hast das getrennte Kabel mit Aderendhülsen vercrimpt und dann in der Lüsterklemme gespannt.
Sicher hab ich die mit Aderendhülsen vercrimpt! :roll: :roll: :roll:
Aber jetzt fang bitte nicht mit Fachchinesisch à la gasdicht vercrimpen etc. an, man kann's auch übertreiben....
Hol Di fuchtig!
hallo Zabaione,
danke für das Feedback... Neue Kategorie des Tages: Experte. Habe selber schon flexibles Kabel in Lüsterklemmen verarbeitet und (sehr) schlechte Erfahrungen gemacht.
Keine Böse Absicht oder so.
Gruß Andreas
dennoch war das keine gute Idee.
Jeder Stecker der mit Airbags/Gurdstraffe zu tun hat, hat eine Kurzschlussbrücke im inneren. Damit der Airbag kurz geschlossen wird und nicht durch Selbstinduktion ausgelöst werden kann.
Von mir auch die Kategorie als Bastler des Tages.
PS: ich mag Lüsterklemmen aber nicht an den Airbagleitungen.
