nbnico
tiefe Pfütze
ich bin am Donnerstag abend durch eine tiefe Pfütze gefahren. Als ich gemerkt habe, dass es immer tiefer wird, habe ich gebremst und bin rückwärts wieder raus. Danach konnte ich nur noch ein paar hundert Meter fahren, bis die Motor+Ölleuchte anging und der Gang rausgegangen ist und ich nicht weiterfahren konnte.
Nach ca. 2 Stunden konnte ich den Motor wieder starten, hab dann erstmal im Leerlauf Gas gegeben bis kein weißer Dampf mehr aus dem Auspuff kam. Am nächsten Tag bin ich ca. 450 km gefahren ohne Probleme, gestern auch nochmal ein paar km und heute springt er nicht mehr an.
Es kommt nur ein komisches holpern, beim Startversuch.
Kann mir jemand helfen, woran das liegt??
Bin etwas ratlos!
Am 21.08.2011 um 22:01 Uhr hat nbnico geschrieben:
Was soll man sich nur darunter vorstellen? :-?
Wird denn das "N" im Display der Ganganzeige dargestellt?
Das ist ja Vorraussetzung für den Motorstart.
Und bedeutet "komisches Holpern", daß der Anlasser den Motor durchdreht oder nicht?
Fragen über Fragen!
Danke schonmal für die schnelle Antwort.
Das "N" steht im Display.
Zu den "komischen holpern":
Der Anlasser kommt nicht dazu den Motor durchzudrehen. Es stoppt immer schon vorher und dann probiert er es erneut. Außerdem kommt danach, wenn ich also den Versuch abgebrochen habe der Schlüssel zum Entriegeln im Display. Wenn ich das Auto dann wieder entriegel funktioniert es trotzdem nicht.
Bist Du sicher, daß in der Batterie noch genügend Saft ist, um den Anlasser durch zu drehen?
Solche Effekte treten nämlich manchmal auch auf, wenn der Ladezustand der Batterie nicht ausreicht!
Wenn der Anlassstrom eingeschaltet wird, dann bricht aufgrund der Belastung die Batteriespannung zusammen und der Startvorgang wird abgebrochen. nebenher wird dann noch die Wegfahrsperre eingeschaltet.
Deshalb würde ich mein Augenmerk mal auf die Batterie bzw. deren Ladezustand richten!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.08.2011 um 22:56 Uhr ]
Ok, vielen Dank!
Dann schaue ich mir mal morgen die Batterie genauer an, bzw. versuche sie neu zu laden.
am einfachster versuchts du die murmel mal anzuschieben oder anzurollen. damit kannst du ausschließen das der motor wirklich ein weg hat..... Die batterie kannst du dann immer noch ausbauen und/oder laden...
Also, rollen läßt er sich schonmal ohne Probleme.
Dann werde ich morgen mal an die Batterie wagen :)
Vielen Dank für die Hilfe
450 oder 451?
Beim 450 gibt es im Handbuch eine Anleitung, wie man das Auto angerollt bekommt, wenn noch Strom für die Aktuatoren, aber zuwenig für den Starter da ist.
Angesichts der Nässe könnte es auch eine festgegangene Lichtmaschine sein. Dazu einfach die Suchfunktion hier im Forum benutzen...
Beim 451 weiß ich es nicht.
Gute Besserung, Micha
Das liest sich an, als wäre Wasser im Aktuatorstecker, dh. die Steckverbindung unten am Motor, den man vor dem linken Hinterrad sieht. (Bei mir ist dieser immer mit WD40 behandelt- Wasser hat keine Chance. Das nützt aber nur, wenn dieser vorher trocken war)
In der Ruhe liegt die Kraft.
Puhh,...
es war wirklich die Batterie.
Hab den kleinen fremdstarten lassen und jetzt läuft er wieder einwandfrei :)
@Kugel-Michael: smart 450
Vielen Dank für die Zahlreichen Tipps
Komisch, daß die Batterie nach der langen Fahrt leer war... ich würde mal nach dem Wasserstand in der Batterie schauen und evtl. eine neue einkalkulieren, falls die alte schon ein paar Jahre in Betrieb ist.
Olaf
    • Danke fürs update! Wie schön, mal zu sehen, daß ein eigentlich zum Tode verurteilter Smart weiterleben und dem Besitzer Freude schenken darf, wo sonst wunderbare Autos in den Shredder wandern weil nur ein Birnchen kaputt ist oder die Reifen runter sind... danke dafür.   Frage zur Folie - ist die schön geblieben über die Zeit? Das Thema treibt mich auch grad um für den 451 meiner Frau...
