pommerberliner
Hilfe Beratung Boxen und Radio
Hallo. Ich bräuchte mal eure meinung bzw. Hilfe bei der Wahl von radio und Lautsprechern. Ich habe eine 451 Baujahr 10/08 mit radio 9 und originalen Soundsystem.Da mir jeder verkäufer etwas anderes erzählt bin ich mir nicht sehr schlüssig was ich verbauen soll. Da ich kein Navi brauche tendiere ich zwischen vollgenden Radio-Boxensystemen. Radio Kenwood DDX 4028BT oder JVC KW-AVX 740. Bei dem Boxen Alpine SPR-60C oder German Maestro EFS 6508. Ich bin auch für alle anderen Vorschläge dankbar. Ich will endlich vernünftigen Sound im Auto. Danke euch
Die Lautsprecher solltest du unter berücksichtigung deiner Lieblings (bzw. am häufig gehörtesten Musik) auswählen.
Wenn du die verräts kann man dich bestimmt gut beraten ;-)
MFG alex
Uploaded with ImageShack.us
4smart2 das stimmt nicht, es kommt nicht auf die Musik drauf an sondern auf den Einbauplatz. Ein gutes Lautsprechersystem spielt jede Musik und macht keinen Unterschied bei der Musik, sonst müsste dass ja auch bei Standlautsprechern für zuhause so sein.
Frührentner mit 450€ Job :D
pommerberliner, die Basis für guten Klang ist der Einbau. Wenn der nicht stimmt klingt es nach nichts. Daher ist das Dämmen der Türen das A+O. Auch solltest du das System an einer Endstufe betreiben. Wenn du ohne Subwoofer auskommen willst dann solltest du ein System nehmen das etwas tiefer spielen kann.
Das Radio habe ich jetzt schon . JVC KW-AVX740 . Das Dämmen der Türen ist mir bekannt und wird auch gemacht. Der Einbauort soll wieder die Tür sein nur die hochtöner sollten umgesetzt werden. Musiktechnisch höre ich eigendlich alles ruhig und auch mal sehr basslastig. Bei der Endstufe dachte ich an eine neue Alpine pdx 4 natürlich auch mit Woofer. Bloß bei der Boxen auswahl stehe ich noch auf dem Schlauch. Preislich etwa 400 Euro zweiwege,.mfg
Am 29.08.2011 um 18:35 Uhr hat Soundman geschrieben:
4smart2 das stimmt nicht, es kommt nicht auf die Musik drauf an...
Ich habe da was anderes gehört... ^^
Tja...schade :-D
MfG alex
Tja schade hier will jeder seinen Senf dazu geben.... nur die wenigsten wissen wirklich wovon sie sprechen :lol:
Glaubt immer den Händlern die wollen nämlich ihr Zeug an den Mann bringen ;-)
Das ist soweit richtig und kann ich nur unterstreichen, aber wenn ein System von keinem Profi eingebaut "und" eingestellt wird, machen sich "immer" gewisse Charakterzüge bemerkbar. Dann ist es für den DoItYourself-Bastler sicherer ein System zu wählen, welches auf die Anforderungen passt. Wer z.B. viel HipHop hört und trotz dessen auf einen Sub verzichten will, dem empfehlt man definitiv kein System, welches untenrum schlank/trocken spielt.
Bei Standlautsprecher gibt es sowas auch: Nationale Hörgewohnheiten
Zu finden Hier
Am 29.08.2011 um 21:51 Uhr hat claudi1968 geschrieben:
Shake-Hands :-D
Achso, jeder Lautsprecher klingt also gleich. Ja nee, iss klar.
NATÜRLICH kommt es ganz massgeblich auf ein Einbau an, mit nem miserablen Einbau spielt auch das beste System grottig - das ist aber die Grundvoraussetzung.
Ein Lautsprechersystem, dass ALLE MUSIK PERFEKT spielt, gibt es aber nicht - denn die physikalischen Eigenschaften eines Lautsprechers stehen sich teilweise nunmal entgegen. Bewegte Masse, Wirkungsgrad, Resonanzfrequenz, Ausschwingverhalten, usw... stehen sich halt nunmal "im Weg". JEDER (!!!) Lautsprecher ist immer nur ein Kompromiss - und jeder eben ein anderer.
Wenn man nun Klassik hört, sind GANZ andere Fähigkeiten des Lautsprechers gefragt als wenn man Techno hört, wenn man Jazz was ganz anderes als HipHop, usw...
Da Lautsprecher die "alle gut" spielen können, nicht gibt und wenn, dann meistens nur in irgendwelchen hohen Preisregionen, macht es Sinn, sich Systeme rauszusuchen, die die Eigenschaften haben, die zu der Musik passen, die man hören will.
Wie gesagt, in Punkto Einbau stimme ich Dir zu 100% zu - aber dass es eben nicht "egal" ist, welches Lautsprechersystem man verbaut - das weisst du doch selbst auch viel besser..
Matze
Natürlich gibt es Unterschiede wozu man aber ein geschultes Ohr braucht. Aber von was reden/schreiben wir denn??? Von einer 10000€ Anlage oder von ca. 500€? Hat der User jemals wirklich die Musik auf einer Anlage gehört wie sie wirklich klingt? Hat er denn ein audiophiles Gehör? Hast du so ein Gehör das du dich Blind in Vier baugleiche Auto´s rein setzen kannst und mir dann sagen kannst was für eine Endstufe und was für ein FS in den Auto´s eingebaut wurde??? Ich Denke mal nicht. Du kannst nur sagen es klingt schlecht oder Gut. Dann stellt man die Anlagen richtig ein und dann klingt die schlechte auf Einmal besser und die vorab bessere schlechte. Letztendlich ist alles eine reine Geschmackssache. Ich hab ja auch nicht deinem Vorschlag gegenüber dem AS-System was gesagt. Was lediglich auffällt ist dass der Kostenfaktor voll ausgenutzt wird.
    • Direkt aufs Blinkrelais gehen kann meines Erachtens nicht funktionieren, da ja die Blinkrelais über die Platine des ZEE Einschubs angesteuert werden. Der Taktgeber für die Blinker sitzt ja auf dem ZEE Einschub mit drauf. Du musst die Leitungen raus finden, mit denen das Signal vom Schalter auf der linken Seite des Lenkers in die ZEE rein gehen. Meiner Meinung nach müsste dies über zwei Pins des Großen Steckers funktionieren, der auf die ZEE aufgesteckt ist. Da müssten eigentlich zwei Leitungen dieses Steckers dafür zuständig sein.   Bin leider übers verlängerte Wochenende unterwegs und kann nicht in die Schaltungsunterlagen schauen, welche Pins dieses Steckers für die Blinker zuständig sind. Vielleicht könnte das jemand anders machen. 🙂
