PeterV6
Welchen Smart soll ich kaufen?
Hallo an alle!!
Ich möchte mir am ende diesen Jahres einen gebrauchten Smart kaufen! So bis 3500€! Worauf habe ich zu achten? Kenne mich mit diesem Fahrzeug nicht so gut aus! Hatte einen Smart mal als Ersatzwagen weil mein BMW in der Werkstatt war und ich musste sagen, das macht richtig viel Spaß damit rum zu düsen! Ich weiss nur so ab 54 PS sollte es schon sein! Der Rest entscheide ich aus dem Bauch herraus! Wie lange hält der Motor in der Regel! Ich sehe viele Smarties die nen neuen Motor haben!
Vielen dank im vorraus!
Peter
Hi Peter die Benziner sind keine Langläufer Motorschäden können schon ab 50Tkm aufwärts entstehen. Wie gesagt können einige halten länger einige eben nicht. Modelle ab Bj.03 sind vor zu ziehen weil Facelift mit einigen guten Neuerungen wie richtiges ESP. Der Benziner mit 699ccm soll auf jeden Fall besser sein als der 599ccm. Aber Wunder darf man von diesem auch nicht erwarten, aus all diesen Gründen haben wir den Diesel genommen der mit Chip 65PS Leistet und sich klasse fährt bei sehr moderatem Verbrauch.
Gruß Carsten
Am 12.08.2011 um 15:24 Uhr hat claudi1968 geschrieben:
Gruß Carsten
Kann ich nur bestätigen ,Diesel ab 2003 und ein Chip auf 65 PS rein ,super geringer verbrauch und Haltbar .
8-)
Jedem das Seine .....................
Hallo
biete einen Smart Fortwo Pulse an
BJ 2001
86500KM
40KW
Panoramadach
Schecheft gepflegt
Tüv bis 02/13
letzte inspektion 03/11 bei 82000km
Silber Metallic
El.Fensterheber
Preis VB
von Privat, 2.te Hand
Einfach durchklingeln: 01773449543
Am 12.08.2011 um 16:59 Uhr hat BRABUS-1 geschrieben:
Für wie lange soll die 65ps Ausbauvariante des cdi haltbar sein? ;-)
Für mehr als 200Tkm wenn man damit vernünftig umgeht ;-) haben einige schon gesprochen die solange schon mit Chip unterwegs sind.
Wie mein Smiley schon gedeutet hat war bei meiner Frage etwas Ironie dabei.
Bei ca. 50% Mehrleistung und 30% zusätzlich an Drehmoment ist es eine Frage der Zeit wann die ersten Bauteile überbeansprucht werden.
Die 130 Nm zerren immer (da bereits ab ca. 1800 U/Min das max. Drehmoment bereits anliegt) an der Kraftübertragung, Getriebe, Kupplung, von dem Motor und dem Turbo usw. habe ich noch gar nicht angesprochen.
Wer noch zusätzlich öfter die V-Max von ca. 165 Km/h somit die fast 50% Mehrleistung ausreizen möchte würde ich raten schnell etwas Geld an die Seite zu packen. ;-)
Du mußt es ja nicht machen lassen, ich werde berichten wenn erste Schäden auftreten.
Habe es auch nicht vor weil auch aus einem Ackergaul wird durch das Chiptuning kein Rennpferd und das Geld für die Folgeschäden ist es mir nicht wert.
Die Chiptunner haben sich schon was bei gedacht wenn die Garantie nur für 12 Monate oder max. 24 Monate bei neueren Fahrzeugen gegeben wird.
Mein Kumpel hat sein Diesel (530d, e61) auch geschippt und weil der Tuner bei uns um die Ecke sein Geschäft betreibt hat dieser mit offenen Karten gespielt.
Geraten wurde eindeutig zu einem Soft-Tuning 20% mehr Drehmoment (500 auf 600Nm) und ca. 13% mehr Leistung (235 auf 265 PS) wenn es auf Dauer keine Probleme geben soll.
Wenn man die Angaben mit dem auf dem Markt angebotener Chiptuning-Maßnahmen für die 42 Cdi gegenüberstellt vor allem bei der Leistung dann gute Nacht. :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von 5-er am 22.08.2011 um 09:32 Uhr ]
Aber die Erfahrungswerte zeigen ganz klar das es hält.
Passieren kann immer mal was auch am serien CDI gehen Lader hops u.s.w
fakt ist er fährt sich um Welten besser schaltet viel besser und bewegt sich deutlich untertouriger als Serie.
Gerade im kalten Zustand dreht er die Gänge nicht mehr so hoch das man Manuell schalten muß um das zu verhindern.
Ich hatte schon einige Fahrzeuge mit Chip nur an einem Golf4 TDI ging mir mal der Lader hoch. Sonst hatte ich nie Probleme war aber auch nie bei einem Hinterhof/Tuner ;-)
"bewegt sich deutlich untertouriger als Serie"
Leute, einen smart kann man nicht "untertourig" betreiben, das verhindert die elektronische Steuerung. Was ihr meint ist niedertourig und das ist ein wesentlicher Unterschied! ;-)
Untertourig bedeutet per Definition den Motor mit Drehzahlen zu betreiben, die zu nieder und nicht zulässig sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 22.08.2011 um 13:32 Uhr ]
Stefan
Am 22.08.2011 um 11:12 Uhr hat claudi1968 geschrieben:
Ich fahre nur in den manuellen Modus weil die unsinnige Steuerung der Automatik zum Teil gefährlich wie auch hochtourig agiert.
Eben nicht mit Chip ;-) läßt sich so bestens fahren ohne war das echt eine Zumutung.
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
